> Проблема с JTAG, Вместо цепочки в iMPACT unknow bypass
proton17
сообщение Dec 11 2013, 17:21
Пользователь №: 72 296
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: есть плата на присутствует следующая цепочка XCF32 -> Virtex-4 FX140 -> IDT72T18125 (FIFO). Соединенны правильно) Подключаю Xilinx USB Platform Cabel II, запускаю iMPACT 13.3, пытаюсь инициализировать цепочку и вместо ожидаемых устройств получаю Unknow Bypass... Кто-нибудь сталкивался с похожими проблемами? Хотел добавить, что на предыдущей реализации платы FIFO в цепочке отсутствовало, так что валю все на него, но возможности его закоротить нет, к сожалению, только выпаять, а это не желательно.
o_khavin
сообщение Dec 11 2013, 20:44
Пользователь №: 52 094
Два джампера пожалели поставить - и вот результат.
proton17
сообщение Dec 12 2013, 05:48
Спасибо за очень ценное замечание. Но разработчик платы не я, хотя и сам бы мог об этом не подумать.
Цитата(Raven @ Dec 11 2013, 21:46) *
А что iMPACT'овский JTAG debugger показывает при прогоне запроса IDCODE?
Тест не проходит
ERROR:iMPACT - Bsdl reader is not available for device 1.
The bsdl for device 'unknown' is out of date. Please check your installation.
Снятие осциллограммы на пине TDO разъема JTAG (это как раз выход TDI FIFO) показало следующие, переход из 1 в 0, затем несколько коротких посылок, пауза в ~50мс (JTAG 1.5 МГц), затем еще посылка и переход в 1. Посылки сопровождались импульсами на TCK.
iosifk
сообщение Dec 12 2013, 07:24
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(proton17 @ Dec 12 2013, 09:48) *
...в ~50мс (JTAG 1.5 МГц), затем еще посылка и переход в 1. Посылки сопровождались импульсами на TCK.
Подождите паять...
Для начала уменьшите частоту работы по JTAG хотя бы на порядок ...
Посмотрите что получится... Посмотрите осциллом импульсы данных и клоков. Может быть они имеют плохие фронты и на высокой частоте работать не будут...
Проверьте, как сделано согласование по импульсам и какую предельную частоту могут дать микросхему в цепочке...
Дайте "байпасс" и хотябы просто погоняйте импульсы...
www.iosifk.narod.ru
- proton17   Проблема с JTAG   Dec 11 2013, 17:21
- - Raven   А что iMPACT'овский JTAG debugger показывает п...   Dec 11 2013, 17:46
- - proton17   Debugger-ом пока не копал, дело уже вечером было, ...   Dec 11 2013, 17:49
||- - proton17   Цитата(iosifk @ Dec 12 2013, 11:24) Подож...   Dec 12 2013, 08:06
||- - iosifk   Цитата(proton17 @ Dec 12 2013, 12:06) Час...   Dec 12 2013, 08:14
|- - o_khavin   Цитата(proton17 @ Dec 12 2013, 09:48) Спа...   Dec 12 2013, 20:52
|- - proton17   Цитата(o_khavin @ Dec 13 2013, 00:52) Ну ...   Dec 13 2013, 05:02
|- - Raven   Давайте разбираться. ?? Цепочка у вас такая (пров...   Dec 13 2013, 09:36
- - litv   видимо Вы не включили jtag в fifo. Это нужно управ...   Dec 12 2013, 05:51
|- - proton17   Цитата(litv @ Dec 12 2013, 09:51) видимо ...   Dec 12 2013, 06:19
- - litv   просто 1 попробуйте хотя бы на TRST.   Dec 12 2013, 06:25
|- - proton17   Цитата(litv @ Dec 12 2013, 10:25) просто ...   Dec 12 2013, 06:46
- - proton17   Подтяжка TRST и MRS к питанию через 4к не помогла(...   Dec 12 2013, 13:17
- - Raven   А логи на различные тестовые команды iMPACT'а ...   Dec 12 2013, 17:45
- - proton17   Устройства в цепочке 4 (два xcf32p). Цепочку я зад...   Dec 13 2013, 10:21
|- - Raven   С 4 TAPами разъяснилось. Правильно ли я понял, чт...   Dec 13 2013, 12:48
|- - proton17   Цитата(Raven @ Dec 13 2013, 16:48) С 4 TA...   Dec 13 2013, 12:55
|- - Raven   Тогда можно попробовать пролить больше света на то...   Dec 13 2013, 14:10
|- - proton17   Цитата(Raven @ Dec 13 2013, 18:10) Тогда ...   Dec 13 2013, 14:45
|- - Raven   Цитата(proton17 @ Dec 13 2013, 18:45) TDO...   Dec 13 2013, 16:11
|- - proton17   Цитата(Raven @ Dec 13 2013, 20:11) Пока н...   Dec 13 2013, 19:38
|- - rloc   Цитата(proton17 @ Dec 13 2013, 23:38) TMS...   Dec 13 2013, 20:26
|- - Raven   Цитата(rloc @ Dec 14 2013, 00:26) ...Мног...   Dec 16 2013, 14:57
|- - rloc   Цитата(Raven @ Dec 16 2013, 18:57) С этим...   Dec 17 2013, 11:55
- - proton17   Ну там не совсем звезда, скорее рогатка), разъем -...   Dec 16 2013, 04:49
|- - rloc   Цитата(proton17 @ Dec 16 2013, 11:36) Буф...   Dec 16 2013, 07:59
- - proton17   Ура! Проблема решена! Спасибо всем за сове...   Dec 16 2013, 07:36
- - Suho   Здравствуйте. В продолжении темы не работы JTAGa. ...   Dec 17 2013, 08:26
- - Raven   Цитата(Suho @ Dec 17 2013, 12:26) .... **...   Dec 17 2013, 16:26
- - Suho   Цитата(Raven @ Dec 17 2013, 20:26) Для на...   Dec 18 2013, 05:33
|- - Raven   Цитата(Suho @ Dec 18 2013, 09:33) Минимум...   Dec 18 2013, 09:43
|- - Suho   Цитата(Raven @ Dec 18 2013, 13:43) На дан...   Dec 18 2013, 12:42
|- - Raven   Цитата(Suho @ Dec 18 2013, 16:42) В том-т...   Dec 18 2013, 18:52
|- - Suho   Цитата(Raven @ Dec 18 2013, 22:52) Ну, уж...   Jan 14 2014, 08:36
- - rloc   Цитата(Raven @ Dec 17 2013, 20:26) В срав...   Dec 18 2013, 07:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
