> Buck по мотивам AVR450 и сильно разряженные Ni-Cd, Ni-Cd разряжается через обратный диод
Kriogen
сообщение Dec 11 2013, 09:26
Пользователь №: 56 945
Добрый день! Хочу собрать зарядно-разрядное устройство для тренировки никель-кадмиевых элементов. Собрал макет понижающего преобразователя из аппнота AVR450 (P-MOSFET, разрядный диод перед дросселем, дроссель, электролит. конд-р, диод на выходе (защита от неправильной полярности подключения).) Диоды Шоттки, MBRA340T3G, Vf=450 мВ при токе 3А. Столкнулся со следующей проблемой: аккумуляторы с хранения могут приходить разряженными до 0.2-0.3 В. И, если подключить такой аккумулятор к выходу зарядного, когда напряжение на выходе еще отсутствует, то аккумулятор начинает отдавать ток в цепи зарядного устройства. То есть, напряжения на элементе недостаточно,чтобы запереть диоды, и ток начинает течь по пути: выходной защитный диод - дроссель - разрядный диод. Вопрос: как можно с этим бороться? Думал заменить разрядный диод на еще один MOSFET, чтобы получить push-pull, но тогда ток будет течь через незакрытый body diode MOSFET'a. Схема не за моим авторством, но источник тот же:
MikeSchir
сообщение Dec 11 2013, 10:52
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Не понял! Это при неправильной полярности диоды отпираются? В приведённой схеме нет защиты от неправильной полярности аккумулятра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:24
