Есть несколько вопросов по оформлению, Стал переходить из Orcad на Protel и возникли вопросы. |
May 30 2006, 20:47
Пользователь №: 13 198
Вопрос следующий. Хочется перечень элементов поместить в поле схемы. Сделал ГОСТ шаблон. сделал базу с русскими элементами. 1. С перечнем намучался (Хочется создать некий скрипт, который будет нужные просматривать определенные переменные всех элементов и помещать их на поле чертежа в заданном мною формате). 2. Очень непонятно, как при печати отключить допустим все value на элементах. В Orcad было просто. 3. Допустим хочется удалить часть нарисованного мной проводника - КАК ????
Знаю вопросы тупые, но есди не сложно - помогите.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Jun 7 2006, 07:53
Пользователь №: 3 671
Цитата 1. В Оrcad, показ Room на PCB можно было убирать одним кликом мыши. Здесь как то не получается. Оrcad не знаю. Но здесь вроде двумя Цитата 2. Редим выделения компонентов на схеме и разводке. Можно ли сделать это как в Orcad. Тыкаем на элемент и он сразу выделяется. Или надо постоянно лезть в меню PartAction->Select PCB ? Кликните на элемент или линию при нажатой CTR
Jun 7 2006, 12:08
Цитата(Владимир @ Jun 7 2006, 11:53)  Кликните на элемент или линию при нажатой CTR Что то не получается. Или это опять в Altium 6 сделали ..... Ладно. Завтра докачается 6я версия, подождём...... Так, как убирать показ Room на PCB ???
Jun 7 2006, 13:11
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Visuvius @ Jun 7 2006, 19:08)  Цитата(Владимир @ Jun 7 2006, 11:53)  Кликните на элемент или линию при нажатой CTR
Что то не получается. Или это опять в Altium 6 сделали ..... Ладно. Завтра докачается 6я версия, подождём...... Это в любом работает. Надо только выбрать инструмент Cross-probe. Без Ctrl оно переходит в другой редактор, выделят там соответствующий компонент и возвращается обратно. С Ctrl остаеется там же. Цитата(Visuvius @ Jun 7 2006, 19:08)  Так, как убирать показ Room на PCB ??? Tools->PCB Preferences->Show/Hide, в группбоксе Rooms выбрать Final/Draft/Hide, по вкусу.
Jun 8 2006, 05:51
Спасибо .. Всё усвоил... !!! Замечательно ...
Есть ещё несколько вопросов по удобству..
Ну во первых никак не могу разобраться с клавишей Shift.
1. При нажатии клавиши Shift и перетаскивании мной созданного элемента, на одной схеме part number увеличивается на 1, на другой схеме происходит просто копирование. Где может быть зарыта собака ????
2. Если в Orcad мы копируем элемент, а потом вставляем его на рисунок схемы, то Part Number увеличивается на 1. Если 2 элемента, то на 2. .. и.т.д.. т.е. При копировании большого количества одинаковых цепей, проблема нумерации решается в процессе рисования элементов, а не Tools->Annotate.
Протель, покрайней мере в исходной настройке вообще не отслеживает нумерацию, а потом начинает сам себе подчёркивать дубликаты. (Так как при копировании большого количества символов Part-Number надо увеличивать на 1. первого элемента на 2 второго элемента и.т.д.) Не спорю иногда это удобно, иногда нет. Можно ли сделать это отслеживание ?
3. При проставлении нумеров шин, можно ли сделать автоматический режим увеличения на номера NetName на "1" (Кроме как с нажатой Shift и перетаскиванием)??? (Вообщем как в Orcad). т.е. задали первое число, поставили номер, а следующие номера автоматом увеличиваются на "1". Может быть есть какая ни будь комбинация для того, чтобы поставить начальный символ в нумерации? Edit->Paste Array иногда пользуюсь, но не всегда актуально. Если надо поставить 1,2,3,4 символа в разные части схемы -> НЕ ПОМОГАЕТ.
Вообщем всё прекрасно чертится, чертить намного удобнее, чем где либо, но есть мелочи, которые очень мешают своим отсутствием, но были в Orcad. Как говорится идеального пакета не существует .... . А вдруг ?!?!.
Кстати, а как писать макросы ?? Что то я не нашёл этой панельки Start Record, Stop Record ... Play... Или всё исключительно Ручками. Или есть комбинация клавиш ?
И ещё один тупой вопрос. Нумерация Шин. Зачем это нужно, если нумерация Ware всё равно сквозная ???
Сообщение отредактировал Visuvius - Jun 8 2006, 05:57
Jun 8 2006, 07:56
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 12:51)  Ну во первых никак не могу разобраться с клавишей Shift.
1. При нажатии клавиши Shift и перетаскивании мной созданного элемента, на одной схеме part number увеличивается на 1, на другой схеме происходит просто копирование. Где может быть зарыта собака ???? Не замечал - всегда при копировании просто копировалось. Автонумеруется при Place. А чтобы не подчеркивал, надо просто сначала сбросить все позиционные в ?, тогда ничего подчеркивать не будет. А по окончании работы со схемой просто запускаете аннотацию по нужной схеме и все. Не надо на этом заморачиваться - все равно эта нумарация, которая по ходу, неправильной окажется - схему-то ведь не слева-направо сверху-вниз рисуете. Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 12:51)  2. Если в Orcad мы копируем элемент, а потом вставляем его на рисунок схемы, то Part Number увеличивается на 1. Если 2 элемента, то на 2. .. и.т.д.. т.е. При копировании большого количества одинаковых цепей, проблема нумерации решается в процессе рисования элементов, а не Tools->Annotate. см выше. Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 12:51)  3. При проставлении нумеров шин, можно ли сделать автоматический режим увеличения на номера NetName на "1" (Кроме как с нажатой Shift и перетаскиванием)??? (Вообщем как в Orcad). т.е. задали первое число, поставили номер, а следующие номера автоматом увеличиваются на "1". Может быть есть какая ни будь комбинация для того, чтобы поставить начальный символ в нумерации? Edit->Paste Array иногда пользуюсь, но не всегда актуально. Если надо поставить 1,2,3,4 символа в разные части схемы -> НЕ ПОМОГАЕТ. Если поставить на схему метку A1, то следующая метка будет предлагаться A2, следующая - А3 и т.д. Шаг можно задать. Если мети копировать, то ничего не будет инкрементиться - а зачем? Не знаю кому как, а по мне так очень удобно, что можно метки спокойно таскать и копировать хоть по одной, хоть группой. В Оркаде, кстати, до версий 9.2 метки жестко привязывались к проводнику и таскать их было бесполезно - можно было только переименовывать. Очень неудобно было. В 9.2 исправили. Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 12:51)  Вообщем всё прекрасно чертится, чертить намного удобнее, чем где либо, но есть мелочи, которые очень мешают своим отсутствием, но были в Orcad. Как говорится идеального пакета не существует .... . А вдруг ?!?!. Еще поработаете, привыкните, потом другие редаткторы будут казаться жутко неудобными. Хотя бы потому, что в них нет возможности двигать схему/плату правой кнопой мыши.  Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 12:51)  Кстати, а как писать макросы ?? Что то я не нашёл этой панельки Start Record, Stop Record ... Play... Или всё исключительно Ручками. Или есть комбинация клавиш ? Этим не баловался, ничего не скажу. Еще в 99-м пытался освоить, но что-то его ClientBasic не вдохновил.
Jun 8 2006, 09:37
Цитата(dxp @ Jun 8 2006, 11:56)  Если поставить на схему метку A1, то следующая метка будет предлагаться A2, следующая - А3 и т.д. Шаг можно задать. Если мети копировать, то ничего не будет инкрементиться - а зачем? Не знаю кому как, а по мне так очень удобно, что можно метки спокойно таскать и копировать хоть по одной, хоть группой. В Оркаде, кстати, до версий 9.2 метки жестко привязывались к проводнику и таскать их было бесполезно - можно было только переименовывать. Очень неудобно было. В 9.2 исправили. Тогда можно поподробней, что то я видимо опять не так делаю. Значит так, нажимаю Place Net Label, мне педлагаются номера шин по очереди всё правильно. Но если я хочу изменить нуменацию, то тогда я ставлю метку, а потом меняю её имя. А вот следующая метка идёт, так как она и шла раньше, по порядку от некой своей нумерации. Так, как поставить допустим метку "ЩА333", после простановки которой Protel мне предложит сам поставить "ЩА334", а не что либо своё по своему порядку ??? И ещё один очень важный вопрос Есть сервер, на котором хранится проект. Как одновременно работать с одним проектом на двух машинах ??? Допустим я рисую, а некто трассирует.. Где это настраивается ???? И как это работает ?????
Visuvius Есть несколько вопросов по оформлению May 30 2006, 20:47 Владимир Цитата1. С перечнем намучался (Хочется создать нек... May 31 2006, 06:19 Visuvius [quote name='Владимир' date='May 31 20... May 31 2006, 07:37  dxp Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 14:37) Это... May 31 2006, 10:04   Visuvius Цитата(dxp @ May 31 2006, 14:04) Я делал ... May 31 2006, 13:27    dxp Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 20:27) Цит... May 31 2006, 13:45     Visuvius Цитата(dxp @ May 31 2006, 17:45) Query La... May 31 2006, 14:52      dxp Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 21:52) Да,... Jun 1 2006, 03:59 dimay По пункту 3.
Выделить проводник, нажать правую кн... May 31 2006, 07:09 Visuvius Есть ещё вопросы
1. Входные и выходные цепи на эл... May 31 2006, 08:00 Владимир [quote name='Владимир' date='May 31 20... May 31 2006, 08:16 Visuvius ЦитатаКонтакт- номер контакта
Цепь- нгазвание конт... May 31 2006, 08:31  Zyamizz шрифт тут меняется: Design->Document Options-... May 31 2006, 09:41   Visuvius Цитата(Zyamizz @ May 31 2006, 13:41) шриф... May 31 2006, 10:05  dxp Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 15:31) Цит... May 31 2006, 10:09   Visuvius ЦитатаТак пойдет?
Так, лучше.
А размер шрифта у те... May 31 2006, 10:44    dxp Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 17:44) Цит... May 31 2006, 13:28 dimay [quote] 4. Создали компонент, поместили его на схе... May 31 2006, 08:42 Visuvius Цитата(dimay @ May 31 2006, 12:42) раза н... May 31 2006, 09:53 Владимир При создании компонета было указано свойство ... May 31 2006, 10:16 Visuvius Цитата(Владимир @ May 31 2006, 14:16) При... May 31 2006, 11:15 Visuvius Да, есть ещё один вопрос.
Я слышал, что в Protel ... May 31 2006, 16:17 dxp Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 23:17) Я с... Jun 1 2006, 04:13 Zeroom Для обработки файлов BOM и CSV есть уже готовый пр... Jun 1 2006, 05:51 dxp Цитата(Zeroom @ Jun 1 2006, 12:51) Для об... Jun 1 2006, 07:41 Visuvius Кстати. А когда мы двигаем Wire эта wire всегда пе... Jun 1 2006, 15:47 dxp Цитата(Visuvius @ Jun 1 2006, 22:47) Кста... Jun 2 2006, 04:00  Visuvius Цитата(dxp @ Jun 2 2006, 08:00) Просто та... Jun 2 2006, 06:27  Visuvius И ещё, допустим я создаю элемент с большим количес... Jun 2 2006, 07:09   Visuvius Цитата(Visuvius @ Jun 2 2006, 11:09) И ещ... Jun 2 2006, 13:30 Владимир Цитата(Владимир @ May 31 2006, 14:16)
При создан... Jun 2 2006, 05:56 Владимир В свойствах "Power Port" галочка "S... Jun 2 2006, 07:11 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 2 2006, 11:11) В св... Jun 2 2006, 07:41 Владимир В Altium Designer 6 Уже есть
А так нажмите F11, Та... Jun 2 2006, 08:00 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 2 2006, 12:00) В Al... Jun 2 2006, 08:45  dxp Цитата(Visuvius @ Jun 2 2006, 15:45) Цита... Jun 2 2006, 09:31 Владимир Нет. Это выше. Он появился после указанного Вами
У... Jun 2 2006, 09:32 Владимир Цитата(Visuvius @ Jun 2 2006, 11:09)
И ещё, допу... Jun 2 2006, 14:10 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 2 2006, 18:10) Давн... Jun 3 2006, 11:42 Владимир Вроде в журнале "Компоненты и технологии... Jun 3 2006, 11:59 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 3 2006, 15:59) Врод... Jun 5 2006, 05:24 Владимир ЦитатаУгу... Когда выйдет я состарюсь ....
Ладно у... Jun 5 2006, 06:19 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 5 2006, 10:19) Цита... Jun 5 2006, 09:59 Владимир Он правильно думает.
Для каждой платы свой проект.... Jun 5 2006, 10:43 Владимир В дополнение к предыдущему
1.«Design Workspace» со... Jun 5 2006, 11:40 Visuvius Хорошо, всё удачно получилось, всё передалось в фо... Jun 6 2006, 05:52  dxp Цитата(Visuvius @ Jun 6 2006, 12:52) Как ... Jun 6 2006, 07:36   Visuvius Цитата(dxp @ Jun 6 2006, 11:30) Цитата(Vi... Jun 6 2006, 07:38 Владимир ЦитатаЕсть ли в разводчике Protel, функция Swap Ga... Jun 6 2006, 06:20 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 6 2006, 10:20) Цита... Jun 6 2006, 06:28 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 6 2006, 10:20) Цита... Jun 6 2006, 15:01 Владимир ЦитатаУгуу.. Это сохраняется в формате, который La... Jun 6 2006, 06:45 Владимир ЦитатаВообщем потра...ся как следует. Как я понял ... Jun 6 2006, 09:35 Владимир ЦитатаВладимир @ Jun 6 2006, 13:35)
Вообще если д... Jun 7 2006, 06:58 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 7 2006, 10:58) Есть... Jun 7 2006, 07:17      Zyamizz Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 15:37) Есть... Jun 9 2006, 03:36    Владимир Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 08:51) Спас... Jun 8 2006, 09:20 Владимир ЦитатаТак, как поставить допустим метку "ЩА33... Jun 8 2006, 10:09 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 8 2006, 14:09) По и... Jun 8 2006, 10:42 dimay Может не совсем правильно я понял вопрос о нумерац... Jun 8 2006, 12:07 Visuvius Цитата(dimay @ Jun 8 2006, 16:07) Может н... Jun 8 2006, 12:26 Visuvius Установил я себе Altium Designer 6
и теперь продол... Jun 10 2006, 05:42 Владимир Tool/Confige Pin Swapping в схематике
Tool/Pin pa... Jun 12 2006, 07:36 Zyamizz Цитата(Владимир @ Jun 12 2006, 13:36) Too... Jun 13 2006, 03:25  Visuvius Цитата(Zyamizz @ Jun 13 2006, 07:25) Ещё ... Jun 14 2006, 16:17   Visuvius Цитата(Visuvius @ Jun 14 2006, 20:17) Цит... Jun 15 2006, 10:46 Visuvius Допустим есть изображение неполярного реле с набор... Jun 13 2006, 13:54 Visuvius Недоговорил:
Поэкспериментировал я с "Lock Pa... Jun 14 2006, 05:44  dxp Цитата(Visuvius @ Jun 14 2006, 12:44) Был... Jun 14 2006, 06:34 Владимир ЦитатаДопустим есть изображение неполярного реле с... Jun 14 2006, 07:38 Владимир Тренируйся должно пойти.
Я давно мелкую логику не ... Jun 15 2006, 11:07 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 15 2006, 15:07) Пол... Jun 15 2006, 14:15 Visuvius Вообщем я выложил небольшой фрагментик.
Если кто х... Jun 15 2006, 16:46 Владимир B PCB сделаете Component Link (из меню Project)
По... Jun 16 2006, 05:24 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 16 2006, 09:24) Все... Jun 16 2006, 05:33  Visuvius Цитата(Visuvius @ Jun 16 2006, 09:33) Цит... Jun 17 2006, 05:38 Владимир ЦитатаЕдинственное НО. А нельзя ли при создании ко... Jun 17 2006, 07:57 Visuvius Цитата(Владимир @ Jun 17 2006, 11:57) в р... Jun 17 2006, 09:39 Владимир Swap не увлекаюсь. Но где-то в настройках видел га... Jun 17 2006, 10:03 Visuvius А вот кто бы мне ответил, как из PCB редактора печ... Jun 21 2006, 09:30 Zyamizz Цитата(Visuvius @ Jun 21 2006, 15:30) А в... Jun 21 2006, 10:09  Visuvius Цитата(Zyamizz @ Jun 21 2006, 14:09) В AD... Jun 21 2006, 10:50 Владимир В панели Report найдете ка сформировать таблицу по... Jun 21 2006, 10:48 mika А можно, я свой вопрос вклиню ? КАК ПЕРЕВЕРНУТЬ Т... Jun 29 2006, 09:31 dxp Цитата(mika @ Jun 29 2006, 16:31) А можно... Jun 29 2006, 09:39 Жека Нарисуй текст палочками Jun 29 2006, 09:40 mika dxp, спасибо Jun 29 2006, 09:55 asmol Требуется помощь.
У меня в Protel 99 SE 6.0.4. SP2... Nov 28 2011, 20:07 Владимир а что мешает импортировать в Exell из .bom или .cs... Nov 28 2011, 20:14 asmol Владимир. я так и делал, но надоело, уже староват... Dec 1 2011, 20:32
