> 8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания, Преобразователь для заряда емкости 1,5мкФ до 350В за 5мс
ZH.VL.UR
сообщение Dec 20 2013, 06:06
Пользователь №: 79 692
Есть мысль собрать CDI зажигание для авто. Суть устройства: Разряд конденсатора 1,5 мкФ, заряженного до 350В, на катушку зажигния с помощью тиристора за один период колебания (то есть возможен частичный разряд конденсатора). Существующие схемы, как правило, времен великой страны советов, и собраны по соответствующей тем временам схемотехнике. Что в них не устраивает, так это автогенераторный преобразователь 12-350В без обратной связи и с низким кпд. А потому требуется спроектировать устройство заряда конденсатора с параметрами:
- напряжение питания 10...15, а лучше 8...15 Вольт
- напряжение заряда конденсатора 350В +/- 5В
- время заряда конденсатора 5 мс
- желательно гальваническая развязка высоковольтного выхода (нельзя соединять земли, т.к. катушка зажигания коммутируется именно по минусу, но возможны варианты)
- некритичность к длительному КЗ на выходе
- доступность элементной базы (на распространенных копонентах)
- ну и само собой высокая надежнось и живучесть схемы.
Если у кого есть мысли какую топологию выбрать и как реализовать - предлагайте.
К чему пришел на данный момент:
- обратноход на UC384Х, с обратной связью по напряжению. Недостаток - датчик тока с падением 1В, что при питании 12В съест ~10% КПД от итак не самой лучшей в этом плане схемы. Возможно как датчик тока поставить токовый трансформатор, но не уверен.
- двухтактник типа push-pull 12В-200В + флайбэк на той же UC384X, но слишком много деталей и сомнительный выигрыш в кпд.
- двухтактник на IR2153 или любом другом ШИМ + реактивный балласт (индуктивность) по первичке. Из минусов - неоптимальная кривая заряда, в идеале нужен источник тока. Ограничение заряда - компаратор, отключающий преобразователь.
- однотактник прямоход (впринципе можно и двухтактник), пусть даже на 555 таймере в ШИМ режиме, с положительной обратной связью по выходному напряжению. То есть ноль на выходе - ширина импульса минимальна, по мере заряда конденсаора ширина импульса увеличивается, не давая сильно спадать зарядному току. Отключение как и в предыдущем случае отдельным компаратором (для надежности компаратор можно сделать с некоторым гистерезисом). Недостаток - отсутствие непосредсвенной ОС по току, необходимость настройки.
- двухтактник с ОС по току через оптопару, либо по первичке токовый транс с поцикловым ограничением. Для меня самый сложный в реализации, мало опыта с токовыми трансформаторами + двухтактный контроллер с поцикловым ограничением.
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
Integrator1983
сообщение Dec 26 2013, 19:02
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
при большом количестве витков и тонком проводе сказывается внутреннее сопротивление обмотки.
Как бы да, кроме того, растут паразитные емкость/индуктивность - для 50 Гц все равно, а на крутых фронтах начнет звенеть. Да и мотать упариться можно. IMHO, для применения в ИИП оптимально от 50 до 300-400 витков.
- ZH.VL.UR   8...12V to 350v DC-DC конвертор для CDI зажигания   Dec 20 2013, 06:06
- - Starichok51   из всего перечисленного реальным видится только об...   Dec 20 2013, 06:47
|- - ZH.VL.UR   Рискну несогласиться с Вами по некоторым моментам....   Dec 20 2013, 07:16
- - Starichok51   я тоже позволю себе не согласиться с вами. на низк...   Dec 20 2013, 08:48
|- - ZH.VL.UR   Да, наверное в вашем случае так оно и было, но у м...   Dec 20 2013, 09:27
- - Starichok51   вы хотите заряжать 1,5 мкФ до напряжения 350 Вольт...   Dec 20 2013, 10:00
|- - ZH.VL.UR   Расчетные обороты 6000 в минуту, это 200Гц частота...   Dec 20 2013, 10:37
- - НЕХ   В прошлом веке увлекался зажиганием. Обратноходовы...   Dec 20 2013, 11:20
- - ZH.VL.UR   Herz, приму во внимание, просто привычка цитироват...   Dec 20 2013, 12:08
|- - НЕХ   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 16:08) НЕХ...   Dec 20 2013, 13:10
- - perfect   Цитата(НЕХ @ Dec 20 2013, 17:10) лучше ...   Dec 20 2013, 15:41
- - ZH.VL.UR   Лучше то оно лучше, только в нашей стране с автомо...   Dec 20 2013, 15:54
- - perfect   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 19:54) per...   Dec 20 2013, 16:00
- - ZH.VL.UR   Так прикинул... Очень приблизительно, заполнение 1...   Dec 20 2013, 16:24
|- - perfect   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 20:24) Над...   Dec 20 2013, 16:28
- - ZH.VL.UR   Да что там глядеть, бери да собирай. Я то из тех с...   Dec 20 2013, 16:38
|- - _gari   Для зарядки конденсатора от ОХ стоит использовать ...   Dec 20 2013, 20:33
- - ZH.VL.UR   После некоторых раздумий решил делать ПН на UC3843...   Dec 22 2013, 14:15
|- - Plain   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 09:06) заж...   Dec 22 2013, 17:46
|- - ZH.VL.UR   Цитата(Plain @ Dec 22 2013, 20:46) Как эт...   Dec 22 2013, 19:13
|- - Plain   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 22 2013, 22:13) ГОС...   Dec 23 2013, 14:20
|- - Herz   Цитата(Plain @ Dec 23 2013, 16:20) Такая ...   Dec 23 2013, 15:31
- - perfect   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 22 2013, 18:15) ПН ...   Dec 22 2013, 15:42
|- - ZH.VL.UR   Цитата(perfect @ Dec 22 2013, 18:42) А ещ...   Dec 22 2013, 16:40
- - perfect   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 22 2013, 20:40) При...   Dec 22 2013, 17:55
- - perfect   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 22 2013, 23:13) С к...   Dec 22 2013, 19:29
- - ZH.VL.UR   Искал по форуму тему про токовый трансформатор в и...   Dec 23 2013, 04:57
|- - Oxygen Power   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 23 2013, 08:57) Иск...   Dec 24 2013, 15:10
- - Integrator1983   Гуглите Current Sensing Solutions for Power Supply...   Dec 23 2013, 11:36
- - ZH.VL.UR   ГОСТ для ознакомления взял. Наверное, это не истин...   Dec 24 2013, 11:18
- - Integrator1983   ЦитатаЯ думал что сигнал с выхода сравнивается с ...   Dec 24 2013, 13:12
- - ZH.VL.UR   Integrator1983, значит все так, как я и думал. Но ...   Dec 24 2013, 16:03
- - Integrator1983   ЦитатаНо почему тогда LM5030 работает с замкнутым ...   Dec 24 2013, 16:30
|- - ZH.VL.UR   Цитата(Integrator1983 @ Dec 24 2013, 19:3...   Dec 24 2013, 16:47
|- - Herz   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 24 2013, 18:47) Выв...   Dec 24 2013, 18:34
- - Oxygen Power   В "однополярном" режиме зазор конечно ну...   Dec 24 2013, 16:53
- - Integrator1983   ЦитатаНо картинка на токовом трансформаторе не пил...   Dec 24 2013, 18:25
- - Integrator1983   ЦитатаОбоснуйте! (с) Как и почему зазор ухудша...   Dec 24 2013, 18:54
|- - Herz   Цитата(Integrator1983 @ Dec 24 2013, 20:5...   Dec 24 2013, 19:42
|- - _gari   эээээ......., так понимаю, набрать в гугле ...   Dec 24 2013, 22:30
|- - Herz   Цитата(_gari @ Dec 25 2013, 00:30) Поддер...   Dec 25 2013, 10:17
|- - _gari   Цитата(Herz @ Dec 25 2013, 14:17) Э... А ...   Dec 25 2013, 19:50
|- - Herz   Цитата(_gari @ Dec 25 2013, 21:50) Если н...   Dec 26 2013, 12:17
- - Oxygen Power   Высокая проницаемость сердечника нужна только для ...   Dec 24 2013, 19:43
- - Integrator1983   ЦитатаПопробуйте заставить работать ТТ без зазора ...   Dec 24 2013, 20:13
|- - Oxygen Power   Цитата(Integrator1983 @ Dec 25 2013, 00:1...   Dec 25 2013, 02:46
|- - НЕХ   Цитата(Oxygen Power @ Dec 25 2013, 06:46)...   Dec 25 2013, 10:48
- - perfect   Пардон что пишу не о трансформаторе тока, но раз р...   Dec 24 2013, 22:25
- - ZH.VL.UR   Цитата(Integrator1983 @ Dec 24 2013, 21:2...   Dec 25 2013, 04:51
- - perfect   _gari , спасибо! Изучаю. Загрузить файл можно...   Dec 25 2013, 09:51
- - Oxygen Power   Скорее нужно для дипломной работы.   Dec 25 2013, 10:41
- - ZH.VL.UR   Добавлю свое мнение по токовым трансформаторам. Во...   Dec 25 2013, 11:01
|- - wim   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 25 2013, 14:01) Доб...   Dec 25 2013, 12:11
||- - Oxygen Power   Цитата(wim @ Dec 25 2013, 16:11) В трансф...   Dec 25 2013, 15:07
|- - Starichok51   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 25 2013, 15:01) На ...   Jan 1 2014, 14:43
- - Herz   Цитата(НЕХ @ Dec 25 2013, 12:48) push-pul...   Dec 25 2013, 13:48
|- - wim   Цитата(Herz @ Dec 25 2013, 16:48) А вольт...   Dec 25 2013, 15:36
|- - Herz   Цитата(wim @ Dec 25 2013, 17:36) Когда ко...   Dec 25 2013, 17:27
- - Integrator1983   ЦитатаА вольт-секундный интеграл в конкретном тран...   Dec 25 2013, 15:14
|- - Oxygen Power   Цитата(Integrator1983 @ Dec 25 2013, 19:1...   Dec 25 2013, 15:16
- - Integrator1983   ЦитатаЯ знаю разницу. А вы наверно подумали, что д...   Dec 25 2013, 15:26
|- - Oxygen Power   Цитата(Integrator1983 @ Dec 25 2013, 19:2...   Dec 25 2013, 15:43
- - ZH.VL.UR   Да, похоже с током насыщения я поспешил, по такой ...   Dec 25 2013, 15:46
|- - wim   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 25 2013, 18:46) кол...   Dec 25 2013, 15:50
|- - Oxygen Power   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 25 2013, 19:46) Да,...   Dec 25 2013, 16:12
- - Integrator1983   ЦитатаНо подозреваю, что через эти значения можно ...   Dec 25 2013, 15:51
- - ZH.VL.UR   Цитата(Oxygen Power @ Dec 25 2013, 19:12)...   Dec 26 2013, 04:45
|- - wim   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 26 2013, 07:45) Луч...   Dec 26 2013, 05:11
|- - ZH.VL.UR   Цитата(wim @ Dec 26 2013, 08:11) Похоже, ...   Dec 26 2013, 06:02
- - ZH.VL.UR   Вот по документу slup114 набросал програмку в Math...   Dec 26 2013, 07:39
- - Integrator1983   ЦитатаЛучше бы формулу дали, как определить, при к...   Dec 26 2013, 09:18
|- - MikeSchir   Пардон   Dec 26 2013, 09:26
- - ZH.VL.UR   Вобщем то пришел к одному логичному выводу - ток в...   Dec 26 2013, 14:56
- - Herz   И 1:1000 неплохо, но при большом количестве витков...   Dec 26 2013, 18:03
- - izia   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 10:06) уст...   Dec 26 2013, 19:23
|- - нищеброд   Цитата(izia @ Dec 26 2013, 23:23) Можно т...   Dec 26 2013, 20:43
|- - izia   Цитата(нищеброд @ Dec 27 2013, 00:43) Не ...   Dec 27 2013, 03:17
- - Oxygen Power   Например пояс Роговского мотают по 1000 витков и б...   Dec 27 2013, 02:34
- - ZH.VL.UR   Внезапно пришло вдохновение и нарисовал еще схемку...   Dec 27 2013, 05:56
|- - perfect   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 09:56) Сут...   Dec 27 2013, 09:13
|- - ZH.VL.UR   Цитата(perfect @ Dec 27 2013, 12:13) Схем...   Dec 27 2013, 10:09
|- - perfect   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 14:09) Фла...   Dec 27 2013, 15:09
- - x-men   Пост в сторону. Извините, что встреваю в обсуждени...   Dec 27 2013, 06:05
|- - НЕХ   Цитата(x-men @ Dec 27 2013, 10:05) Н...   Dec 27 2013, 11:29
- - ZH.VL.UR   x-men, верю вам, что в те времена конденсаторное з...   Dec 27 2013, 07:23
|- - _gari   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 11:23) x-m...   Dec 28 2013, 00:27
|- - нищеброд   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 27 2013, 11:23) x-m...   Dec 28 2013, 08:02
- - bayguzov   Цитата(ZH.VL.UR @ Dec 20 2013, 10:06) Ест...   Dec 27 2013, 19:34
- - perfect   Пуш-пулл.   Dec 28 2013, 20:39
|- - нищеброд   Цитата(perfect @ Dec 29 2013, 00:39) Пуш-...   Dec 29 2013, 08:02
- - perfect   Да Красным - мощность источника, розовым - R3, си...   Dec 29 2013, 09:29
|- - izia   Цитата(perfect @ Dec 29 2013, 13:29) Наве...   Dec 29 2013, 19:11
- - ZH.VL.UR   Выкладываю к обсуждению свою схему преобразователя...   Jan 27 2014, 05:53
- - Starichok51   ошибки есть. схема не будет работать вообще. не пр...   Jan 27 2014, 06:52
|- - ZH.VL.UR   Цитата(Starichok51 @ Jan 27 2014, 09:52) ...   Jan 27 2014, 07:23
- - Plain   При подключении к бортсети испарится T1, в начале ...   Jan 27 2014, 07:00
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jan 27 2014, 09:00) При по...   Jan 27 2014, 07:33
- - Plain   Конденсаторы от переполюсовки и перенапряжения, ос...   Jan 27 2014, 07:58
- - Starichok51   сразу не все разглядел в схеме. про VT1 прозевал....   Jan 27 2014, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.03278 секунд с 7
