> Как сделать чтоб часть кода кампилятор не оптимизировал.
alexdos
сообщение Dec 16 2013, 23:49
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Компилятор Kei.
В флеш памяти по определенному адресу хранится константа
const char dp_E  __attribute__((at(0x0800FCB0))) = {'N'};
В теле программы есть где она опрашивается и принимается решение
if (dp_E ==  'Y')  set_dp();
В другой части кода есть возможность её поменять, так вот после её смены на 'Y' код не видит что она поменялась, и продолжает пропускать set_dp();
Если же написать
volatile const char dp_E  __attribute__((at(0x0800FCB0))) = {'N'};
то всё работает как нужно, но выскакивает предупреждение
Warning: L6969W: Changing AT Section .ARM.__AT_0x0800FCB0 type from RW to RO in ER_IROM1.
Подскажите неучу, как правильно сделать чтоб работало и не было предупреждений.
fatlortroll
сообщение Dec 17 2013, 05:52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 77 934
Скопируй ту переменную в оперативку, и изменяй её, как хочешь. И, кстати, используется встроенная flash-память контроллера, как я понимаю? Она, разве, позволяет изменять данные меньше, чем страницей?
alexdos
сообщение Dec 17 2013, 06:53
Из: Херсон
Это конфигурационная константа, после сброса она должна остаться в последнем состоянии. Копировать константу в ОЗУ, чтоб там использовать, на моё мнение это лишнее телодвижение. Да, данные меняются страницей. За "жизнь" устройства эти данные могут измениться несколько раз, а могут и вовсе не изменяться.
Цитата(alexeyv @ Dec 17 2013, 07:11) *
убери const
Убирание const ситуацию не изменило, предупреждение выскакивает по прежнему.
scifi
сообщение Dec 17 2013, 06:54
Пользователь №: 25 136
Я бы не заморачивался с attribute, а сделал бы обычный указатель:
char volatile* const dp_E = (char volatile*)0x0800FCB0;
Update: добавил const
alexdos
сообщение Dec 17 2013, 07:21
Из: Херсон
Вот так работает, с начальной инициализацией. Ошибок и предупреждений нет.
const char Init_dp_E  __attribute__((at(0x0800FCB0)))  = {'N'};
if (*dp_E == 'Y')  set_dp();
Сообщение отредактировал alexdos - Dec 17 2013, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
