> датчик силы удара, для электронного музыкального инструмента
Pe3oHaHc
сообщение Dec 23 2013, 15:33
Пользователь №: 79 764
Добрый день, уважаемые техники. Прошу вашего совета в одном нелегком вопросе. Мы хотим извлечь электронный звук в ответ на удар пальца по некоторой плоской области. Для этого нам нужен некий датчик способный не только детектировать удар, но и измерить силу этого удара. В идеале это должна быть некоторая твердая или прорезиненая поверхность, соседствующая с другими такими же, без паразитных наводок. Есть что-нибудь на уме?
Pe3oHaHc
сообщение Dec 23 2013, 18:20
Вот есть такие электронные пианино.
Мм, нет, в них есть фатальное отличие - движущиеся клавиши. Самый популярный способ снятия нажатий по ним - это два или три датчика, срабатывающих при разном уровне нажатия клавиши. Затем по отрезку времени между срабатываниями этих датчиков определяют силу. Этот метод не подходит так как движущихся частей быть в конструкции не должно.
Значит, акселерометр.
Мм, тут уж наверное я неточно выразился, простите. Таких зон для удара пальцами может быть несколько, и расположены они рядом. Как я понимаю, если использовать акселерометр удар по одной зоне будет невозможно отличить от удара по другой... или я ошибаюсь?
индуктивность с сердечником в виде магнитика
Очень интересно! Это один из видов акселерометра? Поверхность будет неподвижна? Такое возможно сделать для схемы с несколькими поверхностями находящимися рядом?
магнит (один большой и тяжёлый) - неподвижно, катушки (много и лёгкие) - двигаются.
Мм, как я понимаю в этой схеме будут движущиеся элементы? Я боюсь что они будут очень быстро изнашиваться и начинать скрипеть.
А не пройдет ли такая схема:
1. Зоны ударов сделать в виде чувствительных к касанию поверхностей. Они будут снимать факт касания пальцем.
2. Внутрь устройства встроить микрофон, который будет снимать громкость удара в момент касания и делать вывод о его силе.
Или есть что-то чего я не учел?
kovigor
сообщение Dec 23 2013, 19:25
Пользователь №: 56 295
Будут, но они не будут ни с чем соприкасаться и поэтому не будут изнашиваться. Вам верно подсказали - неподвижный магнит и несколько легких катушечек, наклеенные на мембрану, по которой и ударяют пальцами. Еще вариант - динамик соотв. размера, там уже все есть. Минус такой конструкции - чувствительность к микрофонному эффекту. Катушечки, наклеенные на жесткую мембрану, в этом смысле мне представляются гораздо лучшим решением ...
- Pe3oHaHc   датчик силы удара   Dec 23 2013, 15:33
- - Tanya   Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 23 2013, 19:33) Ест...   Dec 23 2013, 16:04
- - Егоров   Первое, что приходит в голову - ускорение фиксиров...   Dec 23 2013, 16:42
|- - kovigor   Цитата(Егоров @ Dec 23 2013, 20:42) А уж ...   Dec 23 2013, 17:13
|- - r_dot   Цитата(kovigor @ Dec 23 2013, 20:13) Напр...   Dec 23 2013, 18:10
|- - Егоров   Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 23 2013, 22:20) 2. ...   Dec 23 2013, 19:11
|- - r_dot   Pe3oHaHc, а чего вы сразу отмели пьезодатчики? Для...   Dec 24 2013, 08:18
- - TSerg   -резистивная сенсорная панель; -сенсорная панель н...   Dec 24 2013, 06:13
- - vladec   Чего то, все очень сложно, а чем собственно не под...   Dec 24 2013, 07:48
- - Pe3oHaHc   ЦитатаНе учли, что микрофон и есть по существу раз...   Dec 24 2013, 15:16
|- - stells   Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 23 2013, 22:20) Так...   Dec 24 2013, 17:58
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 24 2013, 19:16) или...   Dec 26 2013, 17:56
- - Белый дед   очень дешевое и простое решение - тензорезисторы   Dec 24 2013, 16:07
- - kolobok0   Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 23 2013, 19:33) ......   Dec 24 2013, 17:11
- - тавр   В музыкальных электронных ударных инструментах всё...   Dec 25 2013, 08:41
- - Pe3oHaHc   Цитатаочень дешевое и простое решение - тензорезис...   Dec 25 2013, 14:36
|- - kolobok0   Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 25 2013, 18:36) Не ...   Dec 25 2013, 21:22
- - air77   Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 25 2013, 18:36) Пок...   Dec 25 2013, 17:09
|- - stells   Цитата(air77 @ Dec 25 2013, 21:09) Что ме...   Dec 25 2013, 18:12
- - Victor®   Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 23 2013, 19:33) Доб...   Dec 25 2013, 21:23
|- - Ruslan1   А если так: Поверхность- твердая. Датчики- МЕМС а...   Dec 26 2013, 16:35
- - Pe3oHaHc   ЦитатаВот, собственно, и всё. rolleyes.gif Спасиб...   Dec 26 2013, 20:08
|- - Smen   Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 27 2013, 00:08) в ч...   Dec 27 2013, 06:03
||- - Белый дед   Цитата(Smen @ Dec 27 2013, 13:03) У тензо...   Dec 27 2013, 06:40
||- - Smen   Цитата(Белый дед @ Dec 27 2013, 10:40) Вы...   Dec 27 2013, 07:24
||- - stells   Цитата(Smen @ Dec 27 2013, 11:24) Собстве...   Dec 27 2013, 07:32
||- - Smen   Цитата(stells @ Dec 27 2013, 11:32) ударь...   Jan 9 2014, 06:33
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 27 2013, 00:08) ест...   Dec 27 2013, 15:08
- - muravei   На мембране нарисовать плоских катушек, под ними н...   Dec 27 2013, 07:26
- - Pe3oHaHc   ЦитатаБоюсь, что для пальцев они не подойдут. Да,...   Dec 27 2013, 15:32
|- - kovigor   Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 27 2013, 19:32) Кно...   Dec 27 2013, 16:51
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Pe3oHaHc @ Dec 27 2013, 19:32) нуж...   Dec 27 2013, 20:42
- - brag   пьеза проще и дешевле всего. я так и делал.   Dec 31 2013, 15:24
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(brag @ Dec 31 2013, 19:24) я так и...   Jan 1 2014, 13:17
- - brag   Похоже на то, что и хочет автор. тож к музыке отно...   Jan 1 2014, 20:50
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(brag @ Jan 2 2014, 00:50) удар не ...   Jan 2 2014, 12:35
- - brag   Если присобачить еще какую-нибудь кнопку, то вполн...   Jan 2 2014, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
