> Разводка земель, два радиоканала
rat
сообщение Dec 11 2013, 03:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
День добрый. На плате размещены SIM20 433МГц и GPS SIM68.Обе антенны вверху платы, поэтому каналы расположены вдоль платы параллельно друг другу, источник питания внизу платы. Вопросы:
1. Есть ли смысл разделять земли каналов и объединять только внизу у источника, или пусть земля будет одна одним большим плэйном?(Противоречие - с одной стороны лучше разделить для уменьшения влияния, с другой - внутренние антенны любят большой земляной "противовес".)
2. Плата четырехслойная. Земляной плэйн лучше делать только на топе, или на боттоме и внутреннем слое тоже?
uve
сообщение Dec 11 2013, 10:12
Пользователь №: 60 253
Ответ зависит от многих условий: вид канализирующего канала ?( коаксиал, полосковая линия или др. ?).
Если коаксиал, то без разницы. Величина "земляного" полигона может как помочь в формировании ДН, так и навредить. Это зависит от типа применяемых антенн и учёта при их пректировании "земляного" полигона.
Сообщение отредактировал uve - Dec 11 2013, 11:47
rat
сообщение Dec 12 2013, 01:36
Из: Новосибирск
Внутренние антенны, до антенн сигнал дорожкой.
Цитата(Aner @ Dec 12 2013, 05:19) *
Антенны, земли будут влиять, всё считать нужно, софт есть. И тут от идеологии работы тоже зависит, передача наверняка не всегда, а вот прием GPS SIM68 всегда. Если есть проц то можно отключать по разному SIM20, он на Si4432 собран, до 100мВт выход. При близости антенн как у вас ( в ближней зоне) в режиме передачи у модуля SIM68 всегда будет забит (заблокирован) входной усилитель.
Что посоветуете по режимам работы, разводке земли? Для меня важно Ваше мнение.
Aner
сообщение Dec 12 2013, 08:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (rat @ Dec 12 2013, 04:36) *
Поясните тогда, что за устройство, его особенность работы. В общем случае... , если есть управляющий внешний проц, он ( через полевик например) отключает/включает когда нужно SIM20. Если нужен постоянный прием SIM20 (в режиме ожидания) тогда прием GPS сигнала игнорируем. Постройте временные окна и увяжите с протоколами, временами старта, задержек.
Разводку земель ... если не расчитывали, ... лучше посмотреть уже разведённую плату, .. там много всего.
-это не всегда так, от типа антенны, её кпд зависит и земляной полигон. Антенна считается, также и с ее окружением.
Земляным полигоном, его особенностью можно влиять на параметры антенны типа IFA, PIFA и им подобным. Например широко/узко полосность в небольших пределах обеспечивать.
rat
сообщение Dec 12 2013, 09:55
Из: Новосибирск
Спасибо ) Устройство определяет координаты по GPS и передает через SIM20 433МГц. Процессор на плате есть. Питанием SIM68 управляю через полевик. SIM20 вроде как можно в сон переключать. С внутренними антеннами не работал, потому уточняю тонкости, хотелось бы, чтобы они сохранили диаграммы направленности как в документации. Антенны ACM4-5036-A1-CC-S и ANT-433-SP.
Такой вопрос: есть ли софт, в который можно было бы загрузить плату из Альтиума и посмотреть на характеристики антенны? Вообще каким сфтом нужно пользоваться для анализа влияния разводки платы на характеристики антенн?
vadimp61
сообщение Dec 12 2013, 11:35
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
А ссылки на эти антенны можно?
Мой вам совет - запрещайте передачу на 433 пока GSM модуль не сделает холодный старт. Потом когда координаты принялись можно и передавать на 433.
Уже ничего ни на кого не влияет))). У меня по крайней мере так все и работает.
Включили питание, подождали координаты от GSM и вперед - шлите их на 433 куда хотите. Я шлю раз в 2 - 3 секунды, движущуюся машину видно в режиме реального времени на расстоянии до 20 км.
Это в случае GPS антенны - встроенной в прибор. Если антенна внешняя - проблем нет.
Антенна на 433 - резинка
Да, с землями вообще не заморачивался, залил все полигонами по всем 4-м слоям.
Сообщение отредактировал vadimp61 - Dec 12 2013, 11:42
rat
сообщение Dec 12 2013, 14:57
Из: Новосибирск
Так и планирую - работать с модулями по очереди. Ссылки на антенны:
http://www.trenz-electronic.de/fileadmin/d...ecification.pdf
https://www.linxtechnologies.com/resources/.../ant-433-sp.pdf
(надеюсь ссылки на форуме размещать не возбраняется)
Цитата(EVS @ Dec 12 2013, 17:17) *
>rat
Да легко...
Либо из pdf на GPS модуль, либо сами измеряете (намного предпочтительнее) уровень забития по входу на 433.
С учетом ПАВ по входу получаете требуемую цифру минимальной изоляции между антеннами. На кусок платы нужных размеров для начала просто покрасивше и поудобнее раскидываете две антенны, к ним по кабелю и все это к двухпортовой панораме.
Если вы везунчик, получаете по обоим входам RL (S11/S22) более -10dB и требуемую изоляцию (S21). Тогда сначала кладете на полку пирожок, потом торжественно берете его и с наслаждение съедаете, после чего топаете в кассу за получкой. Если что-то не задалось, выкидываете все это в корзинку и все по новой. Через день или через неделю все получится.
Ничего сложного biggrin.gif .
Высокочастотного оборудования - ноль. Сделал GPS трекер с внешними антеннами - работает, а вот с внутренними сложнее, опыта работы с АФУ нет, чистая теория. Потому пытаю народ.
- rat   Разводка земель   Dec 11 2013, 03:19
- - lekintr   Если Вы говорите о радиомодулях, то слово "ра...   Dec 11 2013, 05:40
|- - rat   Цитата(lekintr @ Dec 11 2013, 12:40) Если...   Dec 11 2013, 08:06
|- - lekintr   [del]   Dec 12 2013, 03:19
- - Prostograf   Цитата(rat @ Dec 11 2013, 07:19) День доб...   Dec 11 2013, 10:41
- - Aner   Антенны, земли будут влиять, всё считать нужно, со...   Dec 11 2013, 22:19
- - EVS   >rat Пример: Прототип антенной системы для совм...   Dec 12 2013, 10:46
|- - rat   Цитата(EVS @ Dec 12 2013, 17:46) >rat ...   Dec 12 2013, 10:51
|- - EVS   >rat Да легко... Либо из pdf на GPS модуль, либ...   Dec 12 2013, 11:17
- - Aner   Без измериловки (причем хотябы более-менее точной,...   Dec 12 2013, 22:02
|- - rat   Цитата(Aner @ Dec 13 2013, 04:02) Без изм...   Dec 13 2013, 01:38
- - vadimp61   Спектр каждого передатчика я смотрел на ZVL3, если...   Dec 13 2013, 05:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
