> Кнопка включения и выключения устройства на STM32F103
Salamander
сообщение Dec 21 2013, 20:12
Пользователь №: 74 443
Коллеги, посоветуйте, как лучше организовать кнопку включения по типу тех, что в мобильниках - по длительному нажатию.
Мне видится так - устройство при подключении питания стартует и тут же уходит в один из режимов пониженного энергопотребления. Но при этом включает на выход один из пинов, на вход другой пин и ждет, когда на этом пине появится сигнал от первого пина (у меня матричная клавиатура). При этом можно конечно завести таймер, но по мне так лучше инкрементировать некую величину и по достижению ей порога пускать программу дальше - выходить из спящего режима. Как выключать? При нажатии на кнопку начинать отсчет, по достижении временного интервала - делать RESET.
По крайней мере, я так делал несколько лет назад на AVR -работало.
Хочу повторить то же на STM32F103, но сами понимаете, насколько в нем все наворочено, а я новичок в работе с этим камнем. На русском информации по спящим режимам, с примерами кода крайне мало. В связи с чем вопросы:
1. Для описанной задачи - какой режим лучше использовать? Нужно ли что-то отключать на старте, подключенное по умлочанию?
2. Как сделать программный RESET?
P.S. устройство уже собрано и поэтому варианты с использованием RTC (встречал в интернете намеки на его исползование в таких задачах) не подойдет. Вариант с использование пина WKUP тоже не подойдет, у меня на него от батареи через делитель подается напряжение, для анализа его при помощи АЦП.
Сообщение отредактировал Salamander - Dec 21 2013, 20:17
smk
сообщение Dec 22 2013, 08:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть же специальный пин PA0. При включении питания устройство ждет паузу какую-то и проверяет состояние PA0. Если нажата - выполняет программу, если нет, то засыпает. Просыпается при очередном нажатии, опять ждет и проверяет... ну и т.д.
    /*** настройка режима Standby ***/
    RCC->APB1ENR |= (1UL<<28);
    PWR->CR |= (1UL<<1);
    PWR->CR &=~(1UL<<0);
    PWR->CSR|= (1UL<<8);
    SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;
    if(PWR->CSR & (1UL<<0)) PWR->CR |= (1UL<<2);
    if(!(GPIOA->IDR & (1UL<<0))) __wfi();
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- Salamander   Кнопка включения и выключения устройства на STM32F103   Dec 21 2013, 20:12
- - IgorKossak   Посмотрите в сторону готовых решений. Можно найти ...   Dec 21 2013, 21:14
- - A. Fig Lee   Reset примерно так: Код#define AIRCR_VECTKEY_MASK...   Dec 21 2013, 21:23
- - Salamander   За RESET спасибо, работает. Насчет RTC - был непр...   Dec 21 2013, 22:23
- - nx6310   В библиотеках stm есть примеры работы с RTC   Dec 21 2013, 22:40
- - Salamander   Нашел я пример, как раз того, что мне надо. Код NV...   Dec 22 2013, 07:19
- - Salamander   ЦитатаЕсть же специальный пин PA0. А если так? (с...   Dec 22 2013, 09:07
- - nx6310   Вам надо настроить прерывание по внешней линии EXT...   Dec 22 2013, 09:30
- - Salamander   ЦитатаВам надо настроить прерывание по внешней лин...   Dec 22 2013, 10:14
- - nx6310   При пробуждении из режима standby проц тупо сбрасы...   Dec 22 2013, 10:55
- - Salamander   Заработало! В сухом остатке получилось вот чт...   Dec 22 2013, 14:22
- - nx6310   Вроде все нормально. Если работает то все отлично)   Dec 22 2013, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.02825 секунд с 7
