8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания, Преобразователь для заряда емкости 1,5мкФ до 350В за 5мс |
Dec 20 2013, 06:06
Пользователь №: 79 692
Есть мысль собрать CDI зажигание для авто. Суть устройства: Разряд конденсатора 1,5 мкФ, заряженного до 350В, на катушку зажигния с помощью тиристора за один период колебания (то есть возможен частичный разряд конденсатора). Существующие схемы, как правило, времен великой страны советов, и собраны по соответствующей тем временам схемотехнике. Что в них не устраивает, так это автогенераторный преобразователь 12-350В без обратной связи и с низким кпд. А потому требуется спроектировать устройство заряда конденсатора с параметрами: - напряжение питания 10...15, а лучше 8...15 Вольт - напряжение заряда конденсатора 350В +/- 5В - время заряда конденсатора 5 мс - желательно гальваническая развязка высоковольтного выхода (нельзя соединять земли, т.к. катушка зажигания коммутируется именно по минусу, но возможны варианты) - некритичность к длительному КЗ на выходе - доступность элементной базы (на распространенных копонентах) - ну и само собой высокая надежнось и живучесть схемы.
Если у кого есть мысли какую топологию выбрать и как реализовать - предлагайте. К чему пришел на данный момент: - обратноход на UC384Х, с обратной связью по напряжению. Недостаток - датчик тока с падением 1В, что при питании 12В съест ~10% КПД от итак не самой лучшей в этом плане схемы. Возможно как датчик тока поставить токовый трансформатор, но не уверен. - двухтактник типа push-pull 12В-200В + флайбэк на той же UC384X, но слишком много деталей и сомнительный выигрыш в кпд. - двухтактник на IR2153 или любом другом ШИМ + реактивный балласт (индуктивность) по первичке. Из минусов - неоптимальная кривая заряда, в идеале нужен источник тока. Ограничение заряда - компаратор, отключающий преобразователь. - однотактник прямоход (впринципе можно и двухтактник), пусть даже на 555 таймере в ШИМ режиме, с положительной обратной связью по выходному напряжению. То есть ноль на выходе - ширина импульса минимальна, по мере заряда конденсаора ширина импульса увеличивается, не давая сильно спадать зарядному току. Отключение как и в предыдущем случае отдельным компаратором (для надежности компаратор можно сделать с некоторым гистерезисом). Недостаток - отсутствие непосредсвенной ОС по току, необходимость настройки. - двухтактник с ОС по току через оптопару, либо по первичке токовый транс с поцикловым ограничением. Для меня самый сложный в реализации, мало опыта с токовыми трансформаторами + двухтактный контроллер с поцикловым ограничением.
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
Dec 24 2013, 13:12
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Я думал что сигнал с выхода сравнивается с сигналом с датчика тока, но при закороченном на земле входе CS на выходе все равно присутствует напряжение, да еще и стабилизированное как положено. Неужели current mode тут заключается в поцикловой защите по току? Думал что current mode это режим, где пила берется с датчика тока, а никак не с внутреннего опорного генератора. Называется это Voltage Mode с поцикловым ограничением тока. В режиме Current Mode сигнал с выхода EA сравнивается либо с чистой "пилой" с датчика тока (редко), либо с "пилой" тока с добавкой еще какой-нибудь пилы (чаще всего - с генератора).
ZH.VL.UR 8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания Dec 20 2013, 06:06 Starichok51 из всего перечисленного реальным видится только об... Dec 20 2013, 06:47 ZH.VL.UR Рискну несогласиться с Вами по некоторым моментам.... Dec 20 2013, 07:16 Starichok51 я тоже позволю себе не согласиться с вами.
на низк... Dec 20 2013, 08:48 ZH.VL.UR Да, наверное в вашем случае так оно и было, но у м... Dec 20 2013, 09:27 Starichok51 вы хотите заряжать 1,5 мкФ до напряжения 350 Вольт... Dec 20 2013, 10:00 ZH.VL.UR Расчетные обороты 6000 в минуту, это 200Гц частота... Dec 20 2013, 10:37 НЕХ В прошлом веке увлекался зажиганием.
Обратноходовы... Dec 20 2013, 11:20 ZH.VL.UR Herz, приму во внимание, просто привычка цитироват... Dec 20 2013, 12:08 НЕХ Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 16:08) НЕХ... Dec 20 2013, 13:10 perfect
Цитата(НЕХ @ Dec 20 2013, 17:10) лучше ... Dec 20 2013, 15:41 ZH.VL.UR Лучше то оно лучше, только в нашей стране с автомо... Dec 20 2013, 15:54 perfect Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 19:54) per... Dec 20 2013, 16:00 ZH.VL.UR Так прикинул... Очень приблизительно, заполнение 1... Dec 20 2013, 16:24 perfect Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 20:24) Над... Dec 20 2013, 16:28 ZH.VL.UR Да что там глядеть, бери да собирай. Я то из тех с... Dec 20 2013, 16:38 _gari Для зарядки конденсатора от ОХ стоит использовать ... Dec 20 2013, 20:33 ZH.VL.UR После некоторых раздумий решил делать ПН на UC3843... Dec 22 2013, 14:15 Plain Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 09:06) заж... Dec 22 2013, 17:46  ZH.VL.UR Цитата(Plain @ Dec 22 2013, 20:46) Как эт... Dec 22 2013, 19:13   Plain Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 22 2013, 22:13) ГОС... Dec 23 2013, 14:20    Herz Цитата(Plain @ Dec 23 2013, 16:20) Такая ... Dec 23 2013, 15:31 perfect Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 22 2013, 18:15) ПН ... Dec 22 2013, 15:42 ZH.VL.UR Цитата(perfect @ Dec 22 2013, 18:42) А ещ... Dec 22 2013, 16:40 perfect Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 22 2013, 20:40) При... Dec 22 2013, 17:55 perfect Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 22 2013, 23:13) С к... Dec 22 2013, 19:29 ZH.VL.UR Искал по форуму тему про токовый трансформатор в и... Dec 23 2013, 04:57 Oxygen Power Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 23 2013, 08:57) Иск... Dec 24 2013, 15:10 Integrator1983 Гуглите Current Sensing Solutions for Power Supply... Dec 23 2013, 11:36 ZH.VL.UR ГОСТ для ознакомления взял. Наверное, это не истин... Dec 24 2013, 11:18 ZH.VL.UR Integrator1983, значит все так, как я и думал. Но ... Dec 24 2013, 16:03 Integrator1983 ЦитатаНо почему тогда LM5030 работает с замкнутым ... Dec 24 2013, 16:30 ZH.VL.UR Цитата(Integrator1983 @ Dec 24 2013, 19:3... Dec 24 2013, 16:47  Herz Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 24 2013, 18:47) Выв... Dec 24 2013, 18:34 Oxygen Power В "однополярном" режиме зазор конечно ну... Dec 24 2013, 16:53 Integrator1983 ЦитатаНо картинка на токовом трансформаторе не пил... Dec 24 2013, 18:25 Integrator1983 ЦитатаОбоснуйте! (с) Как и почему зазор ухудша... Dec 24 2013, 18:54 Herz Цитата(Integrator1983 @ Dec 24 2013, 20:5... Dec 24 2013, 19:42  _gari эээээ......., так понимаю, набрать в гугле ... Dec 24 2013, 22:30   Herz Цитата(_gari @ Dec 25 2013, 00:30) Поддер... Dec 25 2013, 10:17    _gari Цитата(Herz @ Dec 25 2013, 14:17) Э... А ... Dec 25 2013, 19:50     Herz Цитата(_gari @ Dec 25 2013, 21:50) Если н... Dec 26 2013, 12:17 Oxygen Power Высокая проницаемость сердечника нужна только для ... Dec 24 2013, 19:43 Integrator1983 ЦитатаПопробуйте заставить работать ТТ без зазора ... Dec 24 2013, 20:13 Oxygen Power Цитата(Integrator1983 @ Dec 25 2013, 00:1... Dec 25 2013, 02:46  НЕХ Цитата(Oxygen Power @ Dec 25 2013, 06:46)... Dec 25 2013, 10:48 perfect Пардон что пишу не о трансформаторе тока, но раз р... Dec 24 2013, 22:25 ZH.VL.UR Цитата(Integrator1983 @ Dec 24 2013, 21:2... Dec 25 2013, 04:51 perfect _gari , спасибо! Изучаю.
Загрузить файл можно... Dec 25 2013, 09:51 Oxygen Power Скорее нужно для дипломной работы. Dec 25 2013, 10:41 ZH.VL.UR Добавлю свое мнение по токовым трансформаторам. Во... Dec 25 2013, 11:01 wim Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 25 2013, 14:01) Доб... Dec 25 2013, 12:11  Oxygen Power Цитата(wim @ Dec 25 2013, 16:11) В трансф... Dec 25 2013, 15:07 Starichok51 Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 25 2013, 15:01) На ... Jan 1 2014, 14:43 Herz Цитата(НЕХ @ Dec 25 2013, 12:48) push-pul... Dec 25 2013, 13:48 wim Цитата(Herz @ Dec 25 2013, 16:48) А вольт... Dec 25 2013, 15:36  Herz Цитата(wim @ Dec 25 2013, 17:36) Когда ко... Dec 25 2013, 17:27 Integrator1983 ЦитатаА вольт-секундный интеграл в конкретном тран... Dec 25 2013, 15:14 Oxygen Power Цитата(Integrator1983 @ Dec 25 2013, 19:1... Dec 25 2013, 15:16 Integrator1983 ЦитатаЯ знаю разницу. А вы наверно подумали, что д... Dec 25 2013, 15:26 Oxygen Power Цитата(Integrator1983 @ Dec 25 2013, 19:2... Dec 25 2013, 15:43 ZH.VL.UR Да, похоже с током насыщения я поспешил, по такой ... Dec 25 2013, 15:46 wim Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 25 2013, 18:46) кол... Dec 25 2013, 15:50 Oxygen Power Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 25 2013, 19:46) Да,... Dec 25 2013, 16:12 Integrator1983 ЦитатаНо подозреваю, что через эти значения можно ... Dec 25 2013, 15:51 ZH.VL.UR Цитата(Oxygen Power @ Dec 25 2013, 19:12)... Dec 26 2013, 04:45 wim Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 26 2013, 07:45) Луч... Dec 26 2013, 05:11  ZH.VL.UR Цитата(wim @ Dec 26 2013, 08:11) Похоже, ... Dec 26 2013, 06:02 ZH.VL.UR Вот по документу slup114 набросал програмку в Math... Dec 26 2013, 07:39 Integrator1983 ЦитатаЛучше бы формулу дали, как определить, при к... Dec 26 2013, 09:18 MikeSchir Пардон Dec 26 2013, 09:26 ZH.VL.UR Вобщем то пришел к одному логичному выводу - ток в... Dec 26 2013, 14:56 Herz И 1:1000 неплохо, но при большом количестве витков... Dec 26 2013, 18:03 Integrator1983 Цитатапри большом количестве витков и тонком прово... Dec 26 2013, 19:02 izia Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 10:06) уст... Dec 26 2013, 19:23 нищеброд Цитата(izia @ Dec 26 2013, 23:23) Можно т... Dec 26 2013, 20:43  izia Цитата(нищеброд @ Dec 27 2013, 00:43) Не ... Dec 27 2013, 03:17 Oxygen Power Например пояс Роговского мотают по 1000 витков и б... Dec 27 2013, 02:34 ZH.VL.UR Внезапно пришло вдохновение и нарисовал еще схемку... Dec 27 2013, 05:56 perfect Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 09:56) Сут... Dec 27 2013, 09:13  ZH.VL.UR Цитата(perfect @ Dec 27 2013, 12:13) Схем... Dec 27 2013, 10:09   perfect Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 14:09) Фла... Dec 27 2013, 15:09 x-men Пост в сторону. Извините, что встреваю в обсуждени... Dec 27 2013, 06:05 НЕХ Цитата(x-men @ Dec 27 2013, 10:05) Н... Dec 27 2013, 11:29 ZH.VL.UR x-men, верю вам, что в те времена конденсаторное з... Dec 27 2013, 07:23 _gari Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 11:23) x-m... Dec 28 2013, 00:27 нищеброд Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 11:23) x-m... Dec 28 2013, 08:02 bayguzov Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 10:06) Ест... Dec 27 2013, 19:34 perfect Пуш-пулл.
Dec 28 2013, 20:39 нищеброд Цитата(perfect @ Dec 29 2013, 00:39) Пуш-... Dec 29 2013, 08:02 perfect Да
Красным - мощность источника, розовым - R3, си... Dec 29 2013, 09:29 izia Цитата(perfect @ Dec 29 2013, 13:29) Наве... Dec 29 2013, 19:11 ZH.VL.UR Выкладываю к обсуждению свою схему преобразователя... Jan 27 2014, 05:53 Starichok51 ошибки есть.
схема не будет работать вообще.
не пр... Jan 27 2014, 06:52 ZH.VL.UR Цитата(Starichok51 @ Jan 27 2014, 09:52) ... Jan 27 2014, 07:23 Plain При подключении к бортсети испарится T1, в начале ... Jan 27 2014, 07:00 Herz Цитата(Plain @ Jan 27 2014, 09:00) При по... Jan 27 2014, 07:33 Plain Конденсаторы от переполюсовки и перенапряжения, ос... Jan 27 2014, 07:58 Starichok51 сразу не все разглядел в схеме.
про VT1 прозевал.... Jan 27 2014, 08:46
2 страниц
1 2 >
