> Кривой сигнал TDO в JTAG Zynq 7000
Gerret
сообщение Dec 17 2013, 15:36
Пользователь №: 26 736
Приветствую, господа форумчане.
Если тема такая была, ткните пожалуйста носом, не смог найти...
Для начала немного о системе:
1) Использован модуль Trenz TE0720.
2) JTAG к нему подключен на прямую.
3) Программатор Digilent HS2 rev. A
Вот так выглядит сигнал TDO при программировании логической части Zynq:
Логика прошивается нормально и даже начинает работать, но при попытке запустить программу на исполнение из SDK, получаю вот такую ошибку:
INFO  : Processor reset is completed for ps7_cortexa9_0
INFO  : PS initialization will be done as it is not done before.
INFO  : Running PS initialization....
ERROR : Unexpected error while launching program. java.lang.RuntimeException: Error while running ps7_init method.
Cannot write to target
    Cannot access JTAG-DP: invalid ACK value (0x00, expected=0x02)
    Error Address = 0xf8000b50
    at com.xilinx.sdk.targetmanager.internal.TM.run_ps7_init(Unknown Source)
    at com.xilinx.sdk.targetmanager.internal.TM.runPs7Init(Unknown Source)
И ПЛИС перезапускается "забывая" прописанную перед этим логическую структуру.
Подскажите, где может быть засада!
Victor®
сообщение Dec 17 2013, 15:43
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Первая засада в щупах осциллографа. Земля у них "длинная".
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
rloc
сообщение Dec 17 2013, 16:42
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Причем засада в щупах отражается только на фронтах, в виде всплесков. А "пила" в середине - это HS2 переводит буфера в третье состояние, а подтягивающие резисторы заряжают входную емкость, когда данных нет. Убедиться в этом можно подключив второй канал на CLK - тактов в этот момент нет. Подозреваю, что не подключен выход GPIO2 на RESET Zync.
Updated.
Ха, а у HS2 нет GPIOx, только у SMT2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
