> Обозначение и нумерация соединителей в схеме Э4, при наличии нескольких молулей(плат)
Rev0.0
сообщение Dec 15 2013, 11:40
Пользователь №: 76 718
Привет!
Есть изделие, которое состоит из нескольких плат (блоков). На платах - разъемы, которые имеют какую-то нумерацию внутри платы, например XP1, XP2, XS5... и.т.д. Платы соединяются между собой кабелями с соединителями. Подскажите как нумеровать соединители на кабелях, которые соединяют платы?
Пример.
Есть блок A1, у него разъемы XP1, XP2, XP3, XS1, XS2.
Есть блок A2, у него разъемы XP1, XP2, XS1.
Допустим разъем XP1 блока A1 нужно соединить с разъемом XP2 блока A2. Как в этом случае обозначить и пронумеровать разъемы на соединительном кабеле? Нужно ли вводить на схеме Э4 свою нумерацию разъемов блока?
Я бы обозначил соединители на кабеле как XS1 и XS2, но эти обозначения уже есть на платах?
Сообщение отредактировал Rev0.0 - Dec 15 2013, 11:45
Zig
сообщение Dec 15 2013, 13:57
Пользователь №: 1 761
Сделайте на свой кабель спецификацию (АБВГ.123456.123), сборочный чертёж (АБВГ.123456.123СБ), таблицу соединений (АБВГ.123456.123ТЭ4).
Разъёмы калеля обозначьте непример Х1 и Х2. Покажите их на СБ и укажите в ТЭ4.
Сделайте спецификацию на вашу сборку АБВГ.123456.234.
В нее включите как сборочные единицы ваш кабель (АБВГ.123456.123), и ваши платы (АБВГ.123456.345) и (АБВГ.123456.456).
На схеме АБВГ.123456.234Э4 в виде квадратов нарисуйте ваши две платы. Обозначте их как А1 и А2.
В этих квадратах подпишите ваши XP1, XP2, XS5... и.т.д
Напротив XP1, XP2, XS5... и.т.д к внешней стороне квадрата подведите символ соединителя как на Рисунке 11.
(это можно делать согласно пп. 5.3.26 При изображении на схеме многоконтактных соединителей допускается применять УГО, не показывающие отдельные контакты (ГОСТ 2.755)).
Около этого соединителя поставьте Х1 от вашего кабеля.
(согласно пп. 5.4.5 На схеме около графических обозначений устройств и элементов указывают позиционные обозначения, присвоенные им на принципиальной схеме).
Над кабелем можно написать АБВГ.123456.234. Над платами можно написать АБВГ.123456.345 и АБВГ.123456.456.
(согласно пп. 5.4.5 Около или внутри графического обозначения устройства допускается указывать его наименование, тип и (или) обозначение документа, на основании которого устройство применено.)
Над кабелем и платами поставьте выноску с их позиционными номерами по спецификации АБВГ.123456.234.
Kiber99
сообщение Dec 16 2013, 14:14
Пользователь №: 63 150
Согласно правилам принципиальных схем обозначения присваиваются сверху вниз и слева направо.
Блоки А1, А2, А3..... и соединители XP1, XP2, XP3, XS1, XS2..... подключенные к этим блокам нумеруются по этимже правилам.
На приведенных схемах это требование не выполнено.
Zig
сообщение Dec 16 2013, 16:18
Цитата(Kiber99 @ Dec 16 2013, 18:14) *
Согласно правилам принципиальных схем...
Это не принципиальная схема, а схема соединений. В углу схемы написано АБВГ.123456.234Э4, а не Э3.
На счет нумерации блоков А1, А2, А3 согласен (на схеме они не подписаны),
но соединители XP1, XP2, XP3, XS1, XS2 по ГОСТ 2.702-2011 нумеруются по другим правилам (т.к. они входят в состав блоков):
5.4.3 Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии.
Расположение изображений входных и выходных элементов или выводов внутри графических обозначений и устройств или элементов должно примерно соответствовать их действительному размещению в устройстве или элементе.
5.4.5 На схеме около графических обозначений устройств и элементов указывают позиционные обозначения, присвоенные им на принципиальной схеме.
Kiber99
сообщение Dec 17 2013, 14:22
[/quote]
В состав блоков входит то что написано внутри А1, А2, А3. Не может быть на одной схеме по два элемента Х1 и Х2.
На Э4 разрешается изображать упрощенные внешние очертания блоков входящих в изделие.
Zig
сообщение Dec 17 2013, 18:26
Вы процитировали не тот рисунок. На том ТС действительно нарисовал Э3 с неправильной нумерацией соединителей...
Asb
сообщение Dec 18 2013, 15:06
Пользователь №: 1 109
Спрошу здесь.
Как правильно на схеме Э4 обозначить три одинаковых кабеля (покупных)?
Кабель вроде положено обозначать цифрой в кружке - так вот эти цифры должны быть одинковыми или разными?
И что вписывать перечень элементов (какие позиционные обозначения) ?
Kiber99
сообщение Dec 20 2013, 12:31
Цыфры в кружке должны быть разными. В перечень элементов кабели не пишут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.02381 секунд с 7
