> Арифметика высокой точности в ALGLIB, как ее использовать?
MSP430F
сообщение Dec 10 2013, 09:06
Пользователь №: 76 911
Всем доброго времени суток. Надеюсь, что мой вопрос не останется без ответа.
Использую функцию rmatrixsolvels из пакета alglib. Подключил просто - закинул в папку с проектом все хедеры и сишники alglib. Из 13 файлов пришлось подключить 6 для вызова лишь одной функции. exe подрос заметно в размерах, время компиляции увеличилось заметно, ну да ладно, главное цель достигнута. Решается система линейных уравнений с прямоугольной матрицей - число уравнений превышает число неизвестных. Минимизируется невязка. Но чувствую, не хватает точности. В alglib есть возможность работы с арифметикой высокой точности http://alglib.sources.ru/equations/linear.php Но как ее подключить ? Что-то я не соображу... Так все запутано в этом alglib. Использую компилятор MinGW-W64. Буду признателен за любые подсказки. sm.gif
thermit
сообщение Dec 10 2013, 10:26
Пользователь №: 51 730
MSP430F:
Каким образом почувствовали? Какого размера система? Каким способом решается?
Вероятно, необходимость в высокой точности необоснована.
MSP430F
сообщение Dec 10 2013, 12:32
Я проверил максимальную ошибку в вычислении свободных членов по найденным решениям, использую функции rmatrixsolve (для квадратной матрицы) и rmatrixsolvels (также в режиме квадратной матрицы). Ошибки отличаются на 3-5 порядков (в первой от 10-10 до 10-7, во второй от 10-5 до 10-3), хотя данные идентичны. Мне же предстоит решать систему не с квадратной, а прямоугольной матрицей. Если с квадратной такие ошибки,
то что же ожидать от прямоугольной ?
Xenia
сообщение Dec 10 2013, 12:47
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если у вас на квадратной матрице rmatrixsolvels дает ошибку от 10-5 до 10-3, то при переходе на прямоугольную матрицу хуже уже не будет. Ухудшение на "3-5 порядков" - это плата за метод более общего типа (в нем арифметики больше), которую вы уже заплатили.
MSP430F
сообщение Dec 10 2013, 14:33
Цитата(Xenia @ Dec 10 2013, 16:47) *
Если у вас на квадратной матрице rmatrixsolvels дает ошибку от 10-5 до 10-3, то при переходе на прямоугольною матрицу хуже уже не будет. Ухудшение на "3-5 порядков" - это плата за метод более общего типа (в нем арифметики больше), которую вы уже заплатили.
Спасибо за ответ! Я чувствовал нечто подобное, а Вы подтвердили мои догадки. Да, похоже, что использовать арифметику высокой точности по-любому очень проблемно здесь. Но если бы кто, подсказал, как, то можно было и попробовать. Если бы можно было просто заменить double на long double... Но там иакой финт не пройдет, слишком все в alglib наворочено.
Цитата(thermit @ Dec 10 2013, 17:47) *
Исходные данные можете предоставить?
Да. В файле матрица 21x21 элемент и массив B из 21-го элемента (правая часть). Максимальная ошибка для этих данных соответственно у меня получилась 1,1х10-9 и 1,9х10-4.
Прикрепленный файл  Matrix_A_and_array_B.txt ( 4.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
- MSP430F   Арифметика высокой точности в ALGLIB, как ее использовать?   Dec 10 2013, 09:06
- - TSerg   Проверьте с использованием мат.пакетов Матлаб, Мат...   Dec 10 2013, 11:49
- - thermit   ЦитатаMSP430F: Я проверил максимальную ошибку в вы...   Dec 10 2013, 13:47
- - thermit   1. Плохо обусловленная задача. Число обусловленнос...   Dec 10 2013, 15:31
|- - Xenia   Цитата(thermit @ Dec 10 2013, 19:31) Боюс...   Dec 10 2013, 16:27
|- - MSP430F   Цитата(thermit @ Dec 10 2013, 19:31) Вам ...   Dec 10 2013, 16:44
- - thermit   ЦитатаMSP430F: И где же взять код этих адгоритмов ...   Dec 10 2013, 19:03
|- - MSP430F   Цитата(thermit @ Dec 10 2013, 23:03) Можн...   Dec 11 2013, 07:51
- - thermit   Честно говоря, лень ковыряться с чужими исходникам...   Dec 11 2013, 11:00
|- - MSP430F   Цитата(thermit @ Dec 11 2013, 15:00) Чест...   Dec 11 2013, 13:01
|- - thermit   Цитата(MSP430F @ Dec 11 2013, 16:01) Это ...   Dec 11 2013, 14:20
|- - TSerg   Цитата(thermit @ Dec 11 2013, 18:20) стар...   Dec 11 2013, 19:42
|- - MSP430F   Цитата(thermit @ Dec 11 2013, 18:20) Я ...   Dec 12 2013, 09:01
- - _pv   Кодvoid GaussSolve(double * A, double * Y, int...   Dec 11 2013, 11:48
- - thermit   Цитата_pv: обычный Гаусс на этих данных даёт ошибк...   Dec 11 2013, 12:07
- - _pv   5*10^-10 если то же самое в чём радость по сравнен...   Dec 11 2013, 13:29
- - thermit   Ошибки здесь нет. Исходная матрица лежит в памяти ...   Dec 12 2013, 09:18
|- - MSP430F   Цитата(thermit @ Dec 12 2013, 13:18) Ошиб...   Dec 12 2013, 10:18
- - _pv   тогда простой Гаусс даст ошибку в 10^-12. а для пр...   Dec 12 2013, 10:28
- - thermit   ЦитатаMSP430F: Зачем же здесь тогда транспонирова...   Dec 12 2013, 10:56
|- - MSP430F   Цитата(thermit @ Dec 12 2013, 14:56) Для ...   Dec 12 2013, 12:03
- - thermit   ЦитатаMSP430F: Нет, Вы не правы. В моих данных все...   Dec 12 2013, 12:15
|- - MSP430F   Цитата(thermit @ Dec 12 2013, 16:15) Это ...   Dec 12 2013, 14:42
- - thermit   ЦитатаMSP430F: Правда, пришлось немного попотеть, ...   Dec 12 2013, 14:49
- - Xenia   Цитата(thermit @ Dec 12 2013, 18:49) Заче...   Dec 12 2013, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
