> WT-12 Bluegiga, Сообщения модуля при разрыве связи
MiklPolikov
сообщение Nov 27 2013, 23:03
Пользователь №: 24 702
Сопрягаю модуль WT12-A-AI4 с телефоном.
Если связь рвётся, модуль присылает сообщение "ERROR" или "NO CARRIER".
Но тонкость в том, что если связь рвётся спустя более чем 1-2 минуты после соединения, то это сообщение возникает за доли секунды. А если рвётся в каком-то небольшом промежутке времени сразу после соединения, то сообщение об ошибке нужно ждать секунд 10. Почему так происходит ? Для меня принципиально, что бы сообщение об ошибке появлялось быстро.
Настраиваю режим соединения так :
BLUETOOTH_SEND_DATA("SET BT POWER 4 4 4");
BLUETOOTH_SEND_ENTER();
BLUETOOTH_SEND_DATA("SET BT SNIFF 0100 10 3 0010");
BLUETOOTH_SEND_DATA("SET BT ROLE 0 F 0200");
BLUETOOTH_SEND_DATA("set bt pair *");
BLUETOOTH_SEND_DATA("SET BT PAGEMODE 3 2000 1");
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Apollo
сообщение Dec 27 2013, 20:43
Пользователь №: 29 044
Спасибо! До написания в этой теме, когда искал ответ на свой вопрос наткнулся и на указанную выше тему. Благо, что пока с iPhone связываться не по Bluetooth нет необходимости. Больше интересует в перспективе связаться с устройством под управлением Android.
Не выясненным остался пока вопрос какой же PIN-code хочет получить свежекупленный WT12 ("из коробки" так сказать). Пытался с телефона отправить и "0000" и "1234" не принимает. Думаю, конечно вылечится, когда я подключу управляющий МК или компьютер и либо выдам команду на отключение запроса PINa, либо команду на установку нового PINа. Хотя остается спортивный интерес узнать что же он требует в качестве PINа по умолчанию.
MiklPolikov
сообщение Dec 27 2013, 21:21
Там наверняка есть команда по которой Вы узнаете PIN от производителя. Но какой в этом смысл ?
Ещё, мне не понравилось как организована установка бодрэйта UART. Бодрэйт устанавливается командой, и сохраняется после сброса питания. Если во время установки произойдёт какая-то ошибка,
модуль может запомнить какой ему вздумается бодрейт. Получается, что для гарантированно стабильной работы нужно предусмотреть перебор всех бодрэйтов пока модуль не ответит , что бы выйти из этого дэд-лока.
- MiklPolikov   WT-12 Bluegiga   Nov 27 2013, 23:03
- - Radox   Скажите, а если установить связь между этими же мо...   Nov 29 2013, 19:39
- - jcxz   Цитата(MiklPolikov @ Nov 28 2013, 05:03) ...   Nov 30 2013, 09:40
|- - MiklPolikov   Цитата(jcxz @ Nov 30 2013, 13:40) Сейчас ...   Nov 30 2013, 13:57
|- - jcxz   Цитата(MiklPolikov @ Nov 30 2013, 19:57) ...   Nov 30 2013, 14:25
|- - MiklPolikov   Цитата(jcxz @ Nov 30 2013, 18:25) Хмм... ...   Nov 30 2013, 14:30
|- - jcxz   Почему? Ведь в доке ясно сказано: F This value e...   Nov 30 2013, 15:10
|- - Sergey SN   Цитата(jcxz @ Nov 30 2013, 19:10) Почему?...   Dec 5 2013, 10:58
|- - MiklPolikov   Цитата(Sergey SN @ Dec 5 2013, 14:58) И е...   Dec 5 2013, 11:03
|- - jcxz   Вы о каком профиле? SPP? А почему Вы решили, что б...   Dec 5 2013, 11:04
|- - Sergey SN   Цитата(jcxz @ Dec 5 2013, 15:04) Вы о как...   Dec 25 2013, 08:18
- - Apollo   Купил на пробу данный модуль. Подал питание и с по...   Dec 26 2013, 13:55
|- - MiklPolikov   Цитата(Apollo @ Dec 26 2013, 17:55) Где в...   Dec 26 2013, 15:11
- - Apollo   Спасибо огромное! Буду изучать.   Dec 27 2013, 07:53
|- - MiklPolikov   Ещё посмотрите тему http://electronix.ru/forum/ind...   Dec 27 2013, 13:06
|- - jcxz   Полностью согласен! По-моему - это большое неу...   Dec 28 2013, 07:01
- - Apollo   Спасибо за ценное предупреждения насчет настроек. ...   Dec 28 2013, 18:26
|- - jcxz   Цитата(Apollo @ Dec 29 2013, 00:26) вполн...   Dec 29 2013, 06:53
- - Apollo   Докладываю о продвижениях. Подопытный модуль WT12 ...   Dec 29 2013, 10:24
- - Apollo   Мозг уже закипает от вала информации, причем разро...   Dec 29 2013, 12:10
- - Apollo   Подскажите какие команды давать при инициализации ...   Feb 18 2014, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
