Источник на 3843. Низкий КПД |
Dec 11 2013, 16:25
Пользователь №: 29 147
День добрый, Не поддаётся мне источник один. Входное постоянное 24-34В, Выходное 6В 2А. Делаю на 3843. Трансформатор прикидывался в программе Flyback(6000). На первый взгляд похож на правду. Проблема вот какая, не могу вытянуть КПД выше 60%. Трансформатор мотан так, два витка медной ленты (вторичка) поверх 9 витков в один ряд косичкой. Игра величиной отражённого напряжения и соответственно разные к-ты трансформации особо ничего не дала.
Dec 13 2013, 19:22
Пользователь №: 55 932
Цитата(Oxygen Power @ Dec 13 2013, 22:40)  TL431 обладает большим коэф. усиления. Нет необходимости использовать усилитель в ШИМ контроллере. Из-за этого тоже может работать нестабильно. Та не, там по напряжению просто стабилитрон, а операционный усилитель по току. Вот как включено у Starichok51http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=78538TL431 делает опорное.
Сообщение отредактировал perfect - Dec 13 2013, 19:50
Dec 14 2013, 03:45
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(perfect @ Dec 13 2013, 23:22)  Та не, там по напряжению просто стабилитрон, а операционный усилитель по току. Вот как включено у Starichok51http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=78538TL431 делает опорное. У Starichok51 сделано правильно. ТС надо обратить внимание на эту схему. В данном случае TL431 включена по обычной схеме. Усилитель постоянного тока на операционнике усиливает маленькое падение напряжения на резисторах токового датчика до 2,5В (или 1,25В) в зависимости от примененной микросхемы. Получается, что в цепи ОС работают два усилителя. Это сама TL431 и усилитель в ШИМ контроллере. Такая схема обязана "гудеть".
АндрейЦ Источник на 3843. Низкий КПД Dec 11 2013, 16:25 Plain К чему нам эта картинка? Сперва выясните пальцем, ... Dec 11 2013, 17:04 Starichok51 интересно, что это за ключ с допустимым напряжение... Dec 11 2013, 18:43 Егоров Цитата(АндрейЦ @ Dec 11 2013, 20:25) День... Dec 11 2013, 19:03 Oxygen Power Может что-нибудь подскажет осциллограмма с датчика... Dec 12 2013, 09:46 АндрейЦ Я сегодня в бегах, осциллограммы завтра.
Хотя зад... Dec 12 2013, 13:47  Serg SP Цитата(АндрейЦ @ Dec 12 2013, 17:47) С тр... Dec 12 2013, 17:06 Егоров Осциллограммы без схемы.. мало о чем они говорят.
... Dec 12 2013, 23:43 Oxygen Power Кардиологу не нужно видеть лицо пациента при иссле... Dec 13 2013, 02:28 Starichok51 это кардиологу не нужно видеть лицо пациента. а со... Dec 13 2013, 04:26 Oxygen Power Мы погружаемся в бесполезный спор.
Во всяком случ... Dec 13 2013, 08:39 Kompot Цитата(Oxygen Power @ Dec 13 2013, 11:39)... Dec 13 2013, 11:07 V_N ЦитатаКардиологу не нужно видеть лицо пациента при... Dec 13 2013, 14:06 АндрейЦ Ну собственно осциллограммы. Синий канал ток, крас... Dec 13 2013, 15:50 Oxygen Power Цитата(V_N @ Dec 13 2013, 18:06) Не дай б... Dec 13 2013, 16:06  АндрейЦ Цитата(Oxygen Power @ Dec 13 2013, 19:06)... Dec 13 2013, 16:21   Oxygen Power Цитата(АндрейЦ @ Dec 13 2013, 20:21) Гуди... Dec 13 2013, 16:31    АндрейЦ Цитата(Oxygen Power @ Dec 13 2013, 20:31)... Dec 13 2013, 17:36 АндрейЦ Цитата(Oxygen Power @ Dec 13 2013, 21:40)... Dec 13 2013, 19:41 Егоров Не совсем понятно какой тип диода выпрямителя.
Вам... Dec 13 2013, 21:21 Starichok51 а еще и третий усилитель - внутренний усилитель ош... Dec 14 2013, 04:02 domowoj ТС, речь же шла о 6В 2А,
а на схеме в обратной свя... Dec 14 2013, 04:29 Starichok51 а работа компаратором в данной системе недопустима... Dec 14 2013, 06:54 stells а где вообще на схеме стабилизация напряжения? я у... Dec 14 2013, 08:09 Bludger Вообще, есть предположение, что 60% КПД при неощут... Dec 14 2013, 08:54 АндрейЦ При измерении входной мощности "верю" ла... Dec 14 2013, 11:05  Oxygen Power Цитата(АндрейЦ @ Dec 14 2013, 15:05) При ... Dec 14 2013, 11:23 Bludger ЦитатаНачинает мне казаться, что феррит никакой не... Dec 14 2013, 11:45 Starichok51 ЦитатаПо поводу демпфера, я не против но он просто... Dec 16 2013, 08:29 АндрейЦ Цитата(Starichok51 @ Dec 16 2013, 12:29) ... Dec 16 2013, 12:11 Bludger Рабочему то импульсу как раз ничего не будет, с че... Dec 16 2013, 12:36 Starichok51 в той же статье Макашова, там же, описано, что с ... Dec 17 2013, 07:42 АндрейЦ Цитата(Starichok51 @ Dec 17 2013, 10:42) ... Dec 17 2013, 14:03  Егоров Цитата(АндрейЦ @ Dec 17 2013, 18:03) Но п... Dec 17 2013, 14:31   АндрейЦ Цитата(Егоров @ Dec 17 2013, 18:31) Если ... Dec 17 2013, 15:01 velkarn заметно это как, палец терпит или нет? потери долж... Dec 17 2013, 14:18 Bludger ЦитатаПри длительном включении трансформатор замет... Dec 17 2013, 14:24 АндрейЦ Цитата(Bludger @ Dec 17 2013, 18:24) Лучш... Dec 17 2013, 15:09 Starichok51 так все таки, куда девается энергия из индуктивнос... Dec 17 2013, 15:03 Bludger Цитататак все таки, куда девается энергия из индук... Dec 17 2013, 16:19 Егоров Цитата(Bludger @ Dec 17 2013, 20:19) Демп... Dec 17 2013, 21:00 Oxygen Power Феррит будет греться. Ток холостого хода трансформ... Dec 17 2013, 17:05 MikeSchir Цитата(Oxygen Power @ Dec 17 2013, 21:05)... Dec 17 2013, 20:04  Oxygen Power Цитата(MikeSchir @ Dec 18 2013, 00:04) То... Dec 18 2013, 02:27 Starichok51 да, к сожалению, индуктивность рассеяния тянет за ... Dec 18 2013, 05:04 M - 16. Имеется в виду индукция намагничивания? Дык она, п... Dec 18 2013, 05:55 Bludger ЦитатаА поподробнее этот момент, если можно. Если ... Dec 18 2013, 06:11 Егоров Цитата(Bludger @ Dec 18 2013, 09:11) Поче... Dec 18 2013, 11:49 Starichok51 ЦитатаИтак - момент окончания прямого хода. Ток в ... Dec 19 2013, 08:12 Bludger Цитата(Starichok51 @ Dec 19 2013, 11:12) ... Dec 19 2013, 08:59  Starichok51 Цитата(Bludger @ Dec 19 2013, 12:59) То е... Dec 19 2013, 14:09 MikeSchir Цитата(Starichok51 @ Dec 19 2013, 12:12) ... Dec 19 2013, 10:05 Oxygen Power Давно хотел показать.
Схема модели демпфера.
Вр... Dec 19 2013, 14:36 Starichok51 энергию чего он должен поглотить в вашей схеме?
а ... Dec 19 2013, 15:54 Oxygen Power Упрощенная модель отраженного напряжения с "и... Dec 19 2013, 16:30 Starichok51 Цитата(Oxygen Power @ Dec 19 2013, 20:30)... Dec 20 2013, 05:30  Oxygen Power Цитата(Starichok51 @ Dec 20 2013, 09:30) ... Dec 20 2013, 06:49 _gari Цитата(АндрейЦ @ Dec 11 2013, 20:25) День... Dec 19 2013, 21:06 Bronislav Цитата(_gari @ Dec 20 2013, 01:06) на пра... Dec 20 2013, 00:25  _gari Цитата(Bronislav @ Dec 20 2013, 04:25) ..... Dec 20 2013, 07:23 Starichok51 а я удивлен вашим непониманием работы схемы.
и тож... Dec 20 2013, 07:03 Oxygen Power Цитата(Starichok51 @ Dec 20 2013, 11:03) ... Dec 20 2013, 10:28 НЕХ чудо-clamp
http://www.righto.com/2012/05/apple-iph... Dec 25 2013, 11:04
