Переход от L6599 к L6699, непонятное поведение микросхемы |
Dec 12 2013, 11:11
Из: С-Петербург
Пользователь №: 60 486
Всем добрый день Описываю вкратце проблему - может кто сталкивался?
Есть разработка (плата, полупромышленный образец) ИП, полумост, на контроллере L6599 (STm)/ Схема практически полностью повторяет аппнот на саму микросхеиу, а также схематику многочисленных Ev.board от того же STm, за исключением того, что выкинули PFC.
Кое - как макет, после исправления некоторых очепяток ( при "переписывании" из аппнота), заработал, но:
В процессе работы с проектом возникла объективная необходимость перехода на контроллер L6699 (он по ногам идентичен L6599), при этом в плату, ест., были внесены необходимые минимальные изменения в "обвес" вывода Isen, эта процедура достаточно подробно описана в cоответсвующем аппноте STm После чего необьяснимое явление - на всех экземплярах плат образцы контроллеров отказались запускаться вообще, то есть нет генерации с частотой RF min на выводе СF, на выводах CSS, DELAY, DIS, RFmin присутствуют напряжения, при которых контроллер должен запускаться и работать, управление верхним кдючом - постонно низкий уровень (всегда закрыт), управление нижним ключом - постоянно высокий уровнь (т.е ключ всегда открыт). Явление наблюдается как при наличии напряжения в первичке, так и при его отсутсвии ( в этом случае я "обманывал" микросхему и подавал на ыход LINE "правильный" уровень питания от внешнего источника.
Если кто сталкивалсяи нашёл выход, в чём может заключаться причина явления? За подсказку заранее спасибо....
Dec 13 2013, 12:10
Из: С-Петербург
Цитата(Plain @ Dec 13 2013, 15:57)  Включённый нижний ключ и неработающий генератор — это штатный выход из спящего режима, т.е. задействование входа STBY. Проверьте, как это реализовано. Plain, спасибо за подсказу - сейчас ещё раз всё проверю (хотя всё вроде бы ОК, с точки зрения схемы). В крайнем сл-t отfжусь от Burst режима, соединю RFmin и STBY напрямую. Будет забавно, если вся печалька в этом....
Dec 16 2013, 06:20
Из: С-Петербург
Цитата(Олег Карымов @ Dec 13 2013, 16:10)  Plain, спасибо за подсказу - сейчас ещё раз всё проверю (хотя всё вроде бы ОК, с точки зрения схемы). В крайнем сл-t отfжусь от Burst режима, соединю RFmin и STBY напрямую. Будет забавно, если вся печалька в этом.... Не помогло, жаль.... Копаю дальше.
Dec 17 2013, 09:43
Из: С-Петербург
Цитата(Plain @ Dec 16 2013, 19:05)  Ток RFmin меньше паспортных 2 мА?
На CF действительно полагающийся конденсатор? Какое на нём напряжение и ток? Ток на выв. RFmin при моих номиналах не может превысить 2 мА. Что касается выв. CF, то тут всё гораздо интереснее: номинал конденсатора "правильный", по таблице из аппнота. Но на выводе CF отсутстсует напряжение и ток - 0, и это явление я наблюдаю НА ВСЕХ ПЛАТАХ С НЕСКОЛЬКИМИ ОБРАЗЦАМИ МИКРОСХЕМ. По-моему, у старой L6599 при отсутсвии управления ключами (пилы) на выводе было некое положительное смешение, ток не мерял.. Сейчас поставить опыт невозможно (старые контроллеры L6599 "сдохли" в процессе экпериментов с макетом, мы сразу же заказали L6699)
Олег Карымов Переход от L6599 к L6699 Dec 12 2013, 11:11 Plain Налицо простой уход в защиту (соответствующее собы... Dec 12 2013, 14:44 Олег Карымов Цитата(Plain @ Dec 12 2013, 18:44) Налицо... Dec 13 2013, 06:07      Олег Карымов Цитата(Plain @ Dec 18 2013, 01:05) Вообще... Dec 18 2013, 13:51       Plain Цитата(Олег Карымов @ Dec 18 2013, 16:51)... Dec 18 2013, 14:15        Олег Карымов Цитата(Plain @ Dec 18 2013, 18:15) Вы его... Dec 19 2013, 10:57 Integrator1983 ЦитатаЕсть, конечно, в сообществе слухи про контра... Dec 19 2013, 11:08 Олег Карымов Цитата(Integrator1983 @ Dec 19 2013, 15:0... Dec 19 2013, 12:38  Plain Цитата(Олег Карымов @ Dec 19 2013, 15:38)... Dec 19 2013, 23:11   Олег Карымов Цитата(Plain @ Dec 20 2013, 03:11) То же ... Dec 20 2013, 06:31 Plain У перечисленных трёх L6699 в данный момент есть. К... Dec 20 2013, 09:26 u37 Извините, что поднимаю старую тему.
Сталкнулся с ... Sep 14 2018, 16:11 u37 Пфффф ....
Не знаю как у ТС, а у меня проблема был... Sep 17 2018, 14:01
