> Выбрать микросхему 24бит малопотребляющий аудио кодек
MiklPolikov
сообщение Dec 27 2013, 16:09
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь выбрать микросхему 24бит аудиокодек с низким потреблением.
Желательно с простым интерфейсом.
Смотрю на TI
http://www.ti.com/lsds/ti/audio-ic/audio-codec-product.page
Вопросы : почему у большинства микросхем в документации не указана разрядность ?
Почему не указаны токи ? Указана какая-то мощность в мВт , но это явно не достаточно. Было бы логично знать токи в разных режимах.
Может быть я не туда смотрю или чего-то не понимаю ?
Заранее спасибо .
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Alex11
сообщение Dec 27 2013, 22:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вы недалеко ушли от максимума. Еще можно посмотреть на Wolfson WM8904 - стерео и WM8940 - моно, WM8950 - только АЦП. У TI 320AIC32 - как мне кажется, с наилучшим соотношением потребление/качество. Остальные Вы уже назвали. Выше головы не прыгнешь.
MiklPolikov
сообщение Dec 27 2013, 22:45
Выше S/N микрофона не прыгнешь. Но всё равно хочется.
Смотрю в характеристики :
MAX98090 S/N 99dB
WM8904 S/N 91dB
TLV320AIC3206 S/N 93dB
Выходит дело наилучшее качество записи даст MAX98090 ? Или цифрам можно не верить, когда они так мало друг от друга отличаются ?
И ещё:
Сколько не смотрел в документацию, так и не смог увидеть внятного описания интерфейса данных. Такого, чтоб было понятно как выглядит обмен, какой длинны фрэймы и из чего состоят.
А на страничках производителя помимо одного документа-докуметации больше ничего.
Может у них какие-то ещё документы есть где-то запрятанные ?
ig_z
сообщение Dec 28 2013, 00:31
Пользователь №: 551
QUOTE (MiklPolikov @ Dec 28 2013, 00:45) *
И ещё:
В принципе разные производители измеряют параметры с разными нюансами. Как минимум нужно всегда искать сноски мелким шрифтом по поводу взвешивания с/ш при измерении. По моим ощущениям малопотребляющие кодеки находятся в диапазоне с.ш 105 дБ и ниже.
Далее идет диапазон 105 - 115 дБ. Это 5в высококачественные кодеки, в основном от компаний купресс и асахи. Ну а пределом на сегодня является цифра 120 -123 дБ, но это достижимо только на раздельных цап ацп с потреблением более 300 мВт.
По поводу микрофона. Вроде обычный шарповский электрет дает динамический диапазон около 60 дБ. Совершенно спокойно можно согласовать с 90 дБ кодека. 10дБ снизу и 20дБ сверху на перегрузочную способность канала останется.
Что касается формата передачи данных, то я обычно выбираю формат 64FS. Т.е. левый/правый дергается с частотой 44.1 или 48 кГц, частота битовых клоков в 64 раза выше. Все варианты стерео кодеков с 24/32 битовым выходом будут работать. Ну и если есть необходимость в мастер клоке, то использую 22.5792 или 24.576 мГц (FS*512). Положение битов относительно сигнала левый/правый может быть любым, я предпочитаю выровненный вправо. Ну и очевидно, что формат данных должен совпадать на обеих концах линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
