> Усилитель до 0,5Вт в генератор 13ГГц, отечественные элементы.
Denverrus
сообщение Dec 24 2013, 18:30
Пользователь №: 45 725
Здравствуйте!
Надо спроектировать генератор на 13ГГц, 0,5Вт. (И мощность - основная сложность). Также загвоздка в том, что нужно сделать на отечественной элементной базе, а опыт в разработке небольшой.
В основе генератора планирую поставить диод Ганна и усилитель на транзисторе.
Диоды Ганна выбрал 3А726Г, АА726Г, частоты и мощности подходящие.
А с транзисторами проблема- не нашел ничего на эти мощности и частоты (самое близкое что нашел: А633, А653А-5).
Прошу вашего совета, что посоветуете использовать, чем усилить сигнал? ЛПД?
ссылки:
3А726Г, АА726Г (http://www.niipp.ru/Russian/products/gunn_40_30_hp.html)
А633 (http://www.155la3.ru/datafiles/a633.pdf)
А653А-5 (http://www.155la3.ru/datafiles/a653a5.pdf)
oleg_uzh
сообщение Dec 26 2013, 06:32
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Можно применить для усиления сигнала транзистор 3П976А-5 или 3П976Д1-5 ф. Исток (www.istokmw.ru). При таких требованиях к шумам, на мой взгляд в качестве задающего генератора лучше взять кварцевый генератор ф. БМГ-плюс (www.bmgplus.ru) и дальше умножать истоковскими умножителями серии М43108. А потом усилить транзистором до нужного уровня мощности. Правда получится длинная цепочка. Еще усилители делает Октава г. Новосибирск. Но все отечественное, к сожалению, прожорливое и жутко ненадежное. Еще, если какую то либо информацию не найдешь на сайте производителя, то надо отправлять им запрос, особенно этим любит заниматься исток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
