spi_slave в Nios |
Dec 5 2013, 15:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Копейкин @ Dec 5 2013, 17:01)  М.б. компилятор не видит декларации прототипа функции? Нет,для этого случая у него есть варнинг: Код top.c:31: warning: implicit declaration of function 'Irq_init' Цитата(Konst_777 @ Dec 5 2013, 17:05)  Полезно поставить FIFO, хотя бы на несколько байт, чтобы обеспечить переход между клоковыми доменами и разгрузить процессор Nios II. Согласен,в общем случае полезно разгружать,но у меня здесь нет фоновых задач,только выполнение команд.Не для чего разгружать. Цитата(Stewart Little @ Dec 5 2013, 17:33)  VIC или не VIC - для софта без разницы. Все абсолютно аналогично. Спасибо. А как правильно в эклипсе подключать глобальные переменные?Пробовал объявлять в Main.c а в другие файлы подсовывал их как extern, идут ошибки multiple definition.Пробовал объявлять в одном файле global.h и включал его во все файлы - тоже самое.
Dec 6 2013, 05:22
Пользователь №: 52 939
Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2013, 18:58)  А как правильно в эклипсе подключать глобальные переменные?Пробовал объявлять в Main.c а в другие файлы подсовывал их как extern, идут ошибки multiple definition.Пробовал объявлять в одном файле global.h и включал его во все файлы - тоже самое. Я делаю так: xxx.cКод unsigned char start=0; xxx.hКод extern unsigned char start; main.cКод #include "xxx.h" if(start) { }
Dec 6 2013, 09:07
Пользователь №: 5 644
Цитата(_Anatoliy @ Dec 6 2013, 11:30)  Если делаю объявления переменных в теле файлов *.с то компилится без ошибок,как только выношу их в файлы *.h - сразу выскакивают ошибки multiple definition... А в xxx.h присутствуют волшебные строки ? Код #ifndef XXX_H_ #define XXX_H_ ... ... ... #endif /*XXX_H_*/ Эх, пока набирал, уже и спросили и ответили
_Anatoliy spi_slave в Nios Dec 4 2013, 13:34 Stewart Little Цитата(_Anatoliy @ Dec 4 2013, 17:34) Под... Dec 4 2013, 16:24 _Anatoliy Цитата(Stewart Little @ Dec 4 2013, 18:24... Dec 5 2013, 07:11  alexPec Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2013, 11:11) По ... Dec 5 2013, 08:31   _Anatoliy Цитата(alexPec @ Dec 5 2013, 10:31) Сами ... Dec 5 2013, 08:58    _Anatoliy Что-то никак не получается подружиться с эклипсом.... Dec 5 2013, 13:44  Stewart Little Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2013, 11:11) А н... Dec 5 2013, 15:33 Konst_777 Цитата(_Anatoliy @ Dec 4 2013, 17:34) ...... Dec 5 2013, 15:05 Копейкин В *.h обычно ставят "предохранители" от ... Dec 6 2013, 08:59 _Anatoliy Цитата(Копейкин @ Dec 6 2013, 10:59)
На ... Dec 6 2013, 09:05 Kuzmi4 2 _Anatoliy
пробелы ему не нравятся я так понял, о... Dec 9 2013, 17:23 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Dec 9 2013, 19:23) 2 _Ana... Dec 10 2013, 08:05 Kuzmi4 Прицепил батник и скрипт
У меня он рабоатет без п... Dec 10 2013, 08:21 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Dec 10 2013, 10:21) Прице... Dec 10 2013, 08:37 Kuzmi4 2 _Anatoliy
теперь ясно - путей нет к sof2flash/el... Dec 10 2013, 08:53 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Dec 10 2013, 10:53) 2 _An... Dec 10 2013, 09:11 Kuzmi4 2 _Anatoliy
попробуйте везьде явно все пути указат... Dec 10 2013, 09:14 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Dec 10 2013, 11:14) 2 _An... Dec 10 2013, 09:27  _Anatoliy Всё получилось,благодарю за внимание. Dec 10 2013, 11:58   gosu-art Цитата(_Anatoliy @ Dec 10 2013, 14:58) Вс... Dec 10 2013, 12:50    _Anatoliy Цитата(gosu-art @ Dec 10 2013, 14:50... Dec 10 2013, 13:17     _Anatoliy А как понять вот этот перл от эклипса?Файл alt_typ... Jan 31 2014, 09:09      Stewart Little Цитата(_Anatoliy @ Jan 31 2014, 13:09) А ... Jan 31 2014, 09:59       _Anatoliy Цитата(Stewart Little @ Jan 31 2014, 11:5... Jan 31 2014, 10:11        gridinp Цитата(_Anatoliy @ Jan 31 2014, 14:11) Ku... Jan 31 2014, 10:46 Kuzmi4 2 _Anatoliy
у меня такая же ситуация случается на ... Jan 31 2014, 09:21 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Jan 31 2014, 11:21) 2 _An... Jan 31 2014, 09:26 Kuzmi4 2 _Anatoliy
нет, заново в IDE компоную проект с ну... Jan 31 2014, 09:36
