> cpu core 32 bit на spartan3e
sergey sva
сообщение Dec 23 2013, 08:14
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Сколько примерно занимает места например arm7dtmi или какое нибудь ядро процессора 32бита. Сейчас дизайн занимает половину spartan3e можно еще уместить процессор ?
sergey sva
сообщение Dec 24 2013, 12:40
Нет никаких препятствий прицепить jtag прямо к контроллеру и лить прошивку через сеть/usb без всякой флешки. В одном проекте я так конфигурирывал цепочку из нескольких десятков FPGA через CY7C68013 (подключение по USB). Правда, пришлось разобраться в специфике процесса прошивки.
А если флешка рядом с FPGA таки нужна для хранения каких-то данных, то ничто не мешает залить в неё нужное после прошивки самой FPGA (через "штатный" интерфейс с контроллером).
Имеете ввиду прицепить флэшку к микроконтроллеру ,и jtag плис тоже.
Прошивку загружать по сети в флешку, а после из нее ногодрыганием ног микроконтроллера которые подключены к jtag плис загрузить в плис прошивку?
Э...?
Может не правильно назвал.
Имею ввиду : к микроконтроллеру вместо sdram подключаю плис. В плис нужно будет эмулировать контроллеру, как будто к нему подключена память sdram, а память брать из двух портовой. Может я не правильно это как то назвал. Посмотрел как работает память sdram сложного не должно быть, может уже есть готовые блоки, поэтому спросил.
iosifk
сообщение Dec 24 2013, 12:46
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Да и при этом еще в режиме тестирования получите возможность проверять припайку ПЛИС к плате....
Так же через jtag можно сделать и доступ ко внутренним ресурсам ПЛИС...
www.iosifk.narod.ru
- sergey sva   cpu core 32 bit на spartan3e   Dec 23 2013, 08:14
- - iosifk   Цитата(sergey sva @ Dec 23 2013, 12:14) С...   Dec 23 2013, 08:19
- - sergey sva   Процессор нужен 32 бита все переменные 32бита floa...   Dec 23 2013, 08:34
|- - iosifk   Цитата(sergey sva @ Dec 23 2013, 12:34) П...   Dec 23 2013, 08:49
- - sergey sva   Система команд хорошо бы, что бы была совместима с...   Dec 23 2013, 09:01
|- - iosifk   Цитата(sergey sva @ Dec 23 2013, 13:01) К...   Dec 23 2013, 09:07
- - sergey sva   Там структура сейчас точно не скажу размер, для п...   Dec 23 2013, 09:20
|- - Maverick   Цитата(sergey sva @ Dec 23 2013, 11:20) ...   Dec 23 2013, 09:46
- - sergey sva   Не во всех процессорах есть fpu библиотеки исполь...   Dec 23 2013, 11:21
|- - Maverick   Цитата(sergey sva @ Dec 23 2013, 13:21) Н...   Dec 23 2013, 11:45
- - yes   в спартан3 [лучше всего] лезет микроблейз к нему е...   Dec 23 2013, 11:55
- - sergey sva   Цитатаможет без FPU, а считать флоат поинт софтом?...   Dec 23 2013, 15:03
|- - yes   Цитата(sergey sva @ Dec 23 2013, 19:03) Х...   Dec 23 2013, 15:45
- - sergey sva   Flash конфигурационную на плату поставить не пробл...   Dec 23 2013, 15:57
- - SyncLair   lpc4337 итак поддерживает плавающую точку, и вроде...   Dec 23 2013, 16:04
- - sergey sva   Да как раз такая мысль он будет считать траектории...   Dec 23 2013, 16:13
|- - o_khavin   Цитата(sergey sva @ Dec 23 2013, 20:13) Д...   Dec 24 2013, 12:21
- - sergey sva   Где можно посмотреть код эмулятора (verilog vhdl) ...   Dec 24 2013, 09:54
|- - o_khavin   ЦитатаИмеете ввиду прицепить флэшку к микроконтрол...   Dec 24 2013, 13:14
- - sergey sva   ЦитатаВы хотите эмулирывать динамическую память в ...   Dec 24 2013, 14:29
|- - o_khavin   Цитата(sergey sva @ Dec 24 2013, 18:29) Ч...   Dec 24 2013, 14:50
- - sergey sva   Память удобнее в микроконтроллере можно будет полу...   Dec 24 2013, 16:59
|- - o_khavin   Цитата(sergey sva @ Dec 24 2013, 20:59) П...   Dec 24 2013, 17:44
- - sergey sva   ) хочу выбрать правильное решение, сейчас посмотрю...   Dec 24 2013, 18:03
|- - o_khavin   Цитата(sergey sva @ Dec 24 2013, 22:03) )...   Dec 24 2013, 18:17
- - sergey sva   да не приходилось ) Только смотрел курс какой то ...   Dec 24 2013, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
