> управление портами S3C2410 (ARM9), управление портами S3C2410 (ARM9)
TrueCyrix
сообщение Dec 9 2013, 09:12
Пользователь №: 77 820
Здравствуйте!
Имеется устройство на базе процессора Samsung S3C2410, к сожалению это не отладочная плата, а готовое рабочее устройство. Есть программатор. Так вот на плате с процессором (плата ядра) имеется 4-ре отладочных светодиода, согласно схеме они расположены на порте "F" (GPF4...GPF7). Как мне помигать этими диодами? Как настроить нужный пин на режим "выход" и вывести в него 0 или 1 ? Я в С/С++ очень слаб, по этому прошу сильно не пинать. Для компиляции пользуюсь CodeWarrior for ARM Developer Suite v1.2 .
esaulenka
сообщение Dec 9 2013, 12:57
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
М-м...
CODE
#ifndef LEDS_H
#define LEDS_H
#define LED_POWER 1
#define LED_BATTERY 2
#define LED_STORAGE 4
#define LEDS_ALL (LED_POWER|LED_BATTERY|LED_STORAGE)
void Leds_Init (void);
void Leds_TurnOn (int aLed);
void Leds_TurnOff (int aLed);
#endif
CODE
// File Name : s3c2410.h
// Function : S3C2410 Define Address Register
// Program : Shin, On Pil (SOP)
// Date : May 06, 2002
// Version : 0.0
// History
// 0.0 : Programming start (February 15,2002) -> SOP
// INTERRUPT rPRIORITY 0x4a00000a -> 0x4a00000c (May 02, 2002 SOP)
// RTC BCD DAY and DATE Register Name Correction (May 06, 2002 SOP)
#ifndef __2410ADDR_H__
#define __2410ADDR_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
//#include "option.h"
//!!! Interrupt table address. see also s3c2410a.s
#define _ISR_STARTADDRESS 0x33FFFF00
// Memory control
#define BWSCON (*(volatile unsigned *)0x48000000) //Bus width & wait status
#define BANKCON0 (*(volatile unsigned *)0x48000004) //Boot ROM control
#define BANKCON1 (*(volatile unsigned *)0x48000008) //BANK1 control
#define BANKCON2 (*(volatile unsigned *)0x4800000c) //BANK2 cControl
#define BANKCON3 (*(volatile unsigned *)0x48000010) //BANK3 control
#define BANKCON4 (*(volatile unsigned *)0x48000014) //BANK4 control
#define BANKCON5 (*(volatile unsigned *)0x48000018) //BANK5 control
#define BANKCON6 (*(volatile unsigned *)0x4800001c) //BANK6 control
#define BANKCON7 (*(volatile unsigned *)0x48000020) //BANK7 control
#define REFRESH (*(volatile unsigned *)0x48000024) //DRAM/SDRAM refresh
#define BANKSIZE (*(volatile unsigned *)0x48000028) //Flexible Bank Size
#define MRSRB6 (*(volatile unsigned *)0x4800002c) //Mode register set for SDRAM
#define MRSRB7 (*(volatile unsigned *)0x48000030) //Mode register set for SDRAM
// USB Host
#define HcRevision (*(volatile unsigned *)0x49000000)
#define HcControl (*(volatile unsigned *)0x49000004)
#define HcCommandStatus (*(volatile unsigned *)0x49000008)
#define HcInterruptStatus (*(volatile unsigned *)0x4900000C)
#define HcInterruptEnable (*(volatile unsigned *)0x49000010)
#define HcInterruptDisable (*(volatile unsigned *)0x49000014)
#define HcHCCA (*(volatile unsigned *)0x49000018)
#define HcPeriodCurrentED (*(volatile unsigned *)0x4900001C)
#define HcControlHeadED (*(volatile unsigned *)0x49000020)
#define HcControlCurrentED (*(volatile unsigned *)0x49000024)
#define HcBulkHeadED (*(volatile unsigned *)0x49000028)
#define HcBulkCurrentED (*(volatile unsigned *)0x4900002C)
#define HcDoneHead (*(volatile unsigned *)0x49000030)
#define HcFmInterval (*(volatile unsigned *)0x49000034)
#define HcFmRemaining (*(volatile unsigned *)0x49000038)
#define HcFmNumber (*(volatile unsigned *)0x4900003C)
#define HcPeriodicStart (*(volatile unsigned *)0x49000040)
#define HcLSThreshold (*(volatile unsigned *)0x49000044)
#define HcRhDescriptorA (*(volatile unsigned *)0x49000048)
#define HcRhDescriptorB (*(volatile unsigned *)0x4900004C)
#define HcRhStatus (*(volatile unsigned *)0x49000050)
#define HcRhPortStatus1 (*(volatile unsigned *)0x49000054)
#define HcRhPortStatus2 (*(volatile unsigned *)0x49000058)
// INTERRUPT
#define SRCPND (*(volatile unsigned *)0x4a000000) //Interrupt request status
#define INTMOD (*(volatile unsigned *)0x4a000004) //Interrupt mode control
#define INTMSK (*(volatile unsigned *)0x4a000008) //Interrupt mask control
#define PRIORITY (*(volatile unsigned *)0x4a00000c) //IRQ priority control
#define INTPND (*(volatile unsigned *)0x4a000010) //Interrupt request status
#define INTOFFSET (*(volatile unsigned *)0x4a000014) //Interruot request source offset
#define SUBSRCPND (*(volatile unsigned *)0x4a000018) //Sub source pending
#define INTSUBMSK (*(volatile unsigned *)0x4a00001c) //Interrupt sub mask
// DMA
#define DISRC0 (*(volatile unsigned *)0x4b000000) //DMA 0 Initial source
#define DISRCC0 (*(volatile unsigned *)0x4b000004) //DMA 0 Initial source control
#define DIDST0 (*(volatile unsigned *)0x4b000008) //DMA 0 Initial Destination
#define DIDSTC0 (*(volatile unsigned *)0x4b00000c) //DMA 0 Initial Destination control
#define DCON0 (*(volatile unsigned *)0x4b000010) //DMA 0 Control
#define DSTAT0 (*(volatile unsigned *)0x4b000014) //DMA 0 Status
#define DCSRC0 (*(volatile unsigned *)0x4b000018) //DMA 0 Current source
#define DCDST0 (*(volatile unsigned *)0x4b00001c) //DMA 0 Current destination
#define DMASKTRIG0 (*(volatile unsigned *)0x4b000020) //DMA 0 Mask trigger
#define DISRC1 (*(volatile unsigned *)0x4b000040) //DMA 1 Initial source
#define DISRCC1 (*(volatile unsigned *)0x4b000044) //DMA 1 Initial source control
#define DIDST1 (*(volatile unsigned *)0x4b000048) //DMA 1 Initial Destination
#define DIDSTC1 (*(volatile unsigned *)0x4b00004c) //DMA 1 Initial Destination control
#define DCON1 (*(volatile unsigned *)0x4b000050) //DMA 1 Control
#define DSTAT1 (*(volatile unsigned *)0x4b000054) //DMA 1 Status
#define DCSRC1 (*(volatile unsigned *)0x4b000058) //DMA 1 Current source
#define DCDST1 (*(volatile unsigned *)0x4b00005c) //DMA 1 Current destination
#define DMASKTRIG1 (*(volatile unsigned *)0x4b000060) //DMA 1 Mask trigger
#define DISRC2 (*(volatile unsigned *)0x4b000080) //DMA 2 Initial source
#define DISRCC2 (*(volatile unsigned *)0x4b000084) //DMA 2 Initial source control
#define DIDST2 (*(volatile unsigned *)0x4b000088) //DMA 2 Initial Destination
#define DIDSTC2 (*(volatile unsigned *)0x4b00008c) //DMA 2 Initial Destination control
#define DCON2 (*(volatile unsigned *)0x4b000090) //DMA 2 Control
#define DSTAT2 (*(volatile unsigned *)0x4b000094) //DMA 2 Status
#define DCSRC2 (*(volatile unsigned *)0x4b000098) //DMA 2 Current source
#define DCDST2 (*(volatile unsigned *)0x4b00009c) //DMA 2 Current destination
#define DMASKTRIG2 (*(volatile unsigned *)0x4b0000a0) //DMA 2 Mask trigger
#define DISRC3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000c0) //DMA 3 Initial source
#define DISRCC3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000c4) //DMA 3 Initial source control
#define DIDST3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000c8) //DMA 3 Initial Destination
#define DIDSTC3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000cc) //DMA 3 Initial Destination control
#define DCON3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000d0) //DMA 3 Control
#define DSTAT3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000d4) //DMA 3 Status
#define DCSRC3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000d8) //DMA 3 Current source
#define DCDST3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000dc) //DMA 3 Current destination
#define DMASKTRIG3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000e0) //DMA 3 Mask trigger
// CLOCK & POWER MANAGEMENT
#define LOCKTIME (*(volatile unsigned *)0x4c000000) //PLL lock time counter
#define MPLLCON (*(volatile unsigned *)0x4c000004) //MPLL Control
#define UPLLCON (*(volatile unsigned *)0x4c000008) //UPLL Control
#define CLKCON (*(volatile unsigned *)0x4c00000c) //Clock generator control
#define CLKSLOW (*(volatile unsigned *)0x4c000010) //Slow clock control
#define CLKDIVN (*(volatile unsigned *)0x4c000014) //Clock divider control
// LCD CONTROLLER
#define LCDCON1 (*(volatile unsigned *)0x4d000000) //LCD control 1
#define LCDCON2 (*(volatile unsigned *)0x4d000004) //LCD control 2
#define LCDCON3 (*(volatile unsigned *)0x4d000008) //LCD control 3
#define LCDCON4 (*(volatile unsigned *)0x4d00000c) //LCD control 4
#define LCDCON5 (*(volatile unsigned *)0x4d000010) //LCD control 5
#define LCDSADDR1 (*(volatile unsigned *)0x4d000014) //STN/TFT Frame buffer start address 1
#define LCDSADDR2 (*(volatile unsigned *)0x4d000018) //STN/TFT Frame buffer start address 2
#define LCDSADDR3 (*(volatile unsigned *)0x4d00001c) //STN/TFT Virtual screen address set
#define REDLUT (*(volatile unsigned *)0x4d000020) //STN Red lookup table
#define GREENLUT (*(volatile unsigned *)0x4d000024) //STN Green lookup table
#define BLUELUT (*(volatile unsigned *)0x4d000028) //STN Blue lookup table
#define DITHMODE (*(volatile unsigned *)0x4d00004c) //STN Dithering mode
#define TPAL (*(volatile unsigned *)0x4d000050) //TFT Temporary palette
#define LCDINTPND (*(volatile unsigned *)0x4d000054) //LCD Interrupt pending
#define LCDSRCPND (*(volatile unsigned *)0x4d000058) //LCD Interrupt source
#define LCDINTMSK (*(volatile unsigned *)0x4d00005c) //LCD Interrupt mask
#define LPCSEL (*(volatile unsigned *)0x4d000060) //LPC3600 Control
#define PALETTE 0x4d000400 //Palette start address
// NAND flash
#define NFCONF (*(volatile unsigned *)0x4e000000) //NAND Flash configuration
#define NFCMD (*(volatile U8 *)0x4e000004) //NADD Flash command
#define NFADDR (*(volatile U8 *)0x4e000008) //NAND Flash address
#define NFDATA (*(volatile U8 *)0x4e00000c) //NAND Flash data
#define NFSTAT (*(volatile unsigned *)0x4e000010) //NAND Flash operation status
#define NFECC (*(volatile unsigned *)0x4e000014) //NAND Flash ECC
#define NFECC0 (*(volatile U8 *)0x4e000014)
#define NFECC1 (*(volatile U8 *)0x4e000015)
#define NFECC2 (*(volatile U8 *)0x4e000016)
// UART
#define ULCON0 (*(volatile unsigned *)0x50000000) //UART 0 Line control
#define UCON0 (*(volatile unsigned *)0x50000004) //UART 0 Control
#define UFCON0 (*(volatile unsigned *)0x50000008) //UART 0 FIFO control
#define UMCON0 (*(volatile unsigned *)0x5000000c) //UART 0 Modem control
#define UTRSTAT0 (*(volatile unsigned *)0x50000010) //UART 0 Tx/Rx status
#define UERSTAT0 (*(volatile unsigned *)0x50000014) //UART 0 Rx error status
#define UFSTAT0 (*(volatile unsigned *)0x50000018) //UART 0 FIFO status
#define UMSTAT0 (*(volatile unsigned *)0x5000001c) //UART 0 Modem status
#define UBRDIV0 (*(volatile unsigned *)0x50000028) //UART 0 Baud rate divisor
#define ULCON1 (*(volatile unsigned *)0x50004000) //UART 1 Line control
#define UCON1 (*(volatile unsigned *)0x50004004) //UART 1 Control
#define UFCON1 (*(volatile unsigned *)0x50004008) //UART 1 FIFO control
#define UMCON1 (*(volatile unsigned *)0x5000400c) //UART 1 Modem control
#define UTRSTAT1 (*(volatile unsigned *)0x50004010) //UART 1 Tx/Rx status
#define UERSTAT1 (*(volatile unsigned *)0x50004014) //UART 1 Rx error status
#define UFSTAT1 (*(volatile unsigned *)0x50004018) //UART 1 FIFO status
#define UMSTAT1 (*(volatile unsigned *)0x5000401c) //UART 1 Modem status
#define UBRDIV1 (*(volatile unsigned *)0x50004028) //UART 1 Baud rate divisor
#define ULCON2 (*(volatile unsigned *)0x50008000) //UART 2 Line control
#define UCON2 (*(volatile unsigned *)0x50008004) //UART 2 Control
#define UFCON2 (*(volatile unsigned *)0x50008008) //UART 2 FIFO control
#define UMCON2 (*(volatile unsigned *)0x5000800c) //UART 2 Modem control
#define UTRSTAT2 (*(volatile unsigned *)0x50008010) //UART 2 Tx/Rx status
#define UERSTAT2 (*(volatile unsigned *)0x50008014) //UART 2 Rx error status
#define UFSTAT2 (*(volatile unsigned *)0x50008018) //UART 2 FIFO status
#define UMSTAT2 (*(volatile unsigned *)0x5000801c) //UART 2 Modem status
#define UBRDIV2 (*(volatile unsigned *)0x50008028) //UART 2 Baud rate divisor
#ifdef __BIG_ENDIAN
#define UTXH0 (*(volatile unsigned char *)0x50000023) //UART 0 Transmission Hold
#define URXH0 (*(volatile unsigned char *)0x50000027) //UART 0 Receive buffer
#define UTXH1 (*(volatile unsigned char *)0x50004023) //UART 1 Transmission Hold
#define URXH1 (*(volatile unsigned char *)0x50004027) //UART 1 Receive buffer
#define UTXH2 (*(volatile unsigned char *)0x50008023) //UART 2 Transmission Hold
#define URXH2 (*(volatile unsigned char *)0x50008027) //UART 2 Receive buffer
#define WrUTXH0(ch) (*(volatile unsigned char *)0x50000023)=(unsigned char)(ch)
#define dURXH0() (*(volatile unsigned char *)0x50000027)
#define WrUTXH1(ch) (*(volatile unsigned char *)0x50004023)=(unsigned char)(ch)
#define dURXH1() (*(volatile unsigned char *)0x50004027)
#define WrUTXH2(ch) (*(volatile unsigned char *)0x50008023)=(unsigned char)(ch)
#define dURXH2() (*(volatile unsigned char *)0x50008027)
#define UTXH0 (0x50000020+3) //Byte_access address by DMA
#define URXH0 (0x50000024+3)
#define UTXH1 (0x50004020+3)
#define URXH1 (0x50004024+3)
#define UTXH2 (0x50008020+3)
#define URXH2 (0x50008024+3)
#else //Little Endian
#define UTXH0 (*(volatile unsigned char *)0x50000020) //UART 0 Transmission Hold
#define URXH0 (*(volatile unsigned char *)0x50000024) //UART 0 Receive buffer
#define UTXH1 (*(volatile unsigned char *)0x50004020) //UART 1 Transmission Hold
#define URXH1 (*(volatile unsigned char *)0x50004024) //UART 1 Receive buffer
#define UTXH2 (*(volatile unsigned char *)0x50008020) //UART 2 Transmission Hold
#define URXH2 (*(volatile unsigned char *)0x50008024) //UART 2 Receive buffer
#define WrUTXH0(ch) (*(volatile unsigned char *)0x50000020)=(unsigned char)(ch)
#define dURXH0() (*(volatile unsigned char *)0x50000024)
#define WrUTXH1(ch) (*(volatile unsigned char *)0x50004020)=(unsigned char)(ch)
#define dURXH1() (*(volatile unsigned char *)0x50004024)
#define WrUTXH2(ch) (*(volatile unsigned char *)0x50008020)=(unsigned char)(ch)
#define dURXH2() (*(volatile unsigned char *)0x50008024)
#endif
// PWM TIMER
#define TCFG0 (*(volatile unsigned *)0x51000000) //Timer 0 configuration
#define TCFG1 (*(volatile unsigned *)0x51000004) //Timer 1 configuration
#define TCON (*(volatile unsigned *)0x51000008) //Timer control
#define TCNTB0 (*(volatile unsigned *)0x5100000c) //Timer count buffer 0
#define TCMPB0 (*(volatile unsigned *)0x51000010) //Timer compare buffer 0
#define TCNTO0 (*(volatile unsigned *)0x51000014) //Timer count observation 0
#define TCNTB1 (*(volatile unsigned *)0x51000018) //Timer count buffer 1
#define TCMPB1 (*(volatile unsigned *)0x5100001c) //Timer compare buffer 1
#define TCNTO1 (*(volatile unsigned *)0x51000020) //Timer count observation 1
#define TCNTB2 (*(volatile unsigned *)0x51000024) //Timer count buffer 2
#define TCMPB2 (*(volatile unsigned *)0x51000028) //Timer compare buffer 2
#define TCNTO2 (*(volatile unsigned *)0x5100002c) //Timer count observation 2
#define TCNTB3 (*(volatile unsigned *)0x51000030) //Timer count buffer 3
#define TCMPB3 (*(volatile unsigned *)0x51000034) //Timer compare buffer 3
#define TCNTO3 (*(volatile unsigned *)0x51000038) //Timer count observation 3
#define TCNTB4 (*(volatile unsigned *)0x5100003c) //Timer count buffer 4
#define TCNTO4 (*(volatile unsigned *)0x51000040) //Timer count observation 4
// USB DEVICE
#ifdef __BIG_ENDIAN
<ERROR IF BIG_ENDIAN>
#define FUNC_ADDR_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000143) //Function address
#define PWR_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000147) //Power management
#define EP_INT_REG (*(volatile unsigned char *)0x5200014b) //EP Interrupt pending and clear
#define USB_INT_REG (*(volatile unsigned char *)0x5200015b) //USB Interrupt pending and clear
#define EP_INT_EN_REG (*(volatile unsigned char *)0x5200015f) //Interrupt enable
#define USB_INT_EN_REG (*(volatile unsigned char *)0x5200016f)
#define FRAME_NUM1_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000173) //Frame number lower byte
#define FRAME_NUM2_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000177) //Frame number higher byte
#define INDEX_REG (*(volatile unsigned char *)0x5200017b) //Register index
#define MAXP_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000183) //Endpoint max packet
#define EP0_CSR (*(volatile unsigned char *)0x52000187) //Endpoint 0 status
#define IN_CSR1_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000187) //In endpoint control status
#define IN_CSR2_REG (*(volatile unsigned char *)0x5200018b)
#define OUT_CSR1_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000193) //Out endpoint control status
#define OUT_CSR2_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000197)
#define OUT_FIFO_CNT1_REG (*(volatile unsigned char *)0x5200019b) //Endpoint out write count
#define OUT_FIFO_CNT2_REG (*(volatile unsigned char *)0x5200019f)
#define EP0_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x520001c3) //Endpoint 0 FIFO
#define EP1_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x520001c7) //Endpoint 1 FIFO
#define EP2_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x520001cb) //Endpoint 2 FIFO
#define EP3_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x520001cf) //Endpoint 3 FIFO
#define EP4_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x520001d3) //Endpoint 4 FIFO
#define EP1_DMA_CON (*(volatile unsigned char *)0x52000203) //EP1 DMA interface control
#define EP1_DMA_UNIT (*(volatile unsigned char *)0x52000207) //EP1 DMA Tx unit counter
#define EP1_DMA_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x5200020b) //EP1 DMA Tx FIFO counter
#define EP1_DMA_TTC_L (*(volatile unsigned char *)0x5200020f) //EP1 DMA total Tx counter
#define EP1_DMA_TTC_M (*(volatile unsigned char *)0x52000213)
#define EP1_DMA_TTC_H (*(volatile unsigned char *)0x52000217)
#define EP2_DMA_CON (*(volatile unsigned char *)0x5200021b) //EP2 DMA interface control
#define EP2_DMA_UNIT (*(volatile unsigned char *)0x5200021f) //EP2 DMA Tx unit counter
#define EP2_DMA_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x52000223) //EP2 DMA Tx FIFO counter
#define EP2_DMA_TTC_L (*(volatile unsigned char *)0x52000227) //EP2 DMA total Tx counter
#define EP2_DMA_TTC_M (*(volatile unsigned char *)0x5200022b)
#define EP2_DMA_TTC_H (*(volatile unsigned char *)0x5200022f)
#define EP3_DMA_CON (*(volatile unsigned char *)0x52000243) //EP3 DMA interface control
#define EP3_DMA_UNIT (*(volatile unsigned char *)0x52000247) //EP3 DMA Tx unit counter
#define EP3_DMA_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x5200024b) //EP3 DMA Tx FIFO counter
#define EP3_DMA_TTC_L (*(volatile unsigned char *)0x5200024f) //EP3 DMA total Tx counter
#define EP3_DMA_TTC_M (*(volatile unsigned char *)0x52000253)
#define EP3_DMA_TTC_H (*(volatile unsigned char *)0x52000257)
#define EP4_DMA_CON (*(volatile unsigned char *)0x5200025b) //EP4 DMA interface control
#define EP4_DMA_UNIT (*(volatile unsigned char *)0x5200025f) //EP4 DMA Tx unit counter
#define EP4_DMA_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x52000263) //EP4 DMA Tx FIFO counter
#define EP4_DMA_TTC_L (*(volatile unsigned char *)0x52000267) //EP4 DMA total Tx counter
#define EP4_DMA_TTC_M (*(volatile unsigned char *)0x5200026b)
#define EP4_DMA_TTC_H (*(volatile unsigned char *)0x5200026f)
#else // Little Endian
#define FUNC_ADDR_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000140) //Function address
#define PWR_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000144) //Power management
#define EP_INT_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000148) //EP Interrupt pending and clear
#define USB_INT_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000158) //USB Interrupt pending and clear
#define EP_INT_EN_REG (*(volatile unsigned char *)0x5200015c) //Interrupt enable
#define USB_INT_EN_REG (*(volatile unsigned char *)0x5200016c)
#define FRAME_NUM1_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000170) //Frame number lower byte
#define FRAME_NUM2_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000174) //Frame number higher byte
#define INDEX_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000178) //Register index
#define MAXP_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000180) //Endpoint max packet
#define EP0_CSR (*(volatile unsigned char *)0x52000184) //Endpoint 0 status
#define IN_CSR1_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000184) //In endpoint control status
#define IN_CSR2_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000188)
#define OUT_CSR1_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000190) //Out endpoint control status
#define OUT_CSR2_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000194)
#define OUT_FIFO_CNT1_REG (*(volatile unsigned char *)0x52000198) //Endpoint out write count
#define OUT_FIFO_CNT2_REG (*(volatile unsigned char *)0x5200019c)
#define EP0_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x520001c0) //Endpoint 0 FIFO
#define EP1_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x520001c4) //Endpoint 1 FIFO
#define EP2_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x520001c8) //Endpoint 2 FIFO
#define EP3_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x520001cc) //Endpoint 3 FIFO
#define EP4_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x520001d0) //Endpoint 4 FIFO
#define EP1_DMA_CON (*(volatile unsigned char *)0x52000200) //EP1 DMA interface control
#define EP1_DMA_UNIT (*(volatile unsigned char *)0x52000204) //EP1 DMA Tx unit counter
#define EP1_DMA_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x52000208) //EP1 DMA Tx FIFO counter
#define EP1_DMA_TTC_L (*(volatile unsigned char *)0x5200020c) //EP1 DMA total Tx counter
#define EP1_DMA_TTC_M (*(volatile unsigned char *)0x52000210)
#define EP1_DMA_TTC_H (*(volatile unsigned char *)0x52000214)
#define EP2_DMA_CON (*(volatile unsigned char *)0x52000218) //EP2 DMA interface control
#define EP2_DMA_UNIT (*(volatile unsigned char *)0x5200021c) //EP2 DMA Tx unit counter
#define EP2_DMA_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x52000220) //EP2 DMA Tx FIFO counter
#define EP2_DMA_TTC_L (*(volatile unsigned char *)0x52000224) //EP2 DMA total Tx counter
#define EP2_DMA_TTC_M (*(volatile unsigned char *)0x52000228)
#define EP2_DMA_TTC_H (*(volatile unsigned char *)0x5200022c)
#define EP3_DMA_CON (*(volatile unsigned char *)0x52000240) //EP3 DMA interface control
#define EP3_DMA_UNIT (*(volatile unsigned char *)0x52000244) //EP3 DMA Tx unit counter
#define EP3_DMA_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x52000248) //EP3 DMA Tx FIFO counter
#define EP3_DMA_TTC_L (*(volatile unsigned char *)0x5200024c) //EP3 DMA total Tx counter
#define EP3_DMA_TTC_M (*(volatile unsigned char *)0x52000250)
#define EP3_DMA_TTC_H (*(volatile unsigned char *)0x52000254)
#define EP4_DMA_CON (*(volatile unsigned char *)0x52000258) //EP4 DMA interface control
#define EP4_DMA_UNIT (*(volatile unsigned char *)0x5200025c) //EP4 DMA Tx unit counter
#define EP4_DMA_FIFO (*(volatile unsigned char *)0x52000260) //EP4 DMA Tx FIFO counter
#define EP4_DMA_TTC_L (*(volatile unsigned char *)0x52000264) //EP4 DMA total Tx counter
#define EP4_DMA_TTC_M (*(volatile unsigned char *)0x52000268)
#define EP4_DMA_TTC_H (*(volatile unsigned char *)0x5200026c)
#endif // __BIG_ENDIAN
// WATCH DOG TIMER
#define WTCON (*(volatile unsigned *)0x53000000) //Watch-dog timer mode
#define WTDAT (*(volatile unsigned *)0x53000004) //Watch-dog timer data
#define WTCNT (*(volatile unsigned *)0x53000008) //Eatch-dog timer count
// IIC
#define IICCON (*(volatile unsigned *)0x54000000) //IIC control
#define IICSTAT (*(volatile unsigned *)0x54000004) //IIC status
#define IICADD (*(volatile unsigned *)0x54000008) //IIC address
#define IICDS (*(volatile unsigned *)0x5400000c) //IIC data shift
// IIS
#define IISCON (*(volatile unsigned *)0x55000000) //IIS Control
#define IISMOD (*(volatile unsigned *)0x55000004) //IIS Mode
#define IISPSR (*(volatile unsigned *)0x55000008) //IIS Prescaler
#define IISFCON (*(volatile unsigned *)0x5500000c) //IIS FIFO control
#ifdef __BIG_ENDIAN
#define IISFIFO ((volatile unsigned short *)0x55000012) //IIS FIFO entry
#define IISFIFO ((volatile unsigned short *)0x55000010) //IIS FIFO entry
#endif
// I/O PORT
#define GPACON (*(volatile unsigned *)0x56000000) //Port A control
#define GPADAT (*(volatile unsigned *)0x56000004) //Port A data
#define GPBCON (*(volatile unsigned *)0x56000010) //Port B control
#define GPBDAT (*(volatile unsigned *)0x56000014) //Port B data
#define GPBUP (*(volatile unsigned *)0x56000018) //Pull-up control B
#define GPCCON (*(volatile unsigned *)0x56000020) //Port C control
#define GPCDAT (*(volatile unsigned *)0x56000024) //Port C data
#define GPCUP (*(volatile unsigned *)0x56000028) //Pull-up control C
#define GPDCON (*(volatile unsigned *)0x56000030) //Port D control
#define GPDDAT (*(volatile unsigned *)0x56000034) //Port D data
#define GPDUP (*(volatile unsigned *)0x56000038) //Pull-up control D
#define GPECON (*(volatile unsigned *)0x56000040) //Port E control
#define GPEDAT (*(volatile unsigned *)0x56000044) //Port E data
#define GPEUP (*(volatile unsigned *)0x56000048) //Pull-up control E
#define GPFCON (*(volatile unsigned *)0x56000050) //Port F control
#define GPFDAT (*(volatile unsigned *)0x56000054) //Port F data
#define GPFUP (*(volatile unsigned *)0x56000058) //Pull-up control F
#define GPGCON (*(volatile unsigned *)0x56000060) //Port G control
#define GPGDAT (*(volatile unsigned *)0x56000064) //Port G data
#define GPGUP (*(volatile unsigned *)0x56000068) //Pull-up control G
#define GPHCON (*(volatile unsigned *)0x56000070) //Port H control
#define GPHDAT (*(volatile unsigned *)0x56000074) //Port H data
#define GPHUP (*(volatile unsigned *)0x56000078) //Pull-up control H
#define MISCCR (*(volatile unsigned *)0x56000080) //Miscellaneous control
#define DCLKCON (*(volatile unsigned *)0x56000084) //DCLK0/1 control
#define EXTINT0 (*(volatile unsigned *)0x56000088) //External interrupt control register 0
#define EXTINT1 (*(volatile unsigned *)0x5600008c) //External interrupt control register 1
#define EXTINT2 (*(volatile unsigned *)0x56000090) //External interrupt control register 2
#define EINTFLT0 (*(volatile unsigned *)0x56000094) //Reserved
#define EINTFLT1 (*(volatile unsigned *)0x56000098) //Reserved
#define EINTFLT2 (*(volatile unsigned *)0x5600009c) //External interrupt filter control register 2
#define EINTFLT3 (*(volatile unsigned *)0x560000a0) //External interrupt filter control register 3
#define EINTMASK (*(volatile unsigned *)0x560000a4) //External interrupt mask
#define EINTPEND (*(volatile unsigned *)0x560000a8) //External interrupt pending
#define GSTATUS0 (*(volatile unsigned *)0x560000ac) //External pin status
#define GSTATUS1 (*(volatile unsigned *)0x560000b0) //Chip ID(0x32410000)
#define GSTATUS2 (*(volatile unsigned *)0x560000b4) //Reset type
#define GSTATUS3 (*(volatile unsigned *)0x560000b8) //Saved data0(32-bit) before entering POWER_OFF mode
#define GSTATUS4 (*(volatile unsigned *)0x560000bc) //Saved data0(32-bit) before entering POWER_OFF mode
// RTC
#ifdef __BIG_ENDIAN
#define RTCCON (*(volatile unsigned char *)0x57000043) //RTC control
#define TICNT (*(volatile unsigned char *)0x57000047) //Tick time count
#define RTCALM (*(volatile unsigned char *)0x57000053) //RTC alarm control
#define ALMSEC (*(volatile unsigned char *)0x57000057) //Alarm second
#define ALMMIN (*(volatile unsigned char *)0x5700005b) //Alarm minute
#define ALMHOUR (*(volatile unsigned char *)0x5700005f) //Alarm Hour
#define ALMDATE (*(volatile unsigned char *)0x57000063) //Alarm day <-- May 06, 2002 SOP
#define ALMMON (*(volatile unsigned char *)0x57000067) //Alarm month
#define ALMYEAR (*(volatile unsigned char *)0x5700006b) //Alarm year
#define RTCRST (*(volatile unsigned char *)0x5700006f) //RTC round reset
#define BCDSEC (*(volatile unsigned char *)0x57000073) //BCD second
#define BCDMIN (*(volatile unsigned char *)0x57000077) //BCD minute
#define BCDHOUR (*(volatile unsigned char *)0x5700007b) //BCD hour
#define BCDDATE (*(volatile unsigned char *)0x5700007f) //BCD day <-- May 06, 2002 SOP
#define BCDDAY (*(volatile unsigned char *)0x57000083) //BCD date <-- May 06, 2002 SOP
#define BCDMON (*(volatile unsigned char *)0x57000087) //BCD month
#define BCDYEAR (*(volatile unsigned char *)0x5700008b) //BCD year
#define RTCCON (*(volatile unsigned char *)0x57000040) //RTC control
#define TICNT (*(volatile unsigned char *)0x57000044) //Tick time count
#define RTCALM (*(volatile unsigned char *)0x57000050) //RTC alarm control
#define ALMSEC (*(volatile unsigned char *)0x57000054) //Alarm second
#define ALMMIN (*(volatile unsigned char *)0x57000058) //Alarm minute
#define ALMHOUR (*(volatile unsigned char *)0x5700005c) //Alarm Hour
#define ALMDATE (*(volatile unsigned char *)0x57000060) //Alarm day <-- May 06, 2002 SOP
#define ALMMON (*(volatile unsigned char *)0x57000064) //Alarm month
#define ALMYEAR (*(volatile unsigned char *)0x57000068) //Alarm year
#define RTCRST (*(volatile unsigned char *)0x5700006c) //RTC round reset
#define BCDSEC (*(volatile unsigned char *)0x57000070) //BCD second
#define BCDMIN (*(volatile unsigned char *)0x57000074) //BCD minute
#define BCDHOUR (*(volatile unsigned char *)0x57000078) //BCD hour
#define BCDDATE (*(volatile unsigned char *)0x5700007c) //BCD day <-- May 06, 2002 SOP
#define BCDDAY (*(volatile unsigned char *)0x57000080) //BCD date <-- May 06, 2002 SOP
#define BCDMON (*(volatile unsigned char *)0x57000084) //BCD month
#define BCDYEAR (*(volatile unsigned char *)0x57000088) //BCD year
#endif //RTC
// ADC
#define ADCCON (*(volatile unsigned *)0x58000000) //ADC control
#define ADCTSC (*(volatile unsigned *)0x58000004) //ADC touch screen control
#define ADCDLY (*(volatile unsigned *)0x58000008) //ADC start or Interval Delay
#define ADCDAT0 (*(volatile unsigned *)0x5800000c) //ADC conversion data 0
#define ADCDAT1 (*(volatile unsigned *)0x58000010) //ADC conversion data 1
// SPI
#define SPCON0 (*(volatile unsigned *)0x59000000) //SPI0 control
#define SPSTA0 (*(volatile unsigned *)0x59000004) //SPI0 status
#define SPPIN0 (*(volatile unsigned *)0x59000008) //SPI0 pin control
#define SPPRE0 (*(volatile unsigned *)0x5900000c) //SPI0 baud rate prescaler
#define SPTDAT0 (*(volatile unsigned *)0x59000010) //SPI0 Tx data
#define SPRDAT0 (*(volatile unsigned *)0x59000014) //SPI0 Rx data
#define SPCON1 (*(volatile unsigned *)0x59000020) //SPI1 control
#define SPSTA1 (*(volatile unsigned *)0x59000024) //SPI1 status
#define SPPIN1 (*(volatile unsigned *)0x59000028) //SPI1 pin control
#define SPPRE1 (*(volatile unsigned *)0x5900002c) //SPI1 baud rate prescaler
#define SPTDAT1 (*(volatile unsigned *)0x59000030) //SPI1 Tx data
#define SPRDAT1 (*(volatile unsigned *)0x59000034) //SPI1 Rx data
// SD Interface
#define SDICON (*(volatile unsigned *)0x5a000000) //SDI control
#define SDIPRE (*(volatile unsigned *)0x5a000004) //SDI baud rate prescaler
#define SDICARG (*(volatile unsigned *)0x5a000008) //SDI command argument
#define SDICCON (*(volatile unsigned *)0x5a00000c) //SDI command control
#define SDICSTA (*(volatile unsigned *)0x5a000010) //SDI command status
#define SDIRSP0 (*(volatile unsigned *)0x5a000014) //SDI response 0
#define SDIRSP1 (*(volatile unsigned *)0x5a000018) //SDI response 1
#define SDIRSP2 (*(volatile unsigned *)0x5a00001c) //SDI response 2
#define SDIRSP3 (*(volatile unsigned *)0x5a000020) //SDI response 3
#define SDIDTIMER (*(volatile unsigned *)0x5a000024) //SDI data/busy timer
#define SDIBSIZE (*(volatile unsigned *)0x5a000028) //SDI block size
#define SDIDCON (*(volatile unsigned *)0x5a00002c) //SDI data control
#define SDIDCNT (*(volatile unsigned *)0x5a000030) //SDI data remain counter
#define SDIDSTA (*(volatile unsigned *)0x5a000034) //SDI data status
#define SDIFSTA (*(volatile unsigned *)0x5a000038) //SDI FIFO status
#define SDIIMSK (*(volatile unsigned *)0x5a000040) //SDI interrupt mask
#ifdef __BIG_ENDIAN
#define SDIDAT (*(volatile unsigned *)0x5a00003f) //SDI data
#define SDIDAT (*(volatile unsigned *)0x5a00003c) //SDI data
#endif //SD Interface
// ISR
/* Есауленко. зачем нужны первые 8 строк, я не понял
#define pISR_RESET (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x0))
#define pISR_UNDEF (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x4))
#define pISR_SWI (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x8))
#define pISR_PABORT (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0xc))
#define pISR_DABORT (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x10))
#define pISR_RESERVED (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x14))
#define pISR_IRQ (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x18))
#define pISR_FIQ (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x1c))
#define pISR_EINT0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x20))
#define pISR_EINT1 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x24))
#define pISR_EINT2 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x28))
#define pISR_EINT3 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x2c))
#define pISR_EINT4_7 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x30))
#define pISR_EINT8_23 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x34))
#define pISR_NOTUSED6 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x38))
#define pISR_BAT_FLT (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x3c))
#define pISR_TICK (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x40))
#define pISR_WDT (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x44))
#define pISR_TIMER0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x48))
#define pISR_TIMER1 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x4c))
#define pISR_TIMER2 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x50))
#define pISR_TIMER3 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x54))
#define pISR_TIMER4 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x58))
#define pISR_UART2 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x5c))
#define pISR_LCD (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x60))
#define pISR_DMA0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x64))
#define pISR_DMA1 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x68))
#define pISR_DMA2 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x6c))
#define pISR_DMA3 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x70))
#define pISR_SDI (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x74))
#define pISR_SPI0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x78))
#define pISR_UART1 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x7c))
#define pISR_NOTUSED24 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x80))
#define pISR_USBD (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x84))
#define pISR_USBH (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x88))
#define pISR_IIC (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x8c))
#define pISR_UART0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x90))
#define pISR_SPI1 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x94))
#define pISR_RTC (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x98))
#define pISR_ADC (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x9c))
#define pISR_EINT0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x00))
#define pISR_EINT1 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x04))
#define pISR_EINT2 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x08))
#define pISR_EINT3 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x0c))
#define pISR_EINT4_7 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x10))
#define pISR_EINT8_23 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x14))
#define pISR_NOTUSED6 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x18))
#define pISR_BAT_FLT (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x1c))
#define pISR_TICK (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x20))
#define pISR_WDT (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x24))
#define pISR_TIMER0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x28))
#define pISR_TIMER1 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x2c))
#define pISR_TIMER2 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x30))
#define pISR_TIMER3 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x34))
#define pISR_TIMER4 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x38))
#define pISR_UART2 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x3c))
#define pISR_LCD (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x40))
#define pISR_DMA0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x44))
#define pISR_DMA1 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x48))
#define pISR_DMA2 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x4c))
#define pISR_DMA3 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x50))
#define pISR_SDI (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x54))
#define pISR_SPI0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x58))
#define pISR_UART1 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x5c))
#define pISR_NOTUSED24 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x60))
#define pISR_USBD (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x64))
#define pISR_USBH (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x68))
#define pISR_IIC (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x6c))
#define pISR_UART0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x70))
#define pISR_SPI1 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x74))
#define pISR_RTC (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x78))
#define pISR_ADC (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x7c))
// PENDING BIT
#define BIT_EINT0 (1<<0)
#define BIT_EINT1 (1<<1)
#define BIT_EINT2 (1<<2)
#define BIT_EINT3 (1<<3)
#define BIT_EINT4_7 (1<<4)
#define BIT_EINT8_23 (1<<5)
#define BIT_NOTUSED6 (1<<6)
#define BIT_BAT_FLT (1<<7)
#define BIT_TICK (1<<8)
#define BIT_WDT (1<<9)
#define BIT_TIMER0 (1<<10)
#define BIT_TIMER1 (1<<11)
#define BIT_TIMER2 (1<<12)
#define BIT_TIMER3 (1<<13)
#define BIT_TIMER4 (1<<14)
#define BIT_UART2 (1<<15)
#define BIT_LCD (1<<16)
#define BIT_DMA0 (1<<17)
#define BIT_DMA1 (1<<18)
#define BIT_DMA2 (1<<19)
#define BIT_DMA3 (1<<20)
#define BIT_SDI (1<<21)
#define BIT_SPI0 (1<<22)
#define BIT_UART1 (1<<23)
#define BIT_NOTUSED24 (1<<24)
#define BIT_USBD (1<<25)
#define BIT_USBH (1<<26)
#define BIT_IIC (1<<27)
#define BIT_UART0 (1<<28)
#define BIT_SPI1 (1<<29)
#define BIT_RTC (1<<30)
#define BIT_ADC (1<<31)
#define BIT_ALLMSK (0xffffffff)
#define BIT_SUB_ALLMSK (0x7ff)
#define BIT_SUB_ADC (1<<10)
#define BIT_SUB_TC (1<<9)
#define BIT_SUB_ERR2 (1<<8)
#define BIT_SUB_TXD2 (1<<7)
#define BIT_SUB_RXD2 (1<<6)
#define BIT_SUB_ERR1 (1<<5)
#define BIT_SUB_TXD1 (1<<4)
#define BIT_SUB_RXD1 (1<<3)
#define BIT_SUB_ERR0 (1<<2)
#define BIT_SUB_TXD0 (1<<1)
#define BIT_SUB_RXD0 (1<<0)
#define ClearPending(bit) {\
SRCPND = bit;\
INTPND = bit;\
INTPND;\
//Wait until rINTPND is changed for the case that the ISR is very short.
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif //__2410ADDR_H___
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.13035 секунд с 7
