> 2 USB
Coxy
сообщение Oct 22 2013, 07:11
Пользователь №: 78 842
Нужно запитать плату от Usb, от одного не получается( ток потребление 700 мА), нужно от двух, подскажите схему пожалуйста.
Sham-si-a
сообщение Dec 27 2013, 09:47
Пользователь №: 79 824
Спецификация USB 2.0 во многом так и осталась нереализованной бумажкой, поскольку некоторые требования граничат с идиотизмом. А это всегда бывает, когда компьютерщики лезут проектировать электронику и особенно системы питания. Давайте спустимся на землю. Y-кабель для внешнего жесткого диска позволяет без проблем взять 1А с двух портов, не проводя никакой энумерации. Вместо цифрового устройства вы можете вообще подключить лампочку и она будет гореть. Жесткий диск при старте двигателя потребляет намного больше, чем потом, а попытки ограничить этот ток на 100% сожгут жесткий диск. Я это проверял и видел, к сожалению.
Производитель, решивший выпустить ноутбук с "нежными" портами, в точности в соответствии с бумажкой, будет вытеснен конкурентами мгновенно и завален судебными исками пользователей сгоревших двухтерабайтных дисков Seagate.
Или ещё. Китайский хаб с куском кабеля длиной 0.6м из четырех проводов в изоляции ПВХ, не витой пары, и не в экране, однако работает на всех ноутбуках, которые я ремонтировал и использовал. А по стандарту не должен!
Конкретные примеры. Я изготовил нагрузку в USB порт в виде лампочки накаливания на 6.3V, 5W, с довольно массивной спиралью, так что сразу при втыкании в порт она жрет весьма много. Маленький ноутбук Lenovo 13.5" (точную модель не помню) ругается о превышении мощности? даже если порт USB 3.0, но ничего не выключает. Сообщение на экране можно просто игнорировать. Жесткий диск с установившемся током потребления 1А прекрасно работает от одного порта. Когда я разобрал этот ноут, то увидел, что контроль тока и защита одна на все три порта, два из которых 3.0.
Далее, более старый ноутбук Dell Inspiron 1720. Никакой защиты по USB в нем вообще нет! На плате есть единственный 5В стабилизатор, питающий всё. Когда ток от USB достигает ампер пять, напряжение 5В в ноуте пропадает от срабатывания защиты и система мгновенно выключается. Там даже самовосстанавливающегося предохранителя нет.
Поэтому топикстартера можно успокоить, его устройство будет работать везде, поскольку ни один вменяемый проектировщик компьютеров защиту по току ровно на 500мА не поставит. Можно поступить так, как делают все производители периферийных устройств, приложив в комплекте Y-кабель.
Тем более, у топикстартера устройство как бы немного wink.gif военное, поэтому ноутбук можно порекомендовать заказчику выбирать понадежнее. Dell и HP надо отбросить сразу, пусть кроме своих понтов и "проприетарных" источников питания еще сами компьютеры делать научатся.
- Coxy   2 USB   Oct 22 2013, 07:11
- - bureau   А кто вам сказал что у вас на каждый USB стоит от...   Oct 22 2013, 07:16
- - Coxy   Вы имеете в виду, что в компе может стоять хаб, ко...   Oct 22 2013, 07:44
|- - kovigor   Цитата(Coxy @ Oct 22 2013, 10:44) Вы имее...   Oct 22 2013, 07:52
|- - Frederic   Цитата(kovigor @ Oct 22 2013, 10:52) А я ...   Oct 22 2013, 08:35
|- - kovigor   Цитата(Frederic @ Oct 22 2013, 11:35) воз...   Oct 22 2013, 09:02
- - Coxy   У меня есть микросхема FTDI, которая будет запраши...   Oct 22 2013, 08:17
- - Coxy   ЦитатаТогда не вопрос, но их понадобится две - по ...   Oct 22 2013, 09:18
|- - kovigor   Цитата(Coxy @ Oct 22 2013, 12:18) Если us...   Oct 22 2013, 09:35
||- - Coxy   Цитата(kovigor @ Oct 22 2013, 13:35) Один...   Oct 22 2013, 10:02
|||- - kovigor   Цитата(Coxy @ Oct 22 2013, 13:02) Спасибо...   Oct 22 2013, 10:30
|||- - dinam   Попробую ответить по существу. Есть класс микросхе...   Oct 23 2013, 02:32
|||- - Coxy   Цитата(dinam @ Oct 23 2013, 06:32) Попроб...   Oct 23 2013, 07:00
|||- - dinam   Цитата(Coxy @ Oct 23 2013, 14:00) Не совс...   Oct 23 2013, 07:21
|||- - dinam   Цитата(dinam @ Oct 23 2013, 14:21) Если с...   Dec 6 2013, 05:03
|||- - Konst_777   Цитата(dinam @ Dec 6 2013, 08:03) А есть ...   Dec 6 2013, 08:20
|||- - dinam   Цитата(Konst_777 @ Dec 6 2013, 15:20) Так...   Dec 6 2013, 08:31
|||- - Konst_777   Цитата(dinam @ Dec 6 2013, 11:31) Как не ...   Dec 6 2013, 08:56
|||- - dinam   В том то и дело, что этот пользователь я сам и мог...   Dec 6 2013, 09:07
||- - =AK=   Цитата(kovigor @ Oct 22 2013, 20:05) Один...   Oct 23 2013, 07:15
|- - Shamil   Цитата(Coxy @ Oct 22 2013, 15:18) Там одн...   Oct 23 2013, 04:54
- - Coxy   Цитата(dinam @ Oct 23 2013, 11:21) По ста...   Oct 23 2013, 07:44
|- - dinam   Цитата(Coxy @ Oct 23 2013, 14:44) Спасибо...   Oct 23 2013, 07:59
- - Aner   Ставьте литиевую батарейку тогда все получиться. Н...   Oct 23 2013, 08:15
- - Coxy   Еще вопрос по поводу USB Y кабеля. У него же по од...   Oct 23 2013, 09:50
|- - kovigor   Цитата(Coxy @ Oct 23 2013, 12:50) Еще воп...   Oct 23 2013, 11:05
- - slog   В десктопных компах питание всех USB тупо берётся ...   Oct 23 2013, 10:27
- - Alex11   Формально - да, нельзя. Но я за долгое время общен...   Oct 23 2013, 11:26
|- - kovigor   Цитата(Alex11 @ Oct 23 2013, 14:26) Форма...   Oct 23 2013, 11:36
- - Coxy   Вы конечно интересно обсуждаете, но ответьте пожал...   Oct 28 2013, 06:21
|- - Herz   Цитата(Coxy @ Oct 28 2013, 09:21) просто ...   Oct 28 2013, 06:38
|- - kovigor   Цитата(Coxy @ Oct 28 2013, 09:21) он пред...   Oct 28 2013, 08:06
- - Coxy   Цитата(Herz @ Oct 28 2013, 10:38) Что это...   Oct 28 2013, 07:29
|- - dinam   Что-то вы совсем страшное нарисовали. Транзистору ...   Oct 28 2013, 07:41
- - Coxy   А чем так плохо питание от usb? Просто начальник с...   Oct 28 2013, 09:22
|- - TSerg   Цитата(Coxy @ Oct 28 2013, 13:22) Просто ...   Oct 28 2013, 10:24
|- - ЭнСб   Цитата(Coxy @ Oct 28 2013, 13:22) А чем т...   Dec 29 2013, 18:52
- - Coxy   Цитата(TSerg @ Oct 28 2013, 14:24) Может,...   Oct 28 2013, 10:39
|- - kovigor   Цитата(Coxy @ Oct 28 2013, 14:39) А чем т...   Oct 28 2013, 10:52
- - Coxy   Понятно, спасибо   Oct 29 2013, 06:08
|- - dinam   Лично натыкался на защиту по питанию USB на хабах ...   Dec 27 2013, 10:03
- - Sham-si-a   А что, защита без энумерации порта не дает взять 5...   Dec 27 2013, 11:46
|- - dinam   Цитата(Sham-si-a @ Dec 27 2013, 18...   Dec 27 2013, 12:06
|- - Myron   Цитата(dinam @ Dec 27 2013, 06:06) Я имел...   Dec 27 2013, 16:06
|- - dinam   Цитата(Myron @ Dec 27 2013, 23:06) 0.7 А ...   Dec 27 2013, 16:14
- - A. Fig Lee   Поэтому у вас и олимпийские факелы тухнут, что спе...   Dec 27 2013, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
