> Как сделать чтоб часть кода кампилятор не оптимизировал.
alexdos
сообщение Dec 16 2013, 23:49
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Компилятор Kei.
В флеш памяти по определенному адресу хранится константа
const char dp_E  __attribute__((at(0x0800FCB0))) = {'N'};
В теле программы есть где она опрашивается и принимается решение
if (dp_E ==  'Y')  set_dp();
В другой части кода есть возможность её поменять, так вот после её смены на 'Y' код не видит что она поменялась, и продолжает пропускать set_dp();
Если же написать
volatile const char dp_E  __attribute__((at(0x0800FCB0))) = {'N'};
то всё работает как нужно, но выскакивает предупреждение
Warning: L6969W: Changing AT Section .ARM.__AT_0x0800FCB0 type from RW to RO in ER_IROM1.
Подскажите неучу, как правильно сделать чтоб работало и не было предупреждений.
Golikov A.
сообщение Dec 17 2013, 08:08
Пользователь №: 14 454
const char Init_dp_E __attribute__((at(0x0800FCB0))) = {'N'};
а какой тайный смысл этой строчки? При прошивке в эту ячейку флэшки записывается N?
alexdos
сообщение Dec 17 2013, 08:25
Из: Херсон
Да, именно так. Сразу при прошивке возможна конфигурация (если заранее известно). Затем дистанционно, если возникает необходимость. Это всего только один параметр, а их там достаточно. Возможно это можно сделать и по другому, но у меня пока получилось так.
Сообщение отредактировал alexdos - Dec 17 2013, 08:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
