> Sim900R и отрицательные температуры, Нет отвечает.
MKdemiurg
сообщение Dec 9 2013, 08:09
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Схема по даташиту. Один в один.
На VRTC - 4.7 мкФ.
На симке - 100нФ по питанию, 20пф на линии данных - линия около 3см, чтобы не рисковать.
На входе 470мкФ - lowesr и два по 100 нФ.
В Ультразвуке не мою.
Флюс вымывается, модуль сушится с открытой крышкой.
Не отдаёт данные прямо на выходе, с ноги модуля при достижении точки в -5 - -10*С. Т.е. нет CPIN:READY после того, как загорается светодиод!
2.8 В на VEXT присутствует, статус есть.
Такая же плата, такой же модуль но из другой партии - работает.
Самое забавное - только достаю из камеры, открываю корпус - начинает работать - т.е. модуль ещё точно не успел прогреться.
Проверил - не может ли этобыть кондёр VRTC - потеря ёмкости - не он.
Остаётся только карта - ведь они для отрицательных температур не подходят?
Вот такие вот мысли...Кто что может подсказать...Ведь эта же карта( ОГО, тримоб) с другим устройством работает.
MKdemiurg
сообщение Dec 9 2013, 14:24
Из: Россия
Тэкс.
Замораживал размораживал раз 50.
Вынимаешь -20.
Даёт
..RDY..
.+CPIN: NOT INSERTED.
...+CFUN: 1..
Вставляю симку... Работает. Пару пакетов по 400 байт выдаёт на сервер.
через какое то время - отрубается...
Т.е. даже RDY не выдаёт при сбросе. Хотя Статус горит.
Я так думаю , что симка от платы охлаждается и гдето в модуле программа зависает в ожидании...
Такое может быть?
- MKdemiurg   Sim900R и отрицательные температуры   Dec 9 2013, 08:09
- - Falkon_99   Может камера както влияет, не только температурой....   Dec 9 2013, 09:18
- - CADiLO   Не модуль, точно - должна быть внешняя причина ht...   Dec 9 2013, 09:43
- - MKdemiurg   Цитата(Falkon_99 @ Dec 9 2013, 12:18) Мож...   Dec 9 2013, 12:52
- - CADiLO   0 - +45 это если по бумажке Реально симки минус 10...   Dec 9 2013, 13:20
|- - Aurochs   Больше года назад самолично видел как SIM900 на по...   Dec 11 2013, 12:30
- - MKdemiurg   Так и не разобрался в проблеме... Именно с новой п...   Jan 17 2014, 07:57
- - CADiLO   Как подключен к контроллеру? И как снимаете лог (...   Jan 17 2014, 08:01
- - MKdemiurg   К контроллеру подключён так - Лог снимал прямо ...   Jan 17 2014, 08:09
- - CADiLO   Взять чистую плату, запаять модуль просто паяльник...   Jan 17 2014, 08:41
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Jan 17 2014, 12:01) Кстат...   Jan 17 2014, 08:46
|- - ssokol   Цитата(MKdemiurg @ Jan 17 2014, 12:46) 4....   Jan 17 2014, 09:07
- - MKdemiurg   Цитата(ssokol @ Jan 17 2014, 12:07) Ну та...   Jan 17 2014, 09:19
|- - megajohn   А случаем не может быть фантомного питания через G...   Jan 17 2014, 09:24
- - CADiLO   Тогда нормально. Пробуем морозить модуль максималь...   Jan 17 2014, 09:25
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Jan 17 2014, 12:25) Тогда...   Jan 20 2014, 15:23
- - CADiLO   В новых модификациях уменьшен зазор между площадка...   Jan 20 2014, 15:32
- - MKdemiurg   Мдааа, действительно, уменьшили вдвое зазор. И мас...   Jan 20 2014, 17:54
- - MKdemiurg   В общем всё дело было в RTS. В соответствии с реко...   Jan 24 2014, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
