> STM32F4 ACD->DMA->USART, Как правильно настроить DMA?
Haamu
сообщение Dec 20 2013, 10:31
Пользователь №: 79 587
Ситуация такая... Оцифровываю несколько датчиков и через DMA сохраняю их показания в памяти. После записи энного количества показаний хочу передать их опять же через DMA по USART на компьютер, для дальнейшей обработки. Первую половину цепочки настроил, данный записываются в память. А вот передать их не получается. Подозреваю, что проблема где-то в настройках DMA.
Вот так я настраиваю DMA на передачу данных:
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
    DMA_InitStruct.DMA_Channel = DMA_Channel_4;
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(USART1->DR);
    DMA_InitStruct.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&sensors_data;
    DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
    DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = 30000;    //Size of data in uint32_t sencors_data[]
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStruct.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
    DMA_InitStruct.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
    DMA_InitStruct.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
    DMA_Init(DMA2_Stream7, &DMA_InitStruct);
    USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
Сомневаюсь в парвильности этих параметров:
Если у меня передаваемый массив состоит из 30000 16-битных значений, а передаю я его по одному байту, правильно ли я указал размер буфера?
Я так понимаю, что при передаче HalfWord -> Byte без FIFO не обойтись. На что влияет его размер (FIFOThreshold)?
Как правильно выбрать DMA_Mode? Что значат режим Circular и режим Normal?
И что такое MemoryBurst и PeripheralBurst?
И еще один момент. Как я понимаю, после команды
DMA_Cmd(DMA2_Stream7, ENABLE);
DMA сразу начинает передачу. Это так?
В дебагере заметил, что при запуске этой команды в регистре DMA_S7CR устанавливается бит EN, но на следуещем же такте он сбрасывается. Почему?
SasaVitebsk
сообщение Dec 23 2013, 05:33
Пользователь №: 11 521
На сколько я сейчас бегло глянул fifo используется если оба устройства находятся на одной шине AHB. То есть скорее всего для быстрых устройств, чтобы разгрузить шину и не затормаживать процессор. Использовать может та периферия, которая поддерживает такой обмен данными.
DMA - это не совсем процессор, поэтому вы вряд ли корректно увидите отладчиком что-то. Да и зачем?
Какая-то тенденция нехорошая, чуть ли не по шагам рассмотреть деятельность процессора. Одно время ряд спецов говорило, что вообще надо отказаться от отладчика. Я тогда не понимал зачем. Теперь вижу.
Смотрите отладчиком только ключевые моменты. Правильность передачи буфера, к примеру. Например остановится по прерыванию, завершения передачи DMA и проверить правильность выполнения. Иначе зароетесь, и толком ничего не увидите, а будет только сумбур в голове, ИМХО.
Haamu
сообщение Dec 23 2013, 06:19
Может Вы и правы на счет того, что не стоит каждый шаг отслеживать. Я так пол дня убил на эксперименты с настройками ДМА и отслеживанием его работы в отладчике, пока на проверел на железе, оказалось все работает прекрасно. Так же было, когда с USART разбирался. Всё не мог понять, почему у меня регистр данных пустой, пока не увидел, что на самом деле всё работает.
Я до STM32 c отладчиками не работал. AVRки в симуляторе гонял. Видимо в том и отличие отладчика от симулятора в том, что в симуляторе всё пошагово выполняется, а в отладчике только программа останавливается, а периферия, которая на автомате работает, продолжает выполнять свои действия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
