> Разводка земель, два радиоканала
rat
сообщение Dec 11 2013, 03:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
День добрый. На плате размещены SIM20 433МГц и GPS SIM68.Обе антенны вверху платы, поэтому каналы расположены вдоль платы параллельно друг другу, источник питания внизу платы. Вопросы:
1. Есть ли смысл разделять земли каналов и объединять только внизу у источника, или пусть земля будет одна одним большим плэйном?(Противоречие - с одной стороны лучше разделить для уменьшения влияния, с другой - внутренние антенны любят большой земляной "противовес".)
2. Плата четырехслойная. Земляной плэйн лучше делать только на топе, или на боттоме и внутреннем слое тоже?
uve
сообщение Dec 11 2013, 10:12
Пользователь №: 60 253
Ответ зависит от многих условий: вид канализирующего канала ?( коаксиал, полосковая линия или др. ?).
Если коаксиал, то без разницы. Величина "земляного" полигона может как помочь в формировании ДН, так и навредить. Это зависит от типа применяемых антенн и учёта при их пректировании "земляного" полигона.
Сообщение отредактировал uve - Dec 11 2013, 11:47
rat
сообщение Dec 12 2013, 01:36
Из: Новосибирск
Внутренние антенны, до антенн сигнал дорожкой.
Цитата(Aner @ Dec 12 2013, 05:19) *
Антенны, земли будут влиять, всё считать нужно, софт есть. И тут от идеологии работы тоже зависит, передача наверняка не всегда, а вот прием GPS SIM68 всегда. Если есть проц то можно отключать по разному SIM20, он на Si4432 собран, до 100мВт выход. При близости антенн как у вас ( в ближней зоне) в режиме передачи у модуля SIM68 всегда будет забит (заблокирован) входной усилитель.
Что посоветуете по режимам работы, разводке земли? Для меня важно Ваше мнение.
- rat   Разводка земель   Dec 11 2013, 03:19
- - lekintr   Если Вы говорите о радиомодулях, то слово "ра...   Dec 11 2013, 05:40
|- - rat   Цитата(lekintr @ Dec 11 2013, 12:40) Если...   Dec 11 2013, 08:06
|- - lekintr   [del]   Dec 12 2013, 03:19
|- - Aner   QUOTE (rat @ Dec 12 2013, 04:36) Внутренн...   Dec 12 2013, 08:19
|- - rat   Цитата(Aner @ Dec 12 2013, 15:19) Пояснит...   Dec 12 2013, 09:55
|- - vadimp61   Цитата(rat @ Dec 12 2013, 13:55) Спасибо ...   Dec 12 2013, 11:35
|- - rat   Цитата(vadimp61 @ Dec 12 2013, 17:35) А с...   Dec 12 2013, 14:57
- - Prostograf   Цитата(rat @ Dec 11 2013, 07:19) День доб...   Dec 11 2013, 10:41
- - Aner   Антенны, земли будут влиять, всё считать нужно, со...   Dec 11 2013, 22:19
- - EVS   >rat Пример: Прототип антенной системы для совм...   Dec 12 2013, 10:46
|- - rat   Цитата(EVS @ Dec 12 2013, 17:46) >rat ...   Dec 12 2013, 10:51
|- - EVS   >rat Да легко... Либо из pdf на GPS модуль, либ...   Dec 12 2013, 11:17
- - Aner   Без измериловки (причем хотябы более-менее точной,...   Dec 12 2013, 22:02
|- - rat   Цитата(Aner @ Dec 13 2013, 04:02) Без изм...   Dec 13 2013, 01:38
- - vadimp61   Спектр каждого передатчика я смотрел на ZVL3, если...   Dec 13 2013, 05:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
