> Источник на 3843. Низкий КПД
АндрейЦ
сообщение Dec 11 2013, 16:25
Пользователь №: 29 147
День добрый,
Не поддаётся мне источник один. Входное постоянное 24-34В, Выходное 6В 2А. Делаю на 3843. Трансформатор прикидывался в программе Flyback(6000). На первый взгляд похож на правду. Проблема вот какая, не могу вытянуть КПД выше 60%. Трансформатор мотан так, два витка медной ленты (вторичка) поверх 9 витков в один ряд косичкой. Игра величиной отражённого напряжения и соответственно разные к-ты трансформации особо ничего не дала.
Starichok51
сообщение Dec 17 2013, 15:03
Пользователь №: 68 454
так все таки, куда девается энергия из индуктивности рассеяния без клампера?
и почему у Макашоа без клампера получился максимальный кпд?
в следующем цикле накопится новая порция энергии, а накопленная энергия должна куда-то попасть до начала следующего цикла?
Макашов никак не объясняет такой результат. у него "происходит резонансный процесс обмена энергией между индуктивностью рассеяния и некой комбинацией паразитных емкостей силового ключа и трансформатора." а на что эта энергия тратится - ни слова...
гулять по реактивным элементам до бесконечности энергия не может...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
- АндрейЦ   Источник на 3843. Низкий КПД   Dec 11 2013, 16:25
- - Plain   К чему нам эта картинка? Сперва выясните пальцем, ...   Dec 11 2013, 17:04
- - Starichok51   интересно, что это за ключ с допустимым напряжение...   Dec 11 2013, 18:43
- - Егоров   Цитата(АндрейЦ @ Dec 11 2013, 20:25) День...   Dec 11 2013, 19:03
- - Oxygen Power   Может что-нибудь подскажет осциллограмма с датчика...   Dec 12 2013, 09:46
|- - АндрейЦ   Я сегодня в бегах, осциллограммы завтра. Хотя зад...   Dec 12 2013, 13:47
|- - Serg SP   Цитата(АндрейЦ @ Dec 12 2013, 17:47) С тр...   Dec 12 2013, 17:06
- - Егоров   Осциллограммы без схемы.. мало о чем они говорят. ...   Dec 12 2013, 23:43
- - Oxygen Power   Кардиологу не нужно видеть лицо пациента при иссле...   Dec 13 2013, 02:28
- - Starichok51   это кардиологу не нужно видеть лицо пациента. а со...   Dec 13 2013, 04:26
- - Oxygen Power   Мы погружаемся в бесполезный спор. Во всяком случ...   Dec 13 2013, 08:39
|- - Kompot   Цитата(Oxygen Power @ Dec 13 2013, 11:39)...   Dec 13 2013, 11:07
- - V_N   ЦитатаКардиологу не нужно видеть лицо пациента при...   Dec 13 2013, 14:06
|- - АндрейЦ   Ну собственно осциллограммы. Синий канал ток, крас...   Dec 13 2013, 15:50
|- - Oxygen Power   Цитата(V_N @ Dec 13 2013, 18:06) Не дай б...   Dec 13 2013, 16:06
|- - АндрейЦ   Цитата(Oxygen Power @ Dec 13 2013, 19:06)...   Dec 13 2013, 16:21
|- - Oxygen Power   Цитата(АндрейЦ @ Dec 13 2013, 20:21) Гуди...   Dec 13 2013, 16:31
|- - АндрейЦ   Цитата(Oxygen Power @ Dec 13 2013, 20:31)...   Dec 13 2013, 17:36
- - Oxygen Power   Эта микросхема стабильнее работает, когда замешива...   Dec 13 2013, 18:40
|- - perfect   Цитата(Oxygen Power @ Dec 13 2013, 22:40)...   Dec 13 2013, 19:22
||- - Oxygen Power   Цитата(perfect @ Dec 13 2013, 23:22) Та н...   Dec 14 2013, 03:45
||- - domowoj   Цитата(Oxygen Power @ Dec 14 2013, 10:45)...   Dec 14 2013, 03:57
||- - Oxygen Power   Цитата(domowoj @ Dec 14 2013, 07:57) TL43...   Dec 14 2013, 05:45
|- - АндрейЦ   Цитата(Oxygen Power @ Dec 13 2013, 21:40)...   Dec 13 2013, 19:41
- - Егоров   Не совсем понятно какой тип диода выпрямителя. Вам...   Dec 13 2013, 21:21
- - Starichok51   а еще и третий усилитель - внутренний усилитель ош...   Dec 14 2013, 04:02
- - domowoj   ТС, речь же шла о 6В 2А, а на схеме в обратной свя...   Dec 14 2013, 04:29
- - Starichok51   а работа компаратором в данной системе недопустима...   Dec 14 2013, 06:54
- - stells   а где вообще на схеме стабилизация напряжения? я у...   Dec 14 2013, 08:09
- - Bludger   Вообще, есть предположение, что 60% КПД при неощут...   Dec 14 2013, 08:54
|- - АндрейЦ   При измерении входной мощности "верю" ла...   Dec 14 2013, 11:05
|- - Oxygen Power   Цитата(АндрейЦ @ Dec 14 2013, 15:05) При ...   Dec 14 2013, 11:23
- - Bludger   ЦитатаНачинает мне казаться, что феррит никакой не...   Dec 14 2013, 11:45
- - Starichok51   ЦитатаПо поводу демпфера, я не против но он просто...   Dec 16 2013, 08:29
|- - АндрейЦ   Цитата(Starichok51 @ Dec 16 2013, 12:29) ...   Dec 16 2013, 12:11
- - Bludger   Рабочему то импульсу как раз ничего не будет, с че...   Dec 16 2013, 12:36
- - Starichok51   в той же статье Макашова, там же, описано, что с ...   Dec 17 2013, 07:42
|- - АндрейЦ   Цитата(Starichok51 @ Dec 17 2013, 10:42) ...   Dec 17 2013, 14:03
|- - Егоров   Цитата(АндрейЦ @ Dec 17 2013, 18:03) Но п...   Dec 17 2013, 14:31
|- - АндрейЦ   Цитата(Егоров @ Dec 17 2013, 18:31) Если ...   Dec 17 2013, 15:01
- - velkarn   заметно это как, палец терпит или нет? потери долж...   Dec 17 2013, 14:18
- - Bludger   ЦитатаПри длительном включении трансформатор замет...   Dec 17 2013, 14:24
|- - АндрейЦ   Цитата(Bludger @ Dec 17 2013, 18:24) Лучш...   Dec 17 2013, 15:09
- - Bludger   Цитататак все таки, куда девается энергия из индук...   Dec 17 2013, 16:19
|- - Егоров   Цитата(Bludger @ Dec 17 2013, 20:19) Демп...   Dec 17 2013, 21:00
- - Oxygen Power   Феррит будет греться. Ток холостого хода трансформ...   Dec 17 2013, 17:05
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Dec 17 2013, 21:05)...   Dec 17 2013, 20:04
|- - Oxygen Power   Цитата(MikeSchir @ Dec 18 2013, 00:04) То...   Dec 18 2013, 02:27
- - Starichok51   да, к сожалению, индуктивность рассеяния тянет за ...   Dec 18 2013, 05:04
- - M - 16.   Имеется в виду индукция намагничивания? Дык она, п...   Dec 18 2013, 05:55
- - Bludger   ЦитатаА поподробнее этот момент, если можно. Если ...   Dec 18 2013, 06:11
|- - Егоров   Цитата(Bludger @ Dec 18 2013, 09:11) Поче...   Dec 18 2013, 11:49
- - Starichok51   ЦитатаИтак - момент окончания прямого хода. Ток в ...   Dec 19 2013, 08:12
|- - Bludger   Цитата(Starichok51 @ Dec 19 2013, 11:12) ...   Dec 19 2013, 08:59
||- - Starichok51   Цитата(Bludger @ Dec 19 2013, 12:59) То е...   Dec 19 2013, 14:09
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Dec 19 2013, 12:12) ...   Dec 19 2013, 10:05
- - Oxygen Power   Давно хотел показать. Схема модели демпфера. Вр...   Dec 19 2013, 14:36
- - Starichok51   энергию чего он должен поглотить в вашей схеме? а ...   Dec 19 2013, 15:54
- - Oxygen Power   Упрощенная модель отраженного напряжения с "и...   Dec 19 2013, 16:30
|- - Starichok51   Цитата(Oxygen Power @ Dec 19 2013, 20:30)...   Dec 20 2013, 05:30
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Dec 20 2013, 09:30) ...   Dec 20 2013, 06:49
- - _gari   Цитата(АндрейЦ @ Dec 11 2013, 20:25) День...   Dec 19 2013, 21:06
|- - Bronislav   Цитата(_gari @ Dec 20 2013, 01:06) на пра...   Dec 20 2013, 00:25
|- - _gari   Цитата(Bronislav @ Dec 20 2013, 04:25) .....   Dec 20 2013, 07:23
- - Starichok51   а я удивлен вашим непониманием работы схемы. и тож...   Dec 20 2013, 07:03
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Dec 20 2013, 11:03) ...   Dec 20 2013, 10:28
- - НЕХ   чудо-clamp http://www.righto.com/2012/05/apple-iph...   Dec 25 2013, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.0199 секунд с 7
