> Проблема с JTAG, Вместо цепочки в iMPACT unknow bypass
proton17
сообщение Dec 11 2013, 17:21
Пользователь №: 72 296
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: есть плата на присутствует следующая цепочка XCF32 -> Virtex-4 FX140 -> IDT72T18125 (FIFO). Соединенны правильно) Подключаю Xilinx USB Platform Cabel II, запускаю iMPACT 13.3, пытаюсь инициализировать цепочку и вместо ожидаемых устройств получаю Unknow Bypass... Кто-нибудь сталкивался с похожими проблемами? Хотел добавить, что на предыдущей реализации платы FIFO в цепочке отсутствовало, так что валю все на него, но возможности его закоротить нет, к сожалению, только выпаять, а это не желательно.
litv
сообщение Dec 12 2013, 05:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
видимо Вы не включили jtag в fifo. Это нужно управлять сигналом TRST.
TRST is an asynchronous reset pin for the JTAG controller. The JTAG TAP controller does not automatically
INPUT reset upon power-up, thus it must be reset by either this signal or by setting TMS= HIGH for five TCK cycles.
If the TAP controller is not properly reset then the FIFO outputs will always be in high-impedance. If the JTAG
function is used but the user does not want to use TRST, then TRST can be tied with MRS to ensure proper
FIFO operation. If the JTAG function is not used then this signal needs to be tied to GND.
proton17
сообщение Dec 12 2013, 06:19
Уже была такая мысль, посмотрел схему, там TRST соединен с MRS и подключен к выводу ПЛИС без всяких утяжек, т.е. по идеи на нем Z. Пробовал через импакт подать последовательность 5 TCK при TMS=1. Не помогло. А соединение между всеми вывода разработчик заботливо упрятал во внутренние слои(((
- proton17   Проблема с JTAG   Dec 11 2013, 17:21
- - Raven   А что iMPACT'овский JTAG debugger показывает п...   Dec 11 2013, 17:46
- - proton17   Debugger-ом пока не копал, дело уже вечером было, ...   Dec 11 2013, 17:49
- - o_khavin   Цитата(proton17 @ Dec 11 2013, 21:21) Хот...   Dec 11 2013, 20:44
|- - proton17   Цитата(o_khavin @ Dec 12 2013, 00:44) Два...   Dec 12 2013, 05:48
|- - iosifk   Цитата(proton17 @ Dec 12 2013, 09:48) ......   Dec 12 2013, 07:24
||- - proton17   Цитата(iosifk @ Dec 12 2013, 11:24) Подож...   Dec 12 2013, 08:06
||- - iosifk   Цитата(proton17 @ Dec 12 2013, 12:06) Час...   Dec 12 2013, 08:14
|- - o_khavin   Цитата(proton17 @ Dec 12 2013, 09:48) Спа...   Dec 12 2013, 20:52
|- - proton17   Цитата(o_khavin @ Dec 13 2013, 00:52) Ну ...   Dec 13 2013, 05:02
|- - Raven   Давайте разбираться. ?? Цепочка у вас такая (пров...   Dec 13 2013, 09:36
- - litv   просто 1 попробуйте хотя бы на TRST.   Dec 12 2013, 06:25
|- - proton17   Цитата(litv @ Dec 12 2013, 10:25) просто ...   Dec 12 2013, 06:46
- - proton17   Подтяжка TRST и MRS к питанию через 4к не помогла(...   Dec 12 2013, 13:17
- - Raven   А логи на различные тестовые команды iMPACT'а ...   Dec 12 2013, 17:45
- - proton17   Устройства в цепочке 4 (два xcf32p). Цепочку я зад...   Dec 13 2013, 10:21
|- - Raven   С 4 TAPами разъяснилось. Правильно ли я понял, чт...   Dec 13 2013, 12:48
|- - proton17   Цитата(Raven @ Dec 13 2013, 16:48) С 4 TA...   Dec 13 2013, 12:55
|- - Raven   Тогда можно попробовать пролить больше света на то...   Dec 13 2013, 14:10
|- - proton17   Цитата(Raven @ Dec 13 2013, 18:10) Тогда ...   Dec 13 2013, 14:45
|- - Raven   Цитата(proton17 @ Dec 13 2013, 18:45) TDO...   Dec 13 2013, 16:11
|- - proton17   Цитата(Raven @ Dec 13 2013, 20:11) Пока н...   Dec 13 2013, 19:38
|- - rloc   Цитата(proton17 @ Dec 13 2013, 23:38) TMS...   Dec 13 2013, 20:26
|- - Raven   Цитата(rloc @ Dec 14 2013, 00:26) ...Мног...   Dec 16 2013, 14:57
|- - rloc   Цитата(Raven @ Dec 16 2013, 18:57) С этим...   Dec 17 2013, 11:55
- - proton17   Ну там не совсем звезда, скорее рогатка), разъем -...   Dec 16 2013, 04:49
|- - rloc   Цитата(proton17 @ Dec 16 2013, 11:36) Буф...   Dec 16 2013, 07:59
- - proton17   Ура! Проблема решена! Спасибо всем за сове...   Dec 16 2013, 07:36
- - Suho   Здравствуйте. В продолжении темы не работы JTAGa. ...   Dec 17 2013, 08:26
- - Raven   Цитата(Suho @ Dec 17 2013, 12:26) .... **...   Dec 17 2013, 16:26
- - Suho   Цитата(Raven @ Dec 17 2013, 20:26) Для на...   Dec 18 2013, 05:33
|- - Raven   Цитата(Suho @ Dec 18 2013, 09:33) Минимум...   Dec 18 2013, 09:43
|- - Suho   Цитата(Raven @ Dec 18 2013, 13:43) На дан...   Dec 18 2013, 12:42
|- - Raven   Цитата(Suho @ Dec 18 2013, 16:42) В том-т...   Dec 18 2013, 18:52
|- - Suho   Цитата(Raven @ Dec 18 2013, 22:52) Ну, уж...   Jan 14 2014, 08:36
- - rloc   Цитата(Raven @ Dec 17 2013, 20:26) В срав...   Dec 18 2013, 07:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
