Использование макросов с аргументами в Си |
Nov 28 2013, 07:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Для удобства работы с портами ввода/вывода (на STM32 в Keil) написал небольшой хидер, приведу его часть : Код #define SbitP(Port,Nbit) GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BS##Nbit #define RbitP(Port,Nbit) GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BR##Nbit #define SmbitP(Port,mask) GPIO##Port->BSRR=(mask) #define RmbitP(Port,mask) GPIO##Port->BSRR=(mask)<<16 в программе использую следующие варианты включения макросов: Код #define LCD_dataShift 1
void LCD_wrAdr (u8 Adr) { SmbitP(A,((Adr&0x0f)<<LCD_dataShift)); // выставляем на шину адрес RbitP(A,7); // вкл. на запись адреса A0=0 SbitP(A,5); // вкл.строба записи delay(2000);// Задержка ~ 100нс RbitP(A,5); // снимаем строб записи RmbitP(A,(0x0f<<LCD_dataShift)); // Сброс битов шины DBх delay(5000);// Задержка ~ 200нс } У меня вопрос: на сколько корректно такое применение макросов ? т.к. в случае с RbitP(A,7) в макрос подставляется символ , который при обединение с остальным текстом сам является библиотечным макросом. Т.е. до каких пор происходит раскрытие макроса ?
Dec 2 2013, 12:14
Из: Волгоград
Цитата(_Pasha @ Nov 29 2013, 21:19)  Я обычно так делаю Код #define LCD_WR1_pin 4 static inline void LCD_wr1(const char value) { GPIOB->BSRR = 1 << (LCD_WR1_pin + value?0:16); } Никаких макро и никаких неясных абстракций. Все конкретно. по порядку: 1) Во первых Keil 4.7 не дает инлайнить функции. 2) Не ясен смысла записи GPIOB->BSRR = 1 << (LCD_WR1_pin + value?0:16); нужно передать в порт фиксированное значение ( номер пина) 3) Нет возможности изменить порт вывода. И еще , что делает выражение value?0:16 и зачем ? я вообще не понял , возможно это мои пробелы в знаниях Си.
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Dec 2 2013, 12:10
Dec 2 2013, 12:34
Пользователь №: 74 189
Цитата(MaxiMuz @ Dec 2 2013, 16:14)  по порядку: 1) Во первых Keil 4.7 не дает инлайнить функции.  Да? Может у него что-то свое есть специфическое... типа __inline__ и т.п.? Цитата(MaxiMuz @ Dec 2 2013, 16:14)  2) Не ясен смысла записи GPIOB->BSRR = 1 << (LCD_WR1_pin + value?0:16); BSRR - управляет 16-тью пинками GPIO. Младшие 16 бит отвечают за установку пинов в "1", старшие 16 - за установку в "0". Можно одной записью одновременно установить и сбросить несколько разных пинов... А вышеприведенная (и, возможно, местами изъебисто написанная) конструкция буквально означает следующее: Код // n - номер GPIO-пина (от 0 до 15) #define SET_PIN(n) (0x0001 << (n)) #define CLR_PIN(n) (0x0100 << (n)) // ну или так — (0x0001 << ((n) + 16))
// какой-то конкретный пин #define LCD_wr1_pin 4
// Функция для установки/сброса какого-то конкретного пина static inline void LCD_wr1(const char value) { if (value) GPIOB->BSRR = SET_PIN(LCD_wr1_pin); else GPIOB->BSRR = CLR_PIN(LCD_wr1_pin); }
Сообщение отредактировал winipuh - Dec 2 2013, 12:35
Dec 2 2013, 19:09
Из: Волгоград
Цитата(winipuh @ Dec 2 2013, 15:34)   Да? Может у него что-то свое есть специфическое... типа __inline__ и т.п.? вот этого я пока не знаю Цитата(winipuh @ Dec 2 2013, 15:34)  BSRR - управляет 16-тью пинками GPIO. Младшие 16 бит отвечают за установку пинов в "1", старшие 16 - за установку в "0". Можно одной записью одновременно установить и сбросить несколько разных пинов... все мне известно но конструкция Код static inline void LCD_wr1(const char value) { if (value) GPIOB->BSRR = SET_PIN(LCD_wr1_pin); else GPIOB->BSRR = CLR_PIN(LCD_wr1_pin); } подразумевает вычисление или выбор по условию аргумента, а смысл макроса просто подстановка кода с уже готовым аргументом, вот этого я и добиваюсь
Dec 2 2013, 20:00
Цитата(MaxiMuz @ Dec 2 2013, 23:09)  но конструкция ... подразумевает вычисление или выбор по условию аргумента, а смысл макроса просто подстановка кода с уже готовым аргументом Возможно Вы удивитесь, но на этапе компиляции не то-что инлайн — даже статические функции разворачиваются в конечное выражение не хуже макросов. Пожалуйста: Код // СИ: extern void my_func(unsigned int x); static unsigned int my_value(unsigned int n) { return n ? 0x80 : 0x8000; }
void call_func(n) { my_func(value(4)); // на самом деле все это вычисляется на этапе компиляции }
// ASM: stmfd sp!, {r3, lr} mov r0, #128 // и в итоге получается my_func(0x80) ( 0x80 = 128 ) bl my_func ldmfd sp!, {r3, lr} bx lr .size call_func, .-call_func .ident "GCC: (Sourcery CodeBench Lite 2013.05-23) 4.7.3" Ну и наверное сочту своим долгом повторить еще раз то, что Вам уже говорил MrYuranЦитата Если абстрагироваться, то нужно и от пинов, и от портов, и от уровней. А так вот что имеем: RbitP(A,7); // вкл. на запись адреса A0=0 SbitP(A,5); // вкл.строба записи Вопрос: - Что будете делать, если Вам потребуется перенести пины с GPIOA на GPIOB?
- Что будете делать, если Вам потребуется использовать для строба записи на Pin5, а напр. Pin8?
Правильный вариант — это когда для этого нужно открыть некий h-файл и поправить там несколько строчек. В вашем случае - править придется все места, где вызываются макросы SbitP, RbitP и т.д. И в этом случае (при всем уважении) Ваши макросы — просто какая-то обертка, чтобы писать меньше букв кода. Преимущество, мягко говоря, весьма сомнительное...
Dec 3 2013, 04:30
Из: Волгоград
Цитата(winipuh @ Dec 2 2013, 23:00)  А так вот что имеем: RbitP(A,7); // вкл. на запись адреса A0=0 SbitP(A,5); // вкл.строба записи Вопрос: - Что будете делать, если Вам потребуется перенести пины с GPIOA на GPIOB?
Правильный вариант — это когда для этого нужно открыть некий h-файл и поправить там несколько строчек. В вашем случае - править придется все места, где вызываются макросы SbitP, RbitP и т.д. Код #define SbitP(Port,Nbit) GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BS##Nbit вместо Port подставляем букву порта, второй параметр - номер пина. И ничего править не надо.
Dec 3 2013, 12:23
Цитата(MaxiMuz @ Dec 3 2013, 08:30)  Код #define SbitP(Port,Nbit) GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BS##Nbit вместо Port подставляем букву порта, второй параметр - номер пина. И ничего править не надо. Вы меня не поняли!  Все бывает в первый раз: 1) Пришлось корректировать разводку — как следствие поменялись функции пинов GPIO... 2) Пришлось добавить новую модель изделия. Немного другая разводка (другие функции пинов). Дерево исходников общее. Собираем либо под одно железо, либо под другое... Имеем например: SbitP(A,5); // вкл.строба записиДопустим теперь строб записи не на GPIOA(Pin_5) а на GPIOB(Pin_12) ... Как будете править исходники? Еще хуже — если править их придется кому-то другому...  Придется пройтись по сишным файлам и везде строчку SbitP(A,5) поменять на SbitP(B,12). ... Можно, но сложно и некрасиво... А собирать из одного дерева под разное железо - задача в Вашем случае вообще непосильная... Ок?  Макросы пишутся для того, чтобы обойти эту проблему... Ваши макросы (при все уважении) проблему эту не решают. Теперь объясните — зачем же Вы их придумали? Цитата(dxp @ Dec 3 2013, 08:24)  Это стиль такой. Если не предполагается изменять аргумент внутри функции, то он фиксируется этим квалификатором. Понял.
Сообщение отредактировал winipuh - Dec 3 2013, 12:23
Dec 11 2013, 07:36
Из: Волгоград
Цитата(winipuh @ Dec 3 2013, 15:23)  Имеем например: SbitP(A,5); // вкл.строба записиДопустим теперь строб записи не на GPIOA(Pin_5) а на GPIOB(Pin_12) ... Как будете править исходники? Еще хуже — если править их придется кому-то другому...  Придется пройтись по сишным файлам и везде строчку SbitP(A,5) поменять на SbitP(B,12). ... Можно, но сложно и некрасиво... А собирать из одного дерева под разное железо - задача в Вашем случае вообще непосильная... Ок?  Макросы пишутся для того, чтобы обойти эту проблему... Ваши макросы (при все уважении) проблему эту не решают. Теперь объясните — зачем же Вы их придумали? Решение проблемы в моем случае - дефейнить название портов. gpio.hКод /****************** Macros Set/Clear Bit of Port ***************************/ #define SbitP(Port,Nbit) _SbitP(Port,Nbit) #define RbitP(Port,Nbit) _RbitP(Port,Nbit) #define _SbitP(Port,Nbit) GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BS##Nbit #define _RbitP(Port,Nbit) GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BR##Nbit #define SmbitP(Port,mask) GPIO##Port->BSRR=(mask) #define RmbitP(Port,mask) GPIO##Port->BSRR=(mask)<<16 main.cКод #define LCD_ctrlPort A // Порт управляющих сигналов #define LCD_dataPort A // Порт шины данных #define LCD_dataShift 1 // Смещение шины данных от начала порта
#define LCD_A0 7 // Выбор: Адрес A0=L/ Данные A0=H #define LCD_WR1 5
#include "gpio.h" //описание макросов ввода/вывода .... .... void LCD_wrAdr (u8 Adr) { SmbitP(LCD_dataPort,((Adr&0x0f)<<LCD_dataShift)); // выставляем на шину адрес RbitP(LCD_dataPort,LCD_A0); // вкл. на запись адреса A0=0 SbitP(LCD_dataPort,LCD_WR); // вкл.строба записи ... ... } Единственное неудобство это описание пина двумя параметрами, но это все решаемо.
MaxiMuz Использование макросов с аргументами в Си Nov 28 2013, 07:32 Tarbal Бегло посмотрел. Вроде все нормально.
Макросы тупо... Nov 28 2013, 13:15 SSerge Цитата(MaxiMuz @ Nov 28 2013, 14:32) Т.е.... Nov 29 2013, 06:54 MrYuran Не совсем понятен смысл таких макросов.
Если абстр... Nov 29 2013, 11:48 demiurg_spb Цитата(MrYuran @ Nov 29 2013, 15:48) +1 Nov 29 2013, 12:12 MaxiMuz Цитата(MrYuran @ Nov 29 2013, 14:48) Не с... Nov 29 2013, 12:29  demiurg_spb Цитата(MaxiMuz @ Nov 29 2013, 16:29)
Вы ... Nov 29 2013, 12:52 winipuh Цитата(_Pasha @ Nov 29 2013, 22:19) Код#d... Dec 1 2013, 15:37  demiurg_spb Цитата(winipuh @ Dec 1 2013, 19:37) Ну и ... Dec 2 2013, 05:39   _Pasha Скобочки - запросто мог потерять.
Цитата(demiurg_... Dec 2 2013, 06:29    winipuh Я не придраться
Просто уже и раньше кое-где встре... Dec 2 2013, 08:24     ViKo Цитата(winipuh @ Dec 2 2013, 11:24) Вот я... Dec 2 2013, 08:36      winipuh Цитата(ViKo @ Dec 2 2013, 12:36) Ну, вдру... Dec 2 2013, 09:50       ViKo Цитата(winipuh @ Dec 2 2013, 12:50) Шутит... Dec 2 2013, 10:13    demiurg_spb Цитата(_Pasha @ Dec 2 2013, 10:29) Это не... Dec 2 2013, 11:53        Сергей Борщ Цитата(MaxiMuz @ Dec 11 2013, 09:36) Един... Dec 11 2013, 08:02 dxp QUOTE (winipuh @ Dec 1 2013, 22:37) А зач... Dec 3 2013, 04:24 ViKo Не понимаю, зачем такие "муки творчества... Dec 11 2013, 08:23 Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Dec 11 2013, 10:23) Не пони... Dec 11 2013, 09:12
