> расчёт ФВЧ, нужна помощь в расчёте ФВЧ
Nikkolaj
сообщение Dec 2 2013, 14:56
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Мне надо измерять сумму всех высших гармоник в сети.
Для этого надо рассчитать ФВЧ с такими характеристиками.
Частоты ниже 55 Гц фильтр должен ослабить минимум в 100 раз.
Частоты выше 140 Гц фильтр должен пропускать с коэффициентом не ниже 95%.
Расчётом фильтров ранее я не занимался.
Посоветуйте пожалуйста как решить этот вопрос, какой фильтр лучше применить.
Возможно существуют готовые программные продукты для подобных расчётов.
Nikkolaj
сообщение Dec 9 2013, 07:55
Согласен, я действительно написал это напрасно.
TSerg
С данными ТС, аналоговый будет еще тем монстром - 5-7 порядка.
Вы правы, он-лайн расчёт фильтра на сайте АД дал результат фильтр 6 порядка.
Фильтр действительно будет не подарок.
Вернёмся к измерению гармоник с помощью ДПФ.
Посоветуйте, как выбрать достаточное количество отсчётов за период сети.
Понятно что исходить надо из того,
что бы на максимальной гармонике получилось более 2 отсчётов за период.
Вопрос, на сколько больше 2 (3, 4, 5 ,...).
Исходя из чего это выбирать?
Поделитесь пожалуйста Вашим опытом.
Например,
если максимальная гармоника, которую буду измерять 15.
За период сети делать 64 отсчёта.
На 15 гармонике получится чуть больше 4 отсчётов.
Какую точность измерения 15 гармоники при этом можно получить 1%, 2%, 3%, 5%.
При условии что результат нужно измерить за 1 период сети.
Конечно точность измерения каждого отсчёта лучше 1%.
- Nikkolaj   расчёт ФВЧ   Dec 2 2013, 14:56
- - kovigor   Цитата(Nikkolaj @ Dec 2 2013, 17:56) Част...   Dec 2 2013, 15:56
- - Nikkolaj   Спасибо за ответ. ЦитатаА почему 140 ? Вторую гар...   Dec 2 2013, 17:47
|- - kovigor   Цитата(Nikkolaj @ Dec 2 2013, 20:47) Сейч...   Dec 2 2013, 19:38
|- - TSerg   Цитата(Nikkolaj @ Dec 2 2013, 21:47) ..ка...   Dec 3 2013, 17:07
- - _Vova   для аналоговых фильтров есть онлайн утилиты на сай...   Dec 3 2013, 03:43
- - Nikkolaj   Спасибо за ответы. ЦитатаЯ бы начал с того, что п...   Dec 3 2013, 08:30
|- - kovigor   Цитата(Nikkolaj @ Dec 3 2013, 11:30) Вы с...   Dec 3 2013, 09:15
- - alexf   Я бы совсем для начала взял бы низковольтный транс...   Dec 3 2013, 21:40
|- - kovigor   Цитата(alexf @ Dec 4 2013, 01:40) Я бы со...   Dec 3 2013, 22:16
- - TSerg   Изучение театра действий никто не отменял - это пе...   Dec 3 2013, 21:44
- - yrbis   ЦитатаДобрый день. Мне надо измерять сумму всех вы...   Dec 4 2013, 10:16
- - TSerg   С данными ТС, аналоговый будет еще тем монстром - ...   Dec 4 2013, 10:42
- - _4afc_   Цитата(Nikkolaj @ Dec 2 2013, 17:56) Мне ...   Dec 4 2013, 10:58
- - TSerg   А это-то здесь при чем? Датчик того или иного типа...   Dec 4 2013, 12:31
|- - _4afc_   Цитата(TSerg @ Dec 4 2013, 15:31) А это-т...   Dec 4 2013, 14:45
|- - kovigor   Цитата(_4afc_ @ Dec 4 2013, 18:45) А то т...   Dec 4 2013, 15:23
|- - TSerg   Цитата(_4afc_ @ Dec 4 2013, 18:45) Как ра...   Dec 4 2013, 20:10
- - Nikkolaj   Спасибо всем за ответы. В данном случае речь идёт ...   Dec 5 2013, 08:24
|- - _Vova   Цитата(Nikkolaj @ Dec 5 2013, 11:24) ОУ о...   Dec 6 2013, 04:31
|- - TSerg   Цитата(_Vova @ Dec 6 2013, 08:31) ток вто...   Dec 6 2013, 08:02
|- - _Vova   Цитата(TSerg @ Dec 6 2013, 11:02) Это о ч...   Dec 6 2013, 08:24
- - Nikkolaj   Цитататок вторичной обмотки трансформатора тока мо...   Dec 6 2013, 08:45
|- - TSerg   Цитата(Nikkolaj @ Dec 6 2013, 12:45) Прос...   Dec 6 2013, 10:32
- - _Vova   ЦитатаШунт ухудшает характеристики трансформатора ...   Dec 6 2013, 09:33
- - Nikkolaj   ЦитатаТТ при работе на номинальную нагрузку должен...   Dec 6 2013, 10:12
- - TSerg   http://www.dsplib.ru/content/win/win.html + требов...   Dec 9 2013, 10:59
- - TSerg   Пример генерации сигнала: a := 0.0; b := 1.0; c :...   Dec 10 2013, 18:47
- - Nikkolaj   Спасибо за такой подробный ответ. Скажите, правиль...   Dec 12 2013, 10:06
- - TSerg   Если Вы будете рассчитывать гармоники по каждому п...   Dec 12 2013, 11:50
- - Nikkolaj   Спасибо за ответ. Если я правильно понял, то в это...   Dec 15 2013, 13:56
- - TSerg   Смотря, что понимать под "методом" измер...   Dec 15 2013, 18:20
- - Nikkolaj   Спасибо за ответ. Я знаю только один метод измерен...   Dec 16 2013, 09:26
- - TSerg   Методов измерения частоты (периода) намного больше...   Dec 18 2013, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
