> MAX745EAP, начинает заряжать Li-ion батареи только если нагреть микросхему
andrey74
сообщение Dec 10 2013, 05:10
Пользователь №: 62 953
Добрый день! Собрал схему зарядки на микросхеме MAX745EAP как в DataSheet. Три последовательно соединенных батареи li-ion 3,7 V.
Если просто дать микросхеме заряжать аккумуляторы, то ток зарядки около 100 мА, и батареи заряжаются о-о-очень долго (Но, вроде бы, заряжаются). Стоит микросхему прогреть феном, ток зарядки возрастает до 800-900 мА. Причем, точно установлено, что именно микросхему надо прогреть, чтобы она заработала.
Сообщение отредактировал andrey74 - Dec 10 2013, 05:18
kovigor
сообщение Dec 10 2013, 08:38
Пользователь №: 56 295
Пайка в порядке ? Дорожки на ПП без микротрещинок ?
andrey74
сообщение Dec 10 2013, 08:46
Пропаял все неоднократно, впаял вторую микросхему - та же история. Эффект возникает, когда просто грею корпус микросхемы паяльником...
MikeSchir
сообщение Dec 11 2013, 11:24
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Думаю, нужно нарисовать полную схему (без ссылок на ДШ), вполне возможно, где-то есть ошибка.
andrey74
сообщение Dec 12 2013, 10:16
Вот скрин проекта.
Сообщение отредактировал andrey74 - Dec 12 2013, 10:17
kovigor
сообщение Dec 12 2013, 10:36
Цитата(andrey74 @ Dec 12 2013, 13:16) *
Вот скрин проекта.
А какие MOSFET'ы вы используете ? В смысле, как у них обстоят дела с пороговым напряжением ?
Что за ОУ ? Они обеспечивают Rail-to-Rail, или в данной схеме это не обязательно ?
Питание ОУ включается MOSFET'ом, а его затвор соединен со средней точкой нелинейного и зависящего от температуры делителя с диодом. Это так надо ? Почему бы для включения питания ОУ не подключать этот затвор прямо к земле ?
- andrey74   MAX745EAP   Dec 10 2013, 05:10
|- - andrey74   Цитата(kovigor @ Dec 12 2013, 13:36) А ка...   Dec 13 2013, 06:41
- - MikeSchir   Не понял зачем выводы CELL0 и CELL1 подключены чер...   Dec 13 2013, 08:12
|- - andrey74   Цитата(MikeSchir @ Dec 13 2013, 11:12) Не...   Dec 18 2013, 03:17
|- - andrey74   Цитата(andrey74 @ Dec 18 2013, 06:17) Выв...   Jan 16 2014, 07:43
|- - andrey74   Фото слева - нагретая микросхема. Фото справа - ми...   Jan 16 2014, 08:55
- - MikeSchir   andrey74, ау-у-у! Так чем дело кончилось? Чем ...   Dec 17 2013, 09:18
- - MikeSchir   Ничего не понимаю! Слева: Т=3,3 мкс. Так? Но э...   Jan 16 2014, 11:15
|- - andrey74   Цитата(MikeSchir @ Jan 16 2014, 14:15) Ни...   Jan 17 2014, 02:09
|- - MikeSchir   Цитата(andrey74 @ Jan 17 2014, 06:09) Кар...   Jan 20 2014, 13:09
- - Plain   C17 аж 0,1 мкФ, плюс до сих пор неизвестная развод...   Jan 20 2014, 14:41
- - andrey74   Цитата(Plain @ Jan 20 2014, 17:41) C17 аж...   Jan 22 2014, 02:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
