Шум от операционного усилителя |
Dec 17 2013, 06:53
Пользователь №: 77 974
Привет всем, Имеется схема:
Наблюдается следующая проблема - значение ADC достаточно сильно скачет, меряли осцилографом всю схему результат таков: Напряжение 2.5v от линейного стабилизатора, в точке TP1 - всё чисто. После резистора R2 в точке TP2 - шум, причём высокий 0,1v. В точке TP3 на выходе операционного усилителя она же обратная связь - выходит синусоида ~130-150kHz амплитуда 0.1 - 0.2 v В точке TP4 также синусоида но более сглажена. Питание 3.3v от импульсного источника, достаточно ровное. В чём может быть проблема появления таких шумов? Предположительно операционный усилитель создаёт такой шум, хотя по схеме вроде всё правильно но наблюдается не на одной плате такое. Может ли операционный усилитель создавать шум на входе? и из этого синусоиду на выходе?
Dec 21 2013, 10:46
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Леонид Иванович @ Dec 20 2013, 18:17)  Как раз наоборот. Из прошлого века пришло правило ставить параллельно несколько конденсаторов разной емкости. Потому что в прошлом веке они были разными конструктивно. Важен только типоразмер конденсатора. Если ставите 0.1 мкФ размера 0805, то нет никакого смысла ставить параллельно 10 нФ или 1 нФ такого же размера. Но если другой конденсатор будет размера 0603 - тогда другое дело. За малым исключением - у каждого конденсатора есть своя резонансная частота, где его импеданс сильно падает. Включив параллельно много конденсаторов разных номиналов, можно этот импеданс удерживать низким в какой-то полосе частот. Но это высшие материи, в рядовых схемах такого не требуется. В эпоху SMD для развязок по питанию не СВЧ схем достаточно одного конденсатора 0.1 мкФ. Не совсем так... Для "быстрых" чипов (CPU, FPGA, PCIe Swithes, SRIO...) это очень актуально. Например, Altera предоставляет достаточно мощный экселовский калькулятор для этого. (Который, кстати, можно использовать не только для их чипов.) Xilinx для каждого семейства и чипа предоставляет таблицу (какие конденсаторы, сколько и куда ставить) Если сильно не заморачиваться - ставлю по рекомендациям производителей или как в китах (применяю от 1206 до 0201).
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Dec 21 2013, 21:49
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Herz @ Dec 21 2013, 22:00)  Применяете 0201?! Снимаю шляпу. А микросхемы размером 1мм x 1мм и шестью выводами? Например - NXP 74AXP1G57. Цитата(Yury Sokolov @ Dec 17 2013, 10:53)  В чём может быть проблема появления таких шумов? Предположительно операционный усилитель создаёт такой шум, хотя по схеме вроде всё правильно но наблюдается не на одной плате такое. Может ли операционный усилитель создавать шум на входе? и из этого синусоиду на выходе? Многие усилители не любят работать со 100% обратной связью. Добавьте резистор ~ 100-1000 Ом в разрыв между выходом и инверсным входом, после того как убедитесь, что с печатью и ЭМС все в порядке.
Dec 22 2013, 19:57
Из: Moscow
Основная мысль была - производители иногда предлагают усилители, в которых проблемы с устойчивостью решаются/уменьшаются дополнительными средствами, на что также следует обращать внимание. Цитата(ViKo @ Dec 22 2013, 23:44)  На инвертирующем входе ОУ нужно минимизировать емкость. Входная емкость микросхемы ничем не минимизируется. Цитата(ViKo @ Dec 22 2013, 23:44)  Иначе (особенно с предложенным вами резистором) образуется фильтр НЧ, который подавляет, как вы понимаете высокие частоты, которые ОУ будет пытаться "восстановить". Не доводите ситуацию до абсурда. Специально привел статью, где резистором корректируется положение полюса. Нужно считать, моделировать, экспериментировать, а не брать с потолка.
Yury Sokolov Шум от операционного усилителя Dec 17 2013, 06:53 Victor® Генератор у Вас вышел (точнее нестабильная схема).... Dec 17 2013, 08:03 ViKo Допустим, импульсные помехи по питанию, которых вы... Dec 17 2013, 08:12 Victor® Цитата(artkam @ Dec 18 2013, 12:14) Номин... Dec 18 2013, 09:16 Ariel Цитата(artkam @ Dec 18 2013, 11:14) Номин... Dec 20 2013, 11:20  ViKo Цитата(Ariel @ Dec 20 2013, 14:20) не пох... Dec 20 2013, 12:03     Ariel По-моему, вы уклонились от теиы заданной TC. Какие... Dec 22 2013, 07:09     Herz Цитата(rloc @ Dec 21 2013, 23:49) А микро... Dec 22 2013, 07:26      rloc Цитата(Herz @ Dec 22 2013, 11:26) Нет, в ... Dec 22 2013, 08:37       Ruslan1 rloc, спасибо! Dec 22 2013, 11:56           ViKo Цитата(rloc @ Dec 22 2013, 22:57) Основна... Dec 22 2013, 20:44            alver Цитата(ViKo @ Dec 23 2013, 00:44) По-моем... Jan 10 2014, 08:02             ViKo Цитата(alver @ Jan 10 2014, 11:02) Повтор... Jan 10 2014, 10:00 Plain Цитата(Yury Sokolov @ Dec 17 2013, 09:53)... Dec 22 2013, 11:27 Alexashka Както одно время ставил микротоковые ОУ (OPA379), ... Jan 10 2014, 06:50
