> Шум от операционного усилителя
Yury Sokolov
сообщение Dec 17 2013, 06:53
Пользователь №: 77 974
Привет всем,
Имеется схема:
Наблюдается следующая проблема - значение ADC достаточно сильно скачет, меряли осцилографом всю схему результат таков:
Напряжение 2.5v от линейного стабилизатора, в точке TP1 - всё чисто.
После резистора R2 в точке TP2 - шум, причём высокий 0,1v.
В точке TP3 на выходе операционного усилителя она же обратная связь - выходит синусоида ~130-150kHz амплитуда 0.1 - 0.2 v
В точке TP4 также синусоида но более сглажена.
Питание 3.3v от импульсного источника, достаточно ровное.
В чём может быть проблема появления таких шумов? Предположительно операционный усилитель создаёт такой шум, хотя по схеме вроде всё правильно но наблюдается не на одной плате такое.
Может ли операционный усилитель создавать шум на входе? и из этого синусоиду на выходе?
artkam
сообщение Dec 18 2013, 08:14
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Номинал блокировочных конденсаторов ёмкостью 0.1 мкФ пришёл из схем 60-х годов прошлого века!
Хорошим правилом для осуществления эффективной развязки является использование нескольких конденсаторов, включённых параллельно.
Стандартный конденсатор ёмкостью 0.1 мкФ прекрасно работает на частотах до 10 МГц, конденсатор ёмкостью 1000 пФ с диэлектриком типа NP0 работает до 100 МГц, а конденсатор 33 пФ NP0 фильтрует помехи в диапазоне до
2.4 ГГц. Для устранения низкочастотных пульсаций напряжения питания в месте его ввода на плату устанавливаются большие электролитические конденсаторы.
Леонид Иванович
сообщение Dec 20 2013, 14:17
Пользователь №: 18 986
Как раз наоборот. Из прошлого века пришло правило ставить параллельно несколько конденсаторов разной емкости. Потому что в прошлом веке они были разными конструктивно. Важен только типоразмер конденсатора. Если ставите 0.1 мкФ размера 0805, то нет никакого смысла ставить параллельно 10 нФ или 1 нФ такого же размера. Но если другой конденсатор будет размера 0603 - тогда другое дело. За малым исключением - у каждого конденсатора есть своя резонансная частота, где его импеданс сильно падает. Включив параллельно много конденсаторов разных номиналов, можно этот импеданс удерживать низким в какой-то полосе частот. Но это высшие материи, в рядовых схемах такого не требуется. В эпоху SMD для развязок по питанию не СВЧ схем достаточно одного конденсатора 0.1 мкФ.
Victor®
сообщение Dec 21 2013, 10:46
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не совсем так...
Для "быстрых" чипов (CPU, FPGA, PCIe Swithes, SRIO...) это очень актуально.
Например, Altera предоставляет достаточно мощный экселовский калькулятор для этого.
(Который, кстати, можно использовать не только для их чипов.)
Xilinx для каждого семейства и чипа предоставляет таблицу (какие конденсаторы, сколько и куда ставить)
Если сильно не заморачиваться - ставлю по рекомендациям производителей или как в китах (применяю от 1206 до 0201).
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
сообщение Dec 21 2013, 18:00
Пользователь №: 11 287
Применяете 0201?! Снимаю шляпу. Особенно, если паяете их самостоятельно. Простите за любопытство, Вы мобилы или луноходы разрабатываете?
Что до рекомендаций, так Леонид Иванович, похоже, как раз "быстрые чипы" и имел в виду под исключениями.
rloc
сообщение Dec 21 2013, 21:49
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
А микросхемы размером 1мм x 1мм и шестью выводами? Например - NXP 74AXP1G57.
Многие усилители не любят работать со 100% обратной связью. Добавьте резистор ~ 100-1000 Ом в разрыв между выходом и инверсным входом, после того как убедитесь, что с печатью и ЭМС все в порядке.
сообщение Dec 22 2013, 07:26
Нет, я такие не использую. Не те задачи. В последние годы полностью перестал использовать чипы от Maxim из-за их безальтернативного курса на миниатюризацию.
Нет, в документации на этот ОУ чётко указано, что он стабилен при единичном усилении.
- Yury Sokolov   Шум от операционного усилителя   Dec 17 2013, 06:53
- - Victor®   Генератор у Вас вышел (точнее нестабильная схема)....   Dec 17 2013, 08:03
- - ViKo   Допустим, импульсные помехи по питанию, которых вы...   Dec 17 2013, 08:12
|- - Victor®   Цитата(artkam @ Dec 18 2013, 12:14) Номин...   Dec 18 2013, 09:16
|- - Ariel   Цитата(artkam @ Dec 18 2013, 11:14) Номин...   Dec 20 2013, 11:20
||- - ViKo   Цитата(Ariel @ Dec 20 2013, 14:20) не пох...   Dec 20 2013, 12:03
|- - Ariel   По-моему, вы уклонились от теиы заданной TC. Какие...   Dec 22 2013, 07:09
||- - rloc   Цитата(Herz @ Dec 22 2013, 11:26) Нет, в ...   Dec 22 2013, 08:37
|- - Ruslan1   Цитата(rloc @ Dec 21 2013, 23:49) Многие ...   Dec 22 2013, 10:46
|- - rloc   Цитата(Ruslan1 @ Dec 22 2013, 14:46) А ка...   Dec 22 2013, 11:49
|- - Ruslan1   rloc, спасибо!   Dec 22 2013, 11:56
|- - ViKo   Цитата(rloc @ Dec 22 2013, 14:49) Можно в...   Dec 22 2013, 19:05
|- - rloc   А если не автору топика?   Dec 22 2013, 19:21
|- - ViKo   Цитата(rloc @ Dec 22 2013, 22:21) А если ...   Dec 22 2013, 19:44
|- - rloc   Основная мысль была - производители иногда предлаг...   Dec 22 2013, 19:57
|- - ViKo   Цитата(rloc @ Dec 22 2013, 22:57) Основна...   Dec 22 2013, 20:44
|- - alver   Цитата(ViKo @ Dec 23 2013, 00:44) По-моем...   Jan 10 2014, 08:02
|- - ViKo   Цитата(alver @ Jan 10 2014, 11:02) Повтор...   Jan 10 2014, 10:00
- - Plain   Цитата(Yury Sokolov @ Dec 17 2013, 09:53)...   Dec 22 2013, 11:27
- - Alexashka   Както одно время ставил микротоковые ОУ (OPA379), ...   Jan 10 2014, 06:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
