> Тантал vs керамика
Мучающийся
сообщение Nov 22 2013, 08:47
Пользователь №: 56 624
Куча статей гласит, что керамический конденсатор MLCC, если его правильно включить, в разы лучше танталового. Заменяю 10uF 10V B case тантал на 10uF X5R 25V 1206 MLCC и получаю результат на порядок хуже. Место установки элемента фильтр по питанию 5V, полоса измерений вольтметра переменного тока 300кГц. Получаю разницу 5,0мВ vs 0,6мВ RMS.
В чем может быть дело?
Хотелось бы услышать мнения бывалых. Спасибо!
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2013, 20:30
Guests
Ой!
Я подумал, что все понятно - вибрация, однако.
Керамика "поплыла", точнее - зашумела, а с ней и вся аналоговая часть.
Впрочем, решение нашли быстро. Керамику подвесили на чуть более длинных изогнутых ножках + усадили плашмя на силикон. Раньше же она "примерзала" намертво к плате-резонатору через лак УР.
ledum
сообщение Dec 16 2013, 21:21
Пользователь №: 44 237
У нас был 4-й класс по ГОСТ РВ 20.39.301-98 (Р-77, если быть точным, 9Б-1348, если еще точнее). Это на порядок жестче 3 класса - экранопланов. Устойчивость на 165 дБ акустического шума 100-10000Гц на КПИ, 10 же в эквиваленте случайной широкополосной вибрации, 60 же одиночных ударов, 10 жэ многократных на ПСИ. На уровне минус 105-110 дБс ничего не плыло и не шумело. Полный корпус СМД керамики К10-17в, К10-43в, К10-42в 1206 (и чуток больше), 0805 и 0603. 5 лет по 20 комплектов в месяц. Мы что-то не так делали? Если в ТУ на конденсаторы по ВВФ такие требования - значит никаких пьезоэффектов быть не должно. Иначе - просто брак и производителя с его заказчиком можно брать за олно место.
Чтобы не быть голословным - так выглядит типичный субблочек оттуда - спер на память, правдя чуток помялся за 20 лет лежания по столам и после постоянных переездов - т.е. сплошная бескорпусная советская керамика жестко запаянная на поликоровую плату. При указанных ВВФ по механике никаких подшумливаний ни амплитудных, ни фазовых (ИФ-1103СА на всех испытаниях, плюс Tektronix-492BP на цеховых - в ТУ включать нельзя было) на уровне минус 115дБн на диапазонах Допплера от несущей - попадавших в диапазон акустики и СШПВ у этого блочка (здесь ГУН, смеситель, усилитель, на обратной стороне платы стоит ПАВ фильтр и режектор на печатке) не было.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 17 2013, 07:44
Леонид Иванович
сообщение Dec 20 2013, 14:32
Пользователь №: 18 986
Пьезоэффект подчиняется не ТУ, а физике. В керамике он всегда есть. Другое дело, в некоторых схемах его влияние незаметно. Как пример, могу привести случай использования керамики 1 мкФ в ФНЧ входного сигнала 24-разрядного АЦП. Результат - плачевный: микрофонит. Замена на тантал все проблемы решила.
ledum
сообщение Dec 20 2013, 15:38
Откуда всегда? Я не напрасно дал фотку. ГОСТ РВ 20.39.304 и 4 класс с требованиями к ВВФ можно найти в сети . Изделия, не соответствующие требованиям мы выпустить физически не могли - тройной контроль. В изделиях были стабилизаторы, смесители, усилители, генераторы - и нигде ни малейших следов пьезоэффекта на уровнях, когда анализаторы уже сидели в жестком перегрузе. При правильном применении комплектовки. В левой части сначала стояли конденсаторы К10-17в Н90. Было рассыпание спектра. После замены по подсказке питерцев-изготовителей конденсаторов на М750 с уменьшением номинала и некоторым увеличением типоразмера рассыпание исчезло полностью (там был по ходу еще глюк с нестабильностью частоты на климате, но и он разрешился автоматом). Керамики в К10-43 и К10-42 абсолютно не обладали пьезоэффектом - класс I керамики - неферроэлектрические, как сказали питерцы. Класс керамики II и III, по их словам, ферроэлектрические (я не интересовался что это значит), обладают пьезоэффектом.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 20 2013, 15:45
EUrry
сообщение Dec 20 2013, 17:09
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ledum @ Dec 20 2013, 19:38) *
...(там был по ходу еще глюк с нестабильностью частоты на климате, но и он разрешился автоматом). Керамики в К10-43 и К10-42 абсолютно не обладали пьезоэффектом - класс I керамики - неферроэлектрические, как сказали питерцы. Класс керамики II и III, по их словам, ферроэлектрические (я не интересовался что это значит), обладают пьезоэффектом.
Так точно! Ферроэлектрики - это зарубежный термин для сегнетоэлектриков (у нас название происходит от первого представителя, у которого обнаружены эти свойства - сегнетовой соли, у них - по аналогии диэлектрического гистерезиса с гистерезисом у ферромагнетиков).
Неудивительно, что у Вас была нестабильность частоты, т. к. у сегнетокерамики (классы II и III конденсаторной керамики) имеется существенная зависимость параметров от температуры и в частотозадающих цепях их применять недопустимо. Кроме того, температурная зависимость емкости конденсаторов на ее основе нелинейна и поэтому не может характеризоваться температурным коэффициентом емкости (ТКЕ). Указывается лишь максимальное допустимое изменение емкости в рабочем диапазоне температуры δС. Также керамика этих конденсаторов обладает пьезоэффектом. В отличие от сегнетокерамики керамика класса I обеспечивает практически линейную зависимость емкости от температуры и такие конденсаторы имеют в своих характеристиках параметр ТКЕ. Такая керамика пьезоэффектом не обладает. См. ссылку выше, которую я приводил.
- Мучающийся   Тантал vs керамика   Nov 22 2013, 08:47
- - vitan   Оно должно хорошо работать в районе 2,5 МГц судя п...   Nov 22 2013, 08:54
- - KSN   А что за стабилизатор вы используете?   Nov 22 2013, 08:57
|- - Мучающийся   Цитата(KSN @ Nov 22 2013, 12:57) А что за...   Nov 22 2013, 09:44
|- - vitan   Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 13:44) В...   Nov 22 2013, 09:47
||- - Мучающийся   Цитата(vitan @ Nov 22 2013, 13:47) Гы. Ка...   Nov 22 2013, 09:51
||- - vitan   Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 13:51) А...   Nov 22 2013, 09:53
|- - rloc   Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 13:44) а...   Nov 25 2013, 10:58
- - Мучающийся   Спасибо! Цитата(vitan @ Nov 22 2013, 13...   Nov 22 2013, 10:12
- - TSerg   Потому, что есть разница между заказными статьями ...   Nov 22 2013, 10:38
|- - Мучающийся   Цитата(TSerg @ Nov 22 2013, 14:38) Потому...   Nov 22 2013, 11:07
|- - Timmy   Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 15:07) М...   Nov 22 2013, 13:37
- - DSIoffe   А что именно плохо? Texas Instruments часто пишет ...   Nov 22 2013, 12:04
|- - Мучающийся   Цитата(DSIoffe @ Nov 22 2013, 16:04) А чт...   Nov 22 2013, 14:28
|- - stells   Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 18:28) М...   Nov 22 2013, 14:43
|- - nicom   Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 17:28) В...   Nov 22 2013, 15:29
|- - Herz   Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 16:28) М...   Nov 24 2013, 07:51
- - rloc   Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 12:47) З...   Nov 22 2013, 12:06
|- - magnum16   У керамики класса 2, к которой относится X5R, емко...   Nov 22 2013, 13:57
- - gte   Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 11:47) З...   Nov 22 2013, 13:50
|- - Мучающийся   Цитата(gte @ Nov 22 2013, 17:50) Вы увере...   Nov 22 2013, 15:07
|- - stells   Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 19:07) Н...   Nov 22 2013, 15:29
- - Мучающийся   Ссылка по теме: http://www.chipdip.ru/video/id000...   Nov 22 2013, 16:09
- - Ariel   Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 11:47) М...   Nov 22 2013, 18:12
- - MaxPIC   А попробуйте провести два следующих эксперимента: ...   Nov 23 2013, 09:04
- - Мучающийся   Спасибо... в Пн проведу эксперименты... сейчас нет...   Nov 23 2013, 09:28
|- - gte   Цитата(Мучающийся @ Nov 23 2013, 12:28) ...   Nov 23 2013, 14:53
|- - Ariel   Цитата(Мучающийся @ Nov 23 2013, 13:28) М...   Nov 24 2013, 04:55
|- - Мучающийся   Цитата(Ariel @ Nov 24 2013, 08:55) вот пр...   Nov 24 2013, 11:20
|- - Ariel   Цитата(Мучающийся @ Nov 24 2013, 15:20) В...   Nov 24 2013, 12:11
|- - dinam   Применяю на одной платке 4 шт. ADP125ARHZ, у одной...   Nov 25 2013, 02:58
- - Kaligooola   Конкретно для TPS71550 производитель делает упор н...   Nov 26 2013, 15:41
- - dinam   Подниму темку. Сегодня обнаружил подозрительно деш...   Dec 5 2013, 08:56
|- - HardEgor   Надо поиском по названию параметры искать http://w...   Dec 5 2013, 09:46
|- - dinam   Спасибо, нашел где графики смотреть. Но там этого ...   Dec 5 2013, 09:58
|- - HardEgor   Как нет? что-то вы не туда смотрите, вот CL32A227...   Dec 5 2013, 14:05
- - Dikoy   В тему: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1109...   Dec 16 2013, 19:02
|- - Ruslan1   Цитата(Dikoy @ Dec 16 2013, 21:02) Далее,...   Dec 16 2013, 21:57
|- - EUrry   Цитата(Ruslan1 @ Dec 17 2013, 01:57) А у ...   Dec 17 2013, 16:39
- - TSerg   Припоминаю, когда на экраноплан поставили аналогов...   Dec 16 2013, 19:44
|- - Herz   Цитата(TSerg @ Dec 16 2013, 21:44) Припом...   Dec 16 2013, 19:56
|- - TSerg   Цитата(ledum @ Dec 17 2013, 01:21) .. на ...   Dec 17 2013, 17:30
- - TSerg   А, что тут сказать? Умными никто не рождается. По...   Dec 20 2013, 20:20
|- - alexkok   Ещё одно "полезное" применение сегнетоэл...   Dec 20 2013, 21:38
- - noise1   Еще совет. В СВЧ диапазоне надо проверять собствен...   Jan 7 2014, 19:05
- - EUrry   СВЧ к этой теме не относятся, т. к. "танталы...   Jan 9 2014, 20:15
|- - Victor®   Цитата(EUrry @ Jan 9 2014, 23:15) СВЧ к э...   Jan 9 2014, 21:38
|- - rloc   Цитата(Victor® @ Jan 10 2014, 01:38) Вот ...   Jan 10 2014, 05:59
||- - Victor®   Цитата(rloc @ Jan 10 2014, 09:59) Как бло...   Jan 10 2014, 07:33
||- - rloc   Цитата(Victor® @ Jan 10 2014, 11:33) Это ...   Jan 10 2014, 14:14
|- - EUrry   Цитата(Victor® @ Jan 10 2014, 01:38) СВЧ ...   Jan 10 2014, 17:21
- - noise1   Так 22 ЦНИТИ еще лет 20 назад выпустил методичку п...   Jan 9 2014, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
