Разводка земель, два радиоканала |
Dec 11 2013, 10:12
Пользователь №: 60 253
Цитата(rat @ Dec 11 2013, 06:19)  День добрый. На плате размещены SIM20 433МГц и GPS SIM68.Обе антенны вверху платы, поэтому каналы расположены вдоль платы параллельно друг другу, источник питания внизу платы. Вопросы: 1. Есть ли смысл разделять земли каналов и объединять только внизу у источника, или пусть земля будет одна одним большим плэйном?(Противоречие - с одной стороны лучше разделить для уменьшения влияния, с другой - внутренние антенны любят большой земляной "противовес".) 2. Плата четырехслойная. Земляной плэйн лучше делать только на топе, или на боттоме и внутреннем слое тоже? Ответ зависит от многих условий: вид канализирующего канала ?( коаксиал, полосковая линия или др. ?). Если коаксиал, то без разницы. Величина "земляного" полигона может как помочь в формировании ДН, так и навредить. Это зависит от типа применяемых антенн и учёта при их пректировании "земляного" полигона.
Сообщение отредактировал uve - Dec 11 2013, 11:47
Dec 12 2013, 01:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(uve @ Dec 11 2013, 17:12)  Ответ зависит от многих условий: вид канализирующего канала ?( коаксиал, полосковая линия или др. ?). Если коаксиал, то без разницы. Величина "земляного" полигона может как помочь в формировании ДН, так и навредить. Это зависит от типа применяемых антенн и учёта при их пректировании "земляного" полигона. Внутренние антенны, до антенн сигнал дорожкой. Цитата(Aner @ Dec 12 2013, 05:19)  Антенны, земли будут влиять, всё считать нужно, софт есть. И тут от идеологии работы тоже зависит, передача наверняка не всегда, а вот прием GPS SIM68 всегда. Если есть проц то можно отключать по разному SIM20, он на Si4432 собран, до 100мВт выход. При близости антенн как у вас ( в ближней зоне) в режиме передачи у модуля SIM68 всегда будет забит (заблокирован) входной усилитель. Что посоветуете по режимам работы, разводке земли? Для меня важно Ваше мнение.
Dec 12 2013, 08:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (rat @ Dec 12 2013, 04:36)  Внутренние антенны, до антенн сигнал дорожкой. ... Что посоветуете по режимам работы, разводке земли? Для меня важно Ваше мнение. Поясните тогда, что за устройство, его особенность работы. В общем случае... , если есть управляющий внешний проц, он ( через полевик например) отключает/включает когда нужно SIM20. Если нужен постоянный прием SIM20 (в режиме ожидания) тогда прием GPS сигнала игнорируем. Постройте временные окна и увяжите с протоколами, временами старта, задержек. Разводку земель ... если не расчитывали, ... лучше посмотреть уже разведённую плату, .. там много всего. >внутренние антенны любят большой земляной "противовес" -это не всегда так, от типа антенны, её кпд зависит и земляной полигон. Антенна считается, также и с ее окружением. Земляным полигоном, его особенностью можно влиять на параметры антенны типа IFA, PIFA и им подобным. Например широко/узко полосность в небольших пределах обеспечивать.
rat Разводка земель Dec 11 2013, 03:19 lekintr Если Вы говорите о радиомодулях, то слово "ра... Dec 11 2013, 05:40 rat Цитата(lekintr @ Dec 11 2013, 12:40) Если... Dec 11 2013, 08:06  lekintr [del] Dec 12 2013, 03:19   rat Цитата(Aner @ Dec 12 2013, 15:19) Пояснит... Dec 12 2013, 09:55    vadimp61 Цитата(rat @ Dec 12 2013, 13:55) Спасибо ... Dec 12 2013, 11:35     rat Цитата(vadimp61 @ Dec 12 2013, 17:35) А с... Dec 12 2013, 14:57 Prostograf Цитата(rat @ Dec 11 2013, 07:19) День доб... Dec 11 2013, 10:41 Aner Антенны, земли будут влиять, всё считать нужно, со... Dec 11 2013, 22:19 EVS >rat
Пример:
Прототип антенной системы для совм... Dec 12 2013, 10:46 rat Цитата(EVS @ Dec 12 2013, 17:46) >rat
... Dec 12 2013, 10:51  EVS >rat
Да легко...
Либо из pdf на GPS модуль, либ... Dec 12 2013, 11:17 Aner Без измериловки (причем хотябы более-менее точной,... Dec 12 2013, 22:02 rat Цитата(Aner @ Dec 13 2013, 04:02) Без изм... Dec 13 2013, 01:38 vadimp61 Спектр каждого передатчика я смотрел на ZVL3, если... Dec 13 2013, 05:50
