> Проблема с JTAG, Вместо цепочки в iMPACT unknow bypass
proton17
сообщение Dec 11 2013, 17:21
Пользователь №: 72 296
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: есть плата на присутствует следующая цепочка XCF32 -> Virtex-4 FX140 -> IDT72T18125 (FIFO). Соединенны правильно) Подключаю Xilinx USB Platform Cabel II, запускаю iMPACT 13.3, пытаюсь инициализировать цепочку и вместо ожидаемых устройств получаю Unknow Bypass... Кто-нибудь сталкивался с похожими проблемами? Хотел добавить, что на предыдущей реализации платы FIFO в цепочке отсутствовало, так что валю все на него, но возможности его закоротить нет, к сожалению, только выпаять, а это не желательно.
proton17
сообщение Dec 13 2013, 10:21
Устройства в цепочке 4 (два xcf32p). Цепочку я задавал вручную так как автоматом она не определялась. Частота пробника 750 кГц. Проблему локализовал путем сдирания маски с переходных отверстий под BGA ПЛИС и ФИФО: с ПЛИС не идет TDO, а висит на 3 вольтах, TCK, TMS, TDI до переходных отверстий ПЛИС доходят. Пока предполагаю отсутствие контакта одного из этих 3 сигналов и самой ИС. Думаю как найти еще какое-ть косвенное подтверждение этой теории перед тем как связываться с рентгеном. Закоротки между шариками нет - смотрели в микроскоп.
Цитата(Raven @ Dec 13 2013, 13:36) *
?? Цепочка у вас такая (проверьте!): JTAG_CONNECTOR.TDI => DEV1 (XCF32) => DEV2 (Virtex-4 FX140) => DEV3 (IDT72T18125 (FIFO)) => JTAG_CONNECTOR.TDO ??
Только XCF32P - 2 шт.
Raven
сообщение Dec 13 2013, 12:48
Пользователь №: 1 987
С 4 TAPами разъяснилось.
Правильно ли я понял, что к переходным отверстиям с JTAG сигналами на FPGA вы доступ имеете?
proton17
сообщение Dec 13 2013, 12:55
У каждой контактной площадке под BGA корпусом есть переходное отверстие, оно закрыто паяльной маской, но счистить ее не проблема...
Raven
сообщение Dec 13 2013, 14:10
Тогда можно попробовать пролить больше света на то, что из TCK, TMS, TDI, TDO имеет контакт с чипом, а что - нет. До определенного предела, возможно.
proton17
сообщение Dec 13 2013, 14:45
TDO точно имеет, на нем 3 вольта висит, а с остальными не понятно. На TMS/TCK вообще странные 0.8-1 вольта висят...
Raven
сообщение Dec 13 2013, 16:11
Пока непонятно. Без схемы не скажешь точно, но скорее всего, это говорит лишь о том, что у данной точки хорошая связь с дальнейшей цепью, к которой подключен pull-up. А есть ли контакт с пином - ?
Очень похоже на неподключенный, плавающий вход. Что, кстати, может добавить неопределенности поведения. Но вообще-то неплохо бы осциллоскопом взглянуть, чтобы убедится, что сигналы при IDCODE энумерации, например, не доходят сюда.
Если подтвердится отсутствие контакта - можно проводочками пробросить TCK, TMS (т.к. они все равно в параллель разводятся по всем участникам цепочки). И проверить. Останутся TDI и TDO, но при рабочих TCK/TMS работоспособность TDO легко проверяется (должен выдать IDCODE после выхода из ресета и прохождения через DR-петлю). Останется только TDI. Такой вот маршрут локализации возможен.
- proton17   Проблема с JTAG   Dec 11 2013, 17:21
- - Raven   А что iMPACT'овский JTAG debugger показывает п...   Dec 11 2013, 17:46
- - proton17   Debugger-ом пока не копал, дело уже вечером было, ...   Dec 11 2013, 17:49
- - o_khavin   Цитата(proton17 @ Dec 11 2013, 21:21) Хот...   Dec 11 2013, 20:44
|- - proton17   Цитата(o_khavin @ Dec 12 2013, 00:44) Два...   Dec 12 2013, 05:48
|- - iosifk   Цитата(proton17 @ Dec 12 2013, 09:48) ......   Dec 12 2013, 07:24
||- - proton17   Цитата(iosifk @ Dec 12 2013, 11:24) Подож...   Dec 12 2013, 08:06
||- - iosifk   Цитата(proton17 @ Dec 12 2013, 12:06) Час...   Dec 12 2013, 08:14
|- - o_khavin   Цитата(proton17 @ Dec 12 2013, 09:48) Спа...   Dec 12 2013, 20:52
|- - proton17   Цитата(o_khavin @ Dec 13 2013, 00:52) Ну ...   Dec 13 2013, 05:02
|- - Raven   Давайте разбираться. ?? Цепочка у вас такая (пров...   Dec 13 2013, 09:36
- - litv   видимо Вы не включили jtag в fifo. Это нужно управ...   Dec 12 2013, 05:51
|- - proton17   Цитата(litv @ Dec 12 2013, 09:51) видимо ...   Dec 12 2013, 06:19
- - litv   просто 1 попробуйте хотя бы на TRST.   Dec 12 2013, 06:25
|- - proton17   Цитата(litv @ Dec 12 2013, 10:25) просто ...   Dec 12 2013, 06:46
- - proton17   Подтяжка TRST и MRS к питанию через 4к не помогла(...   Dec 12 2013, 13:17
- - Raven   А логи на различные тестовые команды iMPACT'а ...   Dec 12 2013, 17:45
|- - proton17   Цитата(Raven @ Dec 13 2013, 20:11) Пока н...   Dec 13 2013, 19:38
|- - rloc   Цитата(proton17 @ Dec 13 2013, 23:38) TMS...   Dec 13 2013, 20:26
|- - Raven   Цитата(rloc @ Dec 14 2013, 00:26) ...Мног...   Dec 16 2013, 14:57
|- - rloc   Цитата(Raven @ Dec 16 2013, 18:57) С этим...   Dec 17 2013, 11:55
- - proton17   Ну там не совсем звезда, скорее рогатка), разъем -...   Dec 16 2013, 04:49
|- - rloc   Цитата(proton17 @ Dec 16 2013, 11:36) Буф...   Dec 16 2013, 07:59
- - proton17   Ура! Проблема решена! Спасибо всем за сове...   Dec 16 2013, 07:36
- - Suho   Здравствуйте. В продолжении темы не работы JTAGa. ...   Dec 17 2013, 08:26
- - Raven   Цитата(Suho @ Dec 17 2013, 12:26) .... **...   Dec 17 2013, 16:26
- - Suho   Цитата(Raven @ Dec 17 2013, 20:26) Для на...   Dec 18 2013, 05:33
|- - Raven   Цитата(Suho @ Dec 18 2013, 09:33) Минимум...   Dec 18 2013, 09:43
|- - Suho   Цитата(Raven @ Dec 18 2013, 13:43) На дан...   Dec 18 2013, 12:42
|- - Raven   Цитата(Suho @ Dec 18 2013, 16:42) В том-т...   Dec 18 2013, 18:52
|- - Suho   Цитата(Raven @ Dec 18 2013, 22:52) Ну, уж...   Jan 14 2014, 08:36
- - rloc   Цитата(Raven @ Dec 17 2013, 20:26) В срав...   Dec 18 2013, 07:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
