> Деформация ПП после монтажа.
Politeh
сообщение Dec 31 2013, 11:37
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Получили платы, они деформированы, изгиб.
Как можно проверить в чем причина? В неправильной технологии монтажа или в материале ПП?
Т.е. могут ли платы деформироваться при превышении температуры во время монтажа?
У нас остались пустые платы, правильно ли я понимаю, что если поместить их в печку и нагреть до допустимой температуры, и если они не деформируются, то искривление произошло из-за перегрева?
Если же деформируются, то причина в материале?
Если да, то до какой температуры можно нагревать плату из High Tg?
Материал IT-180 ITEQ.
Благодарю.
EvilWrecker
сообщение Jan 2 2014, 09:35
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Без проблем - то что сразу видно по фото, это:
- сигнальные линии пересекают разрывы в полигонах/неоднородный опорный слой
- разрывы опорных слоев под дифпарами
- вероятные проблемы с помехами изза отсутствия нормальных полигонов между слоями
- слишком мало переходных на землю
- индуктивная земля - разведенная дорожками вместо полигонов
- вытекающие из предыдущего пункта вероятные проблемы с EMC/EMI/EFT/ESD
- есть структуры в питании и землях которые с большой вероятностью будут работать как антенна
- слишком маленькие переходные в части питания(чисто в электротехническом смысле)
- слишком маленькие переходные в части сигналок(чисто в экономическом смысле)
- если я правильно понял в левой нижней части 4 RF разъема типа SMA, их земли надо подключать без термобарьеров
- многочисленные нарушения опорного слоя в в линиях идущих со SMA разъемов
- проводники с этих разъемов надо больше разнести в пространсте- хотя бы для того чтобы земля между ними была нормальных размеров
- неадекватное отношение диаметра переходного к КП - в данном случае это совершенно ненужное повышение на несколько классов вверх по точности изготовления ПП
- с большой вероятностью с отношением толщина/зазор проводникав тоже самое
- смысла в таком количестве преходных в QFN корпусе на топе нет учитывая отсутствие полигонов - а если бы они были то не было тем более, ибо может быть термоудар при пайке или непропай из-за неравномерного охлаждения/нагревания
- на топе вижу предположительно осциллятор, прдположительно от Abracon -слишком близко переходные к кп, плохо разведено питание его.
- на ботоме плохо разведен кристалл в правой части ПП
- на топе абсолютно плохо разведен кристал? для RF микросхемы
- в правой части посредине разъем который мне напоминает Picoblade от TE -крепежные площадки надо укрепить, иначе отрыв очень и очень вероятен
- непонятная трасса огибающая RF полигон на топе- чтобы это ни было, сделано это напрасно
Рекомендую также ознакомиться с документом
http://www.hardwareconference.nl/fileadmin...s/Wim_Huwel.pdf
- Politeh   Деформация ПП после монтажа.   Dec 31 2013, 11:37
- - EvilWrecker   Почти все платы с искривлением после пайки/нагрева...   Dec 31 2013, 14:45
- - krux   для начала неплохо бы всё же проверить симметрично...   Dec 31 2013, 14:48
- - Politeh   Спасибо за ответы. Будем разбираться. О такой прич...   Jan 2 2014, 05:34
|- - EvilWrecker   Цитата(Politeh @ Jan 2 2014, 09:34) Спаси...   Jan 2 2014, 07:28
|- - Politeh   Цитата(EvilWrecker @ Jan 2 2014, 10:28) Е...   Jan 2 2014, 09:03
|- - Politeh   Цитата(EvilWrecker @ Jan 2 2014, 12:35) Б...   Jan 2 2014, 10:31
- - Uree   Насколько я вижу на скриншоте показаны только 4 сл...   Jan 2 2014, 09:51
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jan 2 2014, 13:51) Наскольк...   Jan 2 2014, 09:56
- - Uree   Если Вы не видите подключения компонентов к плэйн-...   Jan 2 2014, 10:20
|- - EvilWrecker   Это либо толстый тролинг, либо новогодня шутка но:...   Jan 2 2014, 10:40
|- - Politeh   Цитата(EvilWrecker @ Jan 2 2014, 13:40) Э...   Jan 2 2014, 11:06
|- - EvilWrecker   Цитата(Politeh @ Jan 2 2014, 15:06) А что...   Jan 2 2014, 11:22
- - Uree   Еще раз, автор уже написал - плэйны ЕСТЬ, на всю п...   Jan 2 2014, 11:00
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jan 2 2014, 15:00) Еще раз,...   Jan 2 2014, 11:05
- - Politeh   Хорошо, всем спасибо за критику! Есть куда дви...   Jan 2 2014, 12:04
|- - sdy   Цитата(Politeh @ Jan 2 2014, 18:04) Хорош...   Jan 7 2014, 16:25
- - bigor   Цитата(Politeh @ Dec 31 2013, 14:37) Добр...   Jan 10 2014, 13:11
- - krux   ЦитатаЕсли да, то до какой температуры можно нагре...   Jan 12 2014, 18:21
- - bigor   Цитата(krux @ Jan 12 2014, 21:21) при зак...   Jan 13 2014, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
