Высоковольтный блок питания мощностью 10 кВт, Преобразователь из 380В в 0-1000В мощностью 10 кВт |
Dec 30 2013, 00:35
Пользователь №: 77 308
Всем привет. Кто меня помнит, отдельный привет. Решил обратиться к народу за консультацией. Есть задача: на входе 380В 50Гц три фазы, на выходе плавная регулировка напряжения в диапазоне от 0 до 1000В. Мощность блока питания 10 кВт. Размеры блока питания соответствуют блоку питания Б5-21 (1982 г. в.). Также требуется гальваническая развязка. Возможная структура: выпрямляем, получаем 550В для звена постоянного тока, далее инвертор (полный мост) на 20кГц на 1200В IGBT, инвертор без регулировки, раскачивает трансформатор. Трансформатор делаем немного на повышение, после выпрямления получаем 600В. Далее ставим SEPIC. И на нем и делаем всю регулировку, и повышаем до 1000В и понижаем почти до 0. Но вся сложность в транзисторе SEPIC. При входном напряжении 600В и выходном напряжении 1000В (рассматривая только звено SEPIC) на транзисторе пиковое напряжение составляет 2 кВ. Ставить ключ на 3 кВ дело вообще неблагодарное, и по частотным свойствам он плох и потери велики. Можно рассмотреть 3 ключа последовательно по 1 кВ, главное обеспечить распределение напряжений в динамике. Вариант с неуправляемым инвертором и трансом на 1000В и далее установка Buck, готов рассмотреть, но если пробьет ключ, нагрузка будет под ударом. Вариант с регулируемым инвертором и трансформаторами на повышение не очень бы хотелось рассматривать, так как двухтактный регулятор труднее настроить, чем однотактный. Хотя может с точки зрения КПД этот вариант и будет самым хорошим. Кто что может порекомендовать? Прикрепляю две схемы в Microcap. Номиналам дросселей и трансформаторов можно верить, намотка уже есть, лежит, пылится))
Dec 30 2013, 18:18
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(Фролов Максим @ Dec 30 2013, 02:35)  Есть задача: Тут думаю подходящая топология, но снизить напряжение до нуля это проблема, как выше было сказано Вам надо бы урезать хотелки
750V_100kHz_3kW.pdf ( 552.8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 437На картинке внутренности похожего устройства на 3.3кВт, так что настраивайтесь.
Фролов Максим Высоковольтный блок питания мощностью 10 кВт Dec 30 2013, 00:35 Oxygen Power Делайте полумостовой резонансник. Dec 30 2013, 02:27 Integrator1983 ЦитатаКто меня помнит, отдельный привет.
ЦитатаКто... Dec 30 2013, 08:46 perfect Переделать сварочник типа такого
Вариант просто ... Dec 30 2013, 09:32 нищеброд Цитата(Фролов Максим @ Dec 30 2013, 04:35... Dec 30 2013, 09:44 Herz Цитата(нищеброд @ Dec 30 2013, 11:44) Для... Dec 30 2013, 14:10  нищеброд Цитата(Herz @ Dec 30 2013, 18:10) в прим... Dec 30 2013, 14:24  нищеброд Цитата(Herz @ Dec 30 2013, 18:10) уж бол... Dec 30 2013, 15:26   Herz Цитата(нищеброд @ Dec 30 2013, 17:26) Как... Dec 30 2013, 20:25 АндрейЦ Цитата(Фролов Максим @ Dec 30 2013, 04:35... Dec 30 2013, 16:17 izia Цитата(АндрейЦ @ Dec 30 2013, 20:17) Не с... Dec 30 2013, 16:58  нищеброд Цитата(izia @ Dec 30 2013, 20:58) Тем не ... Dec 30 2013, 17:22   izia Цитата(нищеброд @ Dec 30 2013, 21:22) В п... Dec 30 2013, 18:55    нищеброд Цитата(izia @ Dec 30 2013, 22:55) Правиль... Dec 30 2013, 20:36     izia Цитата(нищеброд @ Dec 31 2013, 00:36) Осн... Dec 31 2013, 07:51  perfect Цитата(izia @ Dec 30 2013, 20:58) фазный ... Jan 4 2014, 20:32 Фролов Максим Народ, все конечно, хорошо, только у меня нет опыт... Jan 2 2014, 14:18 Егоров Цитата(Фролов Максим @ Jan 2 2014, 18:18)... Jan 4 2014, 21:45  izia Цитата(Егоров @ Jan 5 2014, 01:45) Обойти... Jan 5 2014, 15:30   нищеброд Цитата(izia @ Jan 5 2014, 19:30) Рулить м... Jan 5 2014, 19:16 orbita Цитата(Фролов Максим @ Jan 2 2014, 16:18)... Jan 5 2014, 17:25 Oxygen Power Что Вы будете делать с паразитными иголками?
Их а... Jan 2 2014, 18:27 Фролов Максим Смотря где будут выбросы напряжения, очевидно по в... Jan 2 2014, 20:29 Фролов Максим Пользователь perfect, схема, приведенная Вами весь... Jan 5 2014, 14:06 Plain Цитата(Фролов Максим @ Jan 5 2014, 17:06)... Jan 5 2014, 15:30 perfect Цитата(Фролов Максим @ Jan 5 2014, 18:06)... Jan 5 2014, 16:03 izia Цитата(perfect @ Jan 5 2014, 20:03) у izi... Jan 5 2014, 16:16 Фролов Максим Для пользователя Plain: Привожу схему, которую я и... Jan 6 2014, 16:40 нищеброд Цитата(Фролов Максим @ Jan 6 2014, 20:40)... Jan 6 2014, 21:37  нищеброд Цитата(нищеброд @ Jan 7 2014, 00:37) Есть... Jan 7 2014, 11:35 perfect Цитата(Фролов Максим @ Jan 6 2014, 20:40)... Jan 6 2014, 16:52 Фролов Максим Пользователь perfect, так а если запустить два так... Jan 6 2014, 17:18 perfect Цитата(Фролов Максим @ Jan 6 2014, 21:18)... Jan 6 2014, 17:41 Фролов Максим Пользователь perfect, мы кажется с Вами похожи))Вы... Jan 6 2014, 17:48 perfect Цитата(Фролов Максим @ Jan 6 2014, 21:48)... Jan 6 2014, 18:57 Фролов Максим Ну я бы не сказал, что это незнание))))Включение н... Jan 6 2014, 19:30 perfect Прицепил регулировку
Jan 7 2014, 13:52 Фролов Максим Пользователь perfect, ни хрена себе схема получила... Jan 7 2014, 15:01 izia Цитата(Фролов Максим @ Jan 7 2014, 19:01)... Jan 7 2014, 15:11 perfect Цитата(Фролов Максим @ Jan 7 2014, 19:01)... Jan 7 2014, 16:57  wim Цитата(perfect @ Jan 7 2014, 19:57) Как м... Jan 7 2014, 17:48   Andron55 Цитата(wim @ Jan 7 2014, 21:48) Это надо ... Jan 7 2014, 20:56    wim Цитата(Andron55 @ Jan 7 2014, 23:56) С ка... Jan 7 2014, 21:16     Andron55 Цитата(wim @ Jan 8 2014, 01:16) Если счит... Jan 7 2014, 21:33     Andron55 Цитата(wim @ Jan 8 2014, 01:16) Вот тут-т... Jan 7 2014, 22:19      wim Цитата(Andron55 @ Jan 8 2014, 01:19) гира... Jan 8 2014, 07:32 perfect Цитата(Фролов Максим @ Jan 7 2014, 19:01)... Jan 7 2014, 17:13 Фролов Максим Пользователь izia, в первичке то может и 13 витков... Jan 7 2014, 15:35 Herz Цитата(Фролов Максим @ Jan 7 2014, 17:35)... Jan 7 2014, 16:35 izia Цитата(Фролов Максим @ Jan 7 2014, 19:35)... Jan 7 2014, 17:03 Oxygen Power К сожалению izia прав. Модель без реального сердеч... Jan 7 2014, 16:26 Фролов Максим А вот по поводу моделек трансформаторов, так тут о... Jan 7 2014, 18:11 izia Цитата(Фролов Максим @ Jan 7 2014, 22:11)... Jan 7 2014, 18:59 Oxygen Power Цитата(Фролов Максим @ Jan 7 2014, 22:11)... Jan 7 2014, 19:46 Фролов Максим Пользователь izia, а что это за программа, в котор... Jan 7 2014, 19:07 izia Цитата(perfect @ Jan 7 2014, 21:13) Да, н... Jan 7 2014, 19:31  wim Цитата(izia @ Jan 7 2014, 22:31) У UC3875... Jan 7 2014, 20:35 Фролов Максим Господа, но все ШИМ-контроллеры с регулированием п... Jan 7 2014, 21:27 izia Цитата(Фролов Максим @ Jan 8 2014, 01:27)... Jan 7 2014, 21:34 Фролов Максим Причем это будет автоматическое токоограничение по... Jan 7 2014, 21:35 Herz Цитата(Andron55 @ Jan 7 2014, 23:10) Прив... Jan 7 2014, 22:55 Фролов Максим Господа, давайте не отходить от темы, согласен с H... Jan 7 2014, 23:21 izia Цитата(Фролов Максим @ Jan 8 2014, 03:21)... Jan 8 2014, 08:34  wim Цитата(izia @ Jan 8 2014, 11:34) без упом... Jan 8 2014, 09:59   izia Цитата(wim @ Jan 8 2014, 13:59) Альтернат... Jan 8 2014, 10:20    wim Цитата(izia @ Jan 8 2014, 13:20) не обрат... Jan 8 2014, 11:45     izia Цитата(wim @ Jan 8 2014, 15:45) и, как сл... Jan 8 2014, 11:59 Starichok51 Herz, вы разве только что поняли, что izia и гират... Jan 8 2014, 06:01 Oxygen Power Если гиратор тот человек которого я знаю то это пр... Jan 8 2014, 06:46 Фролов Максим Народ, не постесняюсь спросить, а что такое нямкон... Jan 8 2014, 15:06 izia Цитата(Фролов Максим @ Jan 8 2014, 19:06)... Jan 8 2014, 15:29  Tiro Цитата(izia @ Jan 8 2014, 18:29) Контроль... Jan 8 2014, 19:26 Фролов Максим Я ведь говорю о конденсаторе на землю (GND) в цепи... Jan 8 2014, 17:34 Oxygen Power Цитата(Фролов Максим @ Jan 8 2014, 21:34)... Jan 8 2014, 18:16 Фролов Максим Народ как-то мыслит все по-стандартному, вот как п... Jan 8 2014, 18:32 izia Цитата(Фролов Максим @ Jan 8 2014, 22:32)... Jan 8 2014, 18:55 Егоров Цитата(Фролов Максим @ Jan 8 2014, 21:32)... Jan 8 2014, 19:54  Herz Цитата(Егоров @ Jan 8 2014, 21:54) Нестан... Jan 8 2014, 21:04 Фролов Максим Чтобы не создавать дополнительный топик, так как э... Jan 11 2014, 21:11 Herz Цитата(Фролов Максим @ Jan 11 2014, 23:11... Jan 11 2014, 22:17 нищеброд Цитата(Фролов Максим @ Jan 12 2014, 00:11... Jan 12 2014, 07:18  нищеброд Цитата(нищеброд @ Jan 12 2014, 10:18) в р... Jan 12 2014, 18:45 perfect Цитата(Фролов Максим @ Jan 12 2014, 01:11... Jan 12 2014, 10:55 _gari Цитата(Фролов Максим @ Jan 12 2014, 01:11... Jan 13 2014, 02:11  нищеброд Цитата(_gari @ Jan 13 2014, 05:11) Вообще... Jan 13 2014, 06:36 Integrator1983 ЦитатаНо я с микроконтроллерами знаком только на а... Jan 11 2014, 21:45 Oxygen Power Не боги горшки обжигали. Продолжайте делать. Опыт ... Jan 12 2014, 03:02 ZVA Независимая регулировка:
Зависимая регулировка:
Jan 12 2014, 18:07 iiv Долго молчал, так как сам хотел узнать как правиль... Jan 13 2014, 09:23 нищеброд Цитата(iiv @ Jan 13 2014, 12:23) Долго мо... Jan 13 2014, 20:42 Starichok51 даже простой, классический, обратноход, имеющий ОД... Jan 14 2014, 07:04 Фролов Максим Спасибо пользователю ZVA для 2 предложенные функци... Jan 15 2014, 19:39 Егоров Цитата(Фролов Максим @ Jan 15 2014, 23:39... Jan 16 2014, 00:22
