> чтение info flash msp430F5506
koljakh
сообщение Dec 15 2013, 13:02
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 51 248
Добрый день коллеги. Столкнулся с проблемой чтения инфо флеш.
Существет ли какая-то последовательность инициализации этой области ?
При подключенном JTAG все работает хорошо, пишет, читает, но как только я включаю прибор без JTAG несовпадает контрольная сумма (это единственное ветвление в программе).
Более подробно глянуть не могу, нет УАРТа.
При повторном включении с JTAG опять все на месте. т.е. данные не портятся.
rezident
сообщение Dec 15 2013, 18:56
Пользователь №: 3 882
У MSP430 единое адресное пространство, поэтому с чтением Flash не может должно быть никаких проблем.
С записью в область INFO Flash-памяти есть три отличия: 1) размер сектора 128 байт, а не 512 байт как у основной памяти, 2) отдельный бит LOCKINFO, блокирующий запись/стирание в области INFO и 3) бит LOCKA, блокирующий дополнительно отдельно сегмент INFO_A. Причем следет учитывать такой нюанс, бит LOCKA работает по принципу переключателя состояния и только при записи в него лог.1. Т.е. чтобы установить требуемое состояние LOCKA следует сначала его прочитать и только, если его состояние не совпадает с тем, что нужно, то произвести запись в LOCKA лог.1. Запись лог.0 на состояние LOCKA никакого эффекта не оказывает.
koljakh
сообщение Dec 15 2013, 21:01
Из: Украина, Киев
На второй день зоркий глаз заметил, что не обнулил переменную в стеке для подсчета контрольной суммы, а JTAG, видимо, всю память обнуляет. Железо не я делал, и уарта для отладки нет. У меня еще вопрос. Тут на форуме я видел что при записи и стирании запрещают прерывания. Это обязятельно? Я с МСП недавно, как-то не приходилось, но впечатления самые положительные, особенно если единицы микроампер выжимаешь.
rezident
сообщение Dec 16 2013, 03:22
Вы не уточнили деталей вопроса, поэтому универсальный заведомо рабочий совет/ответ - да, обязательно. Причина в том, что таблица векторов прерываний в MSP430 находится во Flash.
Но в некоторых специальных случаях и при (одновременном) соблюдении нескольких условий прерывания можно не запрещать. Условия такие:
а) часть программы, выполняющая функции записи/стирания Flash, находится и исполняется из ОЗУ,
б) данный конкретный кристалл MSP430 поддерживает ремап векторов прерываний в ОЗУ и ремап этот реально задействован,
в) функции обработки прерываний находятся и исполняются из ОЗУ,
г) ни функции записи/стирания, ни функции обработки прерываний не используют других функций, расположеннных во Flash.
Про последний пункт часто забывают, используя в прерываниях функции вычислений (умножение/деление или вычисления с разрядностью выше нативной) или библиотечные функции ввода/вывода.
koljakh
сообщение Dec 16 2013, 07:06
Из: Украина, Киев
Ага, классический набор требований. Ясно.
Еще раз огромное спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.02767 секунд с 7
