Разводка земель, два радиоканала |
Dec 12 2013, 10:46
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
> ratПример: Прототип антенной системы для совместной и одновременной работы GSM и GPS для PDA.
Оптимизация взаимного расположения позволила получить более 30dB изоляции между антеннами для обоих GSM-поддиапазонов при расстоянии между антеннами 10мм. По входу GPS далее стоял, точно не помню, но, вроде, B8402. Суммарная измеренная изоляция получилась более 80dB. В серийном изделии при постоянной работе GSM на передачу никаких сбоев для GPS не было. У вас и разнос частот намного больше и мощность передачи меньше, значит, и проблем будет намного меньше. Общей земли и сверху и снизу плюс элементарные правила трассировки СВЧ - этого, скорее всего, будет достаточно. Совет: Если уж не хотите отдать работу нормальному антеннщику (не представляю, как вы сами будете вообще согласовывать эту спираль для 433), займитесь макетированием. Две антенны, кусок платы в размер, панорама. Гоняйте антенны по плате, добиваясь изоляции, заодно и согласуете. Расчет такой системы практически нереален и большого смысла не имеет. Только освоение софта для этого займет не один месяц с достаточно мутными шансами на успех.
Dec 12 2013, 10:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(EVS @ Dec 12 2013, 17:46)  > ratПример: Прототип антенной системы для совместной и одновременной работы GSM и GPS для PDA.
Оптимизация взаимного расположения позволила получить более 30dB изоляции между антеннами для обоих GSM-поддиапазонов при расстоянии между антеннами 10мм. По входу GPS далее стоял, точно не помню, но, вроде, B8402. Суммарная измеренная изоляция получилась более 80dB. В серийном изделии при постоянной работе GSM на передачу никаких сбоев для GPS не было. У вас и разнос частот намного больше и мощность передачи меньше, значит, и проблем будет намного меньше. Общей земли и сверху и снизу плюс элементарные правила трассировки СВЧ - этого, скорее всего, будет достаточно. Совет: Если уж не хотите отдать работу нормальному антеннщику (не представляю, как вы сами будете вообще согласовывать эту спираль для 433), займитесь макетированием. Две антенны, кусок платы в размер, панорама. Гоняйте антенны по плате, добиваясь изоляции, заодно и согласуете. Расчет такой системы практически нереален и большого смысла не имеет. Только освоение софта для этого займет не один месяц с достаточно мутными шансами на успех. Замечательно. Теперь прошу совета: каким способом, по каким критериям и с соблюдением каких требований производить макетирование, чтобы не наобум?
Dec 12 2013, 11:17
Евгений
Из: С.-Петербург
> ratДа легко... Либо из pdf на GPS модуль, либо сами измеряете (намного предпочтительнее) уровень забития по входу на 433. С учетом ПАВ по входу получаете требуемую цифру минимальной изоляции между антеннами. На кусок платы нужных размеров для начала просто покрасивше и поудобнее раскидываете две антенны, к ним по кабелю и все это к двухпортовой панораме. Если вы везунчик, получаете по обоим входам RL (S11/S22) более -10dB и требуемую изоляцию (S21). Тогда сначала кладете на полку пирожок, потом торжественно берете его и с наслаждение съедаете, после чего топаете в кассу за получкой. Если что-то не задалось, выкидываете все это в корзинку и все по новой. Через день или через неделю все получится. Ничего сложного  .
rat Разводка земель Dec 11 2013, 03:19 lekintr Если Вы говорите о радиомодулях, то слово "ра... Dec 11 2013, 05:40 rat Цитата(lekintr @ Dec 11 2013, 12:40) Если... Dec 11 2013, 08:06 uve Цитата(rat @ Dec 11 2013, 06:19) День доб... Dec 11 2013, 10:12 rat Цитата(uve @ Dec 11 2013, 17:12) Ответ за... Dec 12 2013, 01:36  lekintr [del] Dec 12 2013, 03:19  Aner QUOTE (rat @ Dec 12 2013, 04:36) Внутренн... Dec 12 2013, 08:19   rat Цитата(Aner @ Dec 12 2013, 15:19) Пояснит... Dec 12 2013, 09:55    vadimp61 Цитата(rat @ Dec 12 2013, 13:55) Спасибо ... Dec 12 2013, 11:35     rat Цитата(vadimp61 @ Dec 12 2013, 17:35) А с... Dec 12 2013, 14:57 Prostograf Цитата(rat @ Dec 11 2013, 07:19) День доб... Dec 11 2013, 10:41 Aner Антенны, земли будут влиять, всё считать нужно, со... Dec 11 2013, 22:19 Aner Без измериловки (причем хотябы более-менее точной,... Dec 12 2013, 22:02 rat Цитата(Aner @ Dec 13 2013, 04:02) Без изм... Dec 13 2013, 01:38 vadimp61 Спектр каждого передатчика я смотрел на ZVL3, если... Dec 13 2013, 05:50
