> Терминал, вывод данных
Lodyr
сообщение Dec 12 2013, 12:00
Пользователь №: 16 863
Всех приветствую!
Учусь программировать, опыта мало совсем
Пишу программку наподобие гипрертерминала виндоус или putty. Пишу в с++ builder
проблема с выводом полученных данных в мемо, никак не догоню как это сделать
подсоединяюсь к девайсам через UART, разные девайсы выводят инфу в разном формате
данные принимаются в буфер и дальше оттуда их надо выводить в мемо
формат данных от разных устройств разный, выводить надо в аски
вместо ... идет какой-то текст
проблема, как распознавать переводы строк
ниже приведенные примеры, это вывод данных в хексе
принтер 1
0D 0A 0D 0A ... 0D 0A 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D 0D 0A 0D ...
0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D
... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D 0D 0A 0D ... 0D 0A
0D ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D
... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ...
принтер 2
0A 0D ... 0A 0D ... 0A 0D ... 0A 0D ... 0A 0D ... 0A 0D ... 0A 0D ...
0D 0A ... 0D 0A ... 0D 0A ... 0D 0A 0D ... 0D 0A 0D ...
спутниковый тюнер на линуксе
00 0D ... 00 ... 0D 0A 0D ... 0A 0D ... 0A 0D ... 0A 0D ... 0A 0D ...
0A 0D ... 0A 0D 0A 0D ... 0A 0D ... 0A 0D ... 0A 0D
с принтерами проблема, что нет конца строки у последних данных
на девайсе на линуксе еще проблема, что он шлет 00 байтики, с ними то же что-то надо делать
Для тестирования проги использовал строку вида ...\r\n...\r\n с эти проблем нет, все работает
на реальных девайсах оказалось все не так.
вот полностью пример, что приходит от принтера 2
0A 0D 5B 48 57 49 43 5D 0A 0D 31 50 4C 4C 0A 0D  ..[HWIC]..1PLL..
32 49 4F 43 0A 0D 33 53 44 52 41 4D 0A 0D 34 47  2IOC..3SDRAM..4G
50 49 4F 0A 0D 35 41 48 42 0A 0D 5B 45 4E 44 5D  PIO..5AHB..[END]
5B 59 5D                                         [Y]
0D 0A 44 65 63 6F 6D 70 72 65 73 73 69 6F 6E 20  ..Decompression
2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A 2D 2D 3E  ***********..-->
3E 3E 3E 20 47 4F 20 4B 65 72 6E 65 6C 0D 0A 6A  >>> GO Kernel..j
75 6D 70 5F 45 78 65 63 43 6F 64 65 28 29 20 3A  ump_ExecCode() :
20 75 6C 5F 61 64 64 72 20 2D 20 30 78 30 32 30   ul_addr - 0x020
30 38 30 30 30 0D 0A 0D 20 49 6E 69 74 69 61 6C  08000... Initial
69 7A 65 57 44 54 0D 0A 0D 5B 30 78 32 30 37 38  izeWDT...[0x2078
35 36 34 5D                                      564]
вот ф-ция, которая выводит данные в мемо
void __fastcall TForm1::ProcessPortData( )
    if( !Port->Recv_Buff_Ex( 50 ) )
        Form1->PrintText( (char*)Port->rd_buff );
        Port->ClearRecvData();
        Form1->PrintText( Port->LastErrorStr );
    else
        if( strstr( (char*)( Port->rd_buff + Port->CountRecv - 2 ), "\r\n" ) )
            Port->rd_buff[ Port->CountRecv - 2 ] = '\0';
    return;
идея была вот такая
так как мы не знаем, что нам придет в порт и что мы будем считывать, то я ориентировался на то, что при выводе аски, строки должны заканчиваться на перевод строки или окончание строки
попало сколько то байт в внутренний буфер порта, проверяем есть ли перевод строки, если есть выводим данные, чистим буфер
если нет, снова вызывается ф-ция читающая буфер ... на самом деле она вызывается постоянно в цикле в другом потоке и постепенно наполняет буфер
затем происходит, проверка, и если есть перевод строки, то вывод
если буфер переполняется, то выводится весь буфер и очищается
в общем помогите, кто чем может, а то уже месяц туплю
Спасибо!
toweroff
сообщение Dec 12 2013, 21:43
Пользователь №: 20 514
в чем проблема-то?
парсить на предмет 0x0A, если оно - следующее состояние, ждем 0x0D. Если не оно - оба символа в мемо и опять ждем 0x0A. Если был 0x0D - начинаем новую строку в мемо и ждем 0x00 или как там
если не 0 - выводим в строку мемо и опять ждем 0x0A
там же можно всякие тайм-ауты ловить и их в логику обработки вкручивать (это к теме "нет перевода строки"). Нет передачи там 50-100мс - сами генерим перевод строки
а вообще неплохо бы автоматы почитать... Мура, Мили..
сразу логика работы построится и все будет очень просто
Lodyr
сообщение Dec 12 2013, 22:09
так вот как раз проблема с определением перевода строки
чуть выше приведены ответы от трех разных девайсов и все по-разному переводят строки
да вот даже в этом примере, который чуть выше, если обратите внимание, аппарат шлет три разных вида перевода строки
0A0D
0D0A
0D0A0D
почему так?
Оба примера с принтеров самсунг.
спасибо, поищу
Сообщение отредактировал Lodyr - Dec 12 2013, 22:13
Палыч
сообщение Dec 13 2013, 06:13
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
0A - LF - Line Feed
0D - CR - Carriage return
Почему-то некоторые считают, что перевод строки - пара приведенных выше кодов.
Для классических терминалов:
Символ LF (код 0A) собственно и есть "перевод строки" - курсор остаётся в той же позиции, но на строке ниже.
Символ CR (код 0D) оставляет курсор в той же строке, где он находился, но курсор передвигается на начало строки (в первую позицию строки).
В своей программе сделайте реакцию на эти символы в соответствии с их назначением, и - будет Вам счастье rolleyes.gif
toweroff
сообщение Dec 13 2013, 06:33
у меня знакомый, старичок уже, до сих пор называет клавиши "Ввод" и "Enter" не иначе, как "Возврат каретки" sm.gif
Принтеру действительно нужно два кода - вернуть головку в начало и провернуть барабан
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:22
