> Регистрация в сети SIM900 после её потери
Павел_Б
сообщение Nov 17 2013, 13:55
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
В устройство на SIM900 вставлена SIM карта.
Устройство включили и регистрация произведена на что имеем ответ:
AT+CREG?
+CREG: 0,1 OK
______
Взяли и на секунду разорвали контакт СИМ карты с СИМ держателем а потом вновь его восстановили.
Спустя некоторое время модуль показывает ответ +CPIN: NOT READY
И на AT+CREG? имеем ответ сперва +CREG: 0,3 OK
А потом +CREG: 0,0 OK и более не регистрируется в сети.
Это так и должно быть? Или есть какая-то команда которую нужно дать модулю чтобы в случае потери контакта с СИМ картой он её периодически пытался "найти" а затем и вновь зарегистрироваться в сети?
Или как этот вопрос правильно решать. Или всё же предполагается что при полностью исправном устройстве такой ситуации не случается и не стоит по этому поводу беспокоиться?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Nov 17 2013, 15:14
uriy
сообщение Dec 10 2013, 04:53
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Никогда не задумывались над тем почему в телефонах невозможно достать симку пока подключен аккумулятор?
Всегда думал что нельзя дергать симку при подключенном питании.
mempfis_
сообщение Dec 10 2013, 15:20
Пользователь №: 18 409
Дёргать нельзя, но это же не телефон, который всегда под рукой, а треккер или сигнализация или что либо ещё из этой области. Не нужно объяснять что эти устройства должны быть живучими при любых условиях. Потеря сим-карты (от встряски, неплотного держателя, перепадов температуры, просто при перестановки сим-карт пользователем при включённом питании) должна быть выявлена и устранена.
Топикстартеру.
Если манипуляции с AT+CFUN не позволяют восстановить сим-карту, то всегда можно выключить и заново включить модем.
В своих устройствах я придерживаюсь алгоритма:
П.1 Проверить наличие сим-карты в течение некоторого таймаута
П.2 Если превышен таймаут:
а. если кол-во попыток меньше 3 - AT+CFUN=4; 5 sec; AT+CFUN=1; переход на П.1
б. если кол-во попыток больше равно 3 - кратковременное выключение питания, переход на П.1
Alechek
сообщение Dec 11 2013, 05:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Я тоже не понял, каким образом +CFUN4;+CFUN=1 влияет на определение сим-карты. Ведь с ней можно работать и при CFUN=4.
Другое дело, если +CFUN=1,1 (с перезагрузкой). Но по сути, это аналогично дерганию поверкеем. Так зачем плодить дополнительную сущность?
- Павел_Б   Регистрация в сети SIM900 после её потери   Nov 17 2013, 13:55
- - mempfis_   Телиты тоже себя так ведут. Один из вариантов реше...   Nov 17 2013, 16:54
|- - Павел_Б   Цитата(mempfis_ @ Nov 17 2013, 20:54) Тел...   Nov 18 2013, 11:33
- - Alechek   Так вообще-то неплохо бы время от времени смотреть...   Nov 18 2013, 06:49
- - Alechek   А вообще пользоваться можно этой CFUN? Какие-то р...   Dec 9 2013, 14:19
- - ssokol   Цитата(Павел_Б @ Nov 17 2013, 17:55) Это ...   Dec 9 2013, 16:48
|- - Павел_Б   Цитата(mempfis_ @ Dec 10 2013, 19:20) Дёр...   Dec 10 2013, 15:49
||- - Aurochs   Цитата(Павел_Б @ Dec 10 2013, 17:49) Собс...   Dec 11 2013, 12:50
|- - mempfis_   Цитата(Alechek @ Dec 11 2013, 08:10) Я то...   Dec 11 2013, 08:04
- - andrewlekar   В моём телефоне можно достать симку без отключения...   Dec 10 2013, 08:15
|- - sobr   Цитата(andrewlekar @ Dec 10 2013, 15:15) ...   Dec 10 2013, 14:44
- - Alechek   Ах, Telit.... SIMCOM таких сносок не подписал. Да...   Dec 11 2013, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
