> Защита цепи Current Sense
stas00n
сообщение Dec 22 2013, 08:25
Пользователь №: 61 198
Коллеги, доброго времени суток. Покритикуйте идею пожалуйста. Имеется произвольный current mode конвертер, например flyback, с датчиком тока - резистором. При повреждении силового ключа, естественно, этот резистор выгорает следом, с эффектным бабахом и синим дымом. Следом идет контроллер по выводам драйвера и CS. Образовавшаяся в результате сажа и распыленный металл на плате запросто может начать проводить ток, достаточный для сильного разогрева платы, дальше в лучшем случае имеем много дыма и прогоревшую плату, в худшем - пламя и пожар..
Идея состоит в том, чтобы параллельно шунту поставить TVS диод или даже один-два обычных диода. По замыслу диоды должны сгореть КЗ, а не обрывом, и вызвать срабатывание предохранителя, без дыма, пламени и прочих спецэффектов.. Дополнительным бонусом будет небольшой шанс на выживание контроллера.
Никогда не встречал такого решения, поэтому интересуюсь почему так не делают? Из-за банальной экономии, или есть какие-то подводные камни?
Александр Козлов
сообщение Dec 22 2013, 10:20
Пользователь №: 75 812
Это не предмет для обсуждения а давно установившаяся практика.
Пожар предотвращается установкой предохранителя в цепи питания преобразователя.
Используйте проволочный резистор в качестве датчика тока (он уцелеет при перегрузке).
На выходе драйвера подключите стабилитрон или трансил, тогда максимум откажет резистор в цепи затвора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
