> Конденсатор резонансной цепи низковольтного LLC, Выбор типа конденсатора для низковольтного LLC
ZH.VL.UR
сообщение Dec 19 2013, 06:45
Пользователь №: 79 692
Пробую собрать низковольтный LLC конвертор со следующими параметрами:
Uвх = 20...30В
Uвых = 12В
Pном = 200...250Вт
С методиками рсчета вроде разобрался, приступил к выбору компонентов. И вот тут то и возникла сложность. Требуется конденсатор емкостью 2,7 мкФ, работающий при частотах 100... 500 кГц с амплитудами токов до 20А и напряжений до 50В. Единственное что видится - металлопленочные типа MKP, но очень сильно смущают графики в даташитах Permissible AC voltage (Vrms) versus frequency for sinusoidal waveforms. Если эти графики ограничивают максимально допустимое переменное напряжение на конденсаторе, то получается очень печальная картина - для высоких частот надо брать высовольтные конденсаторы с малой емкостью и параллелить нужное количество, но получается что объем конденсаторов в 2-3 раза больше размеров трансформатора. Так же в даташите приведен параметр максимально допустимого dU/dt, который теоретически позволяет использовать конденсатор на куда более высоких частотах, нежели определенных по графику. Может я упустил какой-то момент?
Логика подсказывает что не должна батарея емкостей быть в разы больше габаритов трансформатора..
Жду помощи, советов, реккомендаций.
Добавлю для примера ссылку на спецификацию на конденсаторы, рекомендованные для применения в резонансных и снабберных цепях http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/pas...MFP_B32686S.pdf
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
Integrator1983
сообщение Dec 20 2013, 09:00
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
какое отношение реактивной мощности к активной Вы считаете оптимальным на данном уровне развития эл компонентов в преобразователях
"Оптимальное отношение реактивной мощности к активной" напоминает мне понятие "Габаритной мощности" для сердечника - т.е., при куче таких-то условий с такого-то сердечника можно снять столько-то ватт. Условия меняются - и ватты становятся другими. Поэтому, оптимальным отношением реактивной мощности к активной считаю то, которое:
- позволяет выполнить требования ТЗ;
- позволяет обеспечить безотказную работу схемы и высокий КПД.
По опыту - для высоковольтных преобразователей и до 100% бывает.
Возможно, нас провоцируют
bb-offtopic.gif Не-е-е, провоцировать неинтересно. В основном, нетути тут в людЯх ораторского пылу-жару.
- ZH.VL.UR   Конденсатор резонансной цепи низковольтного LLC   Dec 19 2013, 06:45
- - Integrator1983   ЦитатаЕдинственное что видится - металлопленочные ...   Dec 19 2013, 09:27
|- - ZH.VL.UR   Цитата(Integrator1983 @ Dec 19 2013, 12:2...   Dec 19 2013, 10:57
|- - pr0m   Цитата(Integrator1983 @ Dec 19 2013, 13:2...   Aug 16 2014, 20:38
- - НЕХ   Ставьте NP0 керамику - глядишь и ESR с габаритом п...   Dec 19 2013, 09:56
- - Integrator1983   Цитатаглядишь и ESR с габаритом померкнут В сравн...   Dec 19 2013, 10:22
- - Integrator1983   ЦитатаКак вариант вижу снижение рабочей частоты, н...   Dec 19 2013, 11:00
|- - ZH.VL.UR   Цитата(Integrator1983 @ Dec 19 2013, 14:0...   Dec 19 2013, 11:32
|- - Herz   Цитата(Integrator1983 @ Dec 19 2013, 13:0...   Dec 19 2013, 23:04
|- - Tiro   Цитата(Herz @ Dec 20 2013, 02:04) Простит...   Dec 19 2013, 23:20
- - Integrator1983   ЦитатаСейчас интерес вызвало вот это http://www.ti...   Dec 19 2013, 11:51
|- - НЕХ   Цитата(Integrator1983 @ Dec 19 2013, 15:5...   Dec 19 2013, 13:25
- - Integrator1983   ЦитатаТак и в любом фазнике так, Ага. Но картинка...   Dec 19 2013, 14:14
|- - velkarn   Цитата(Integrator1983 @ Dec 19 2013, 17:1...   Dec 20 2013, 10:00
- - Integrator1983   Цитатано зачем по вторичной, если Current-Fed А ...   Dec 19 2013, 23:46
|- - Tiro   Цитата(Integrator1983 @ Dec 20 2013, 02:4...   Dec 20 2013, 01:41
- - ZH.VL.UR   Integrator1983, заинтересовали вы меня current fed...   Dec 20 2013, 05:00
- - Integrator1983   Цитатакакая из картинок и почему? Там, где КПД на...   Dec 20 2013, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
