> Измерительный переход N-m to 3,5-f, Никак не могу найти :(
Neznayka
сообщение Dec 11 2013, 11:44
Пользователь №: 6 787
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите пожалуйста незнающему, где можно найти переходник с приборного соединителя N-f на сечение 3,5 мм-f с полосой до 26 ГГц?
Что-то близкое к искомому я видел у Agilent, но они переходят на NMD 3,5 , что меня совсем не устраивает sad.gif
Можно так же кабельную сборочку с заданными соединителями и полосой частот.
Либо еще как-то (неочевидное) решение.
Буду очень признателен за помощь.
Neznayka
сообщение Dec 12 2013, 07:56
Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за ссылки, за советы.
Я знаю, что обычная N-ка до 18 ГГц максимум.
Поэтому и попросил помощи в решении этого вопроса.
Как я указал в стартовом посте, необязательно решать задачу "в лоб". Возможно, есть какое-то, неочевидное для меня, решение.
У меня есть прибор, работающий до 26 ГГц. Прибор имеет соединитель типа N, но он воздушный. А мне нужно перейти с N на SMA и на 3,5 мм. Поэтому и озадачился переходником. Но при использовании обычного переходника с N на SMA имеем максимальную частоту 18 ГГц, а мне нужно больше. Поэтому и прошу у вас совета и помощи sm.gif Не сердитесь. Самому интересно - есть что-то или нет.
По поводу NMD: мне нужен обычный 3,5-f для подключения измерительных кабельных сборок 3,5-m, а к 3,5-NMD я не могу его подключить.
Тему пока оставляю открытой. Вдруг кто-то все-таки предложит интересное решение.
rloc
сообщение Dec 12 2013, 08:59
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Уж не спектроанализатор Agilent? Любят они смущать пользователей расширенным частотным диапазоном разъемов N-типа. Вижу сейчас, для особо "мнительных", стали опционально предлагать 3.5мм.
Интересно, ссылочку пожалуйста.
Ни у одного приличного производителя не найдете до 26. Это общепринятое правило, не знаю, зафиксировано оно на бумаге или нет. Это не означает, что N разъемы нужно воспринимать как ФНЧ фильтры. Да, будут немного хуже согласованы, примерная формула известна. Для анализаторов цепей - критично, для спектроанализаторов - допустимо, хотя для оценки коэффициента шума уже не желательно.
Не можете или не хочете?
Neznayka
сообщение Dec 12 2013, 09:51
N9030A Не знаю только есть тут у Agilent картинки этого N-соединителя.
rloc
сообщение Dec 12 2013, 10:14
Из: Moscow
В метре от меня стоит, вижу, разъем самый обычный, с диэлектриком, предположительно фирмы Gore на 18 GHz, хотя надпись на приборе утверждает обратное.
С NMD сфотографирую вечером. Да прибудет с Вами сила )
Neznayka
сообщение Dec 12 2013, 10:22
Хорошо. Просто уже становится интересно - возможно ли решение этой задачки.
Кстати сказать, с этим же вопросом я обратился в Agilent и вот что мне ответили:
"Все правильно, разъемы N-типа обеспечивают высокие характеристики только в полосе частот до 18ГГц. При использовании переходников, вы можете подключать устройства и кабели с разъемами 3,5мм, но в диапазоне частот 18-26 ГГц можно будет проводить только измерения, позволяющие качественно охарактеризовать спектр и характеристики сигнала. Для точных колличественных измерений в этом диапазоне рекомендуем заменить входной N разъем на 3.5мм. Для этого необходимо установить опцию N9030AK-C35 на ваш анализатор. Если точных измерений не планируется проводить в данном диапазоне, то достаточно будет купить специальные высококачественные переходники."
Что-то после такого ответа у меня какое-то чувство когнитивного диссонанса. А почему тогда N?
rloc
сообщение Dec 12 2013, 13:08
Из: Moscow
NMD 3.5мм по рукой не оказалось, накрутил на NMD 2.4 мм обычный 2.4 мм разъем. Если мне не изменяет память, только Agilent (он же Gore) делает внешнюю гайку монолитной с внутренним разъемом, у остальных она сдвигается.
Neznayka
сообщение Dec 12 2013, 13:24
Ну вот, опять на самом интересном месте sad.gif Я надеялся у вас попросить какой-нибудь идентификатор именно для 3,5 мм Потому как у меня есть только переходник из набора 85130C, а к нему не прикрутишь адаптер sad.gif
А вы можете написать серийник на тот NMD 2,4 мм, к которому прикрутили адаптер? Или хотя бы указать производителя?
Мне уже принципиально хочется довести это дело до некоего логического завершения sm.gif
rloc
сообщение Dec 12 2013, 13:58
Из: Moscow
Партнамбер отыскать сложно, в моей коробке "ассорти" образовалось. В основном немцы. Попробуйте в Розенбергер Михаилу позвонить, на сайте тел. есть, и часа на 2 ликбез по разъемам обеспечен )
AlDed
сообщение Dec 12 2013, 15:27
Пользователь №: 25 489
мы с переходниками для нашего PNA именно так и поступили, из всех танцев с бубнами, именно Розенбергер оказался вальсом sm.gif
- Neznayka   Измерительный переход N-m to 3,5-f   Dec 11 2013, 11:44
- - soldat_shveyk   Посмотрите здесь - http://www.hubersuhner.com/   Dec 11 2013, 13:17
|- - Neznayka   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 11 2013, 17:17...   Dec 11 2013, 13:39
|- - AlDed   Цитата(Neznayka @ Dec 11 2013, 17:39) Про...   Dec 11 2013, 18:15
- - 1lliivv1   До 18 ГГц http://www.pasternack.com/3.5mm-female-...   Dec 11 2013, 19:06
- - rloc   Цитата(Neznayka @ Dec 11 2013, 15:44) Под...   Dec 11 2013, 19:13
- - Neznayka   Цитата(rloc @ Dec 12 2013, 17:58) Партнам...   Dec 12 2013, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
