Eclipse Makefile project дефайны в мейкфайле, ifdef и индексация кода, Код за ifdef не индексируется и этих дефайнов эклипс не видит |
Oct 9 2013, 10:10
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Есть кусок кода Код #if SOME_VAR void func(void); #else SOME_VAR определена в каком-то хэдэре, который виден эклиспу, но по каким-то причинам он не видит этот дефайн и соответственно весь код под ifdef становится ему не виден. Это страшно неудобно т.к. очень привык Ctrl+click на функции и попадать к её определению. А если она определена под таким блоком ifdef, то эклипс её не видит и приходится мучится с поиском. Пути к инклюдам эклипс видит (дописал их в path and symbols, по ктрл+клику находит инклюды). Там же в symbols дописал эти дефайны - не помогло. Подскажите как бороться с этим?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Dec 31 2013, 10:08
Пользователь №: 73 374
Добрый день. Задам наверное глупый вопрос. Но я не совсем понял когда Eclipse вызывает make с целью discover? При ребилде он у меня это делает а можно ли как-то заставить делать это в фоновом режиме?
Jan 3 2014, 19:41
Цитата(mdmitry @ Jan 3 2014, 01:04)  Цель discovery является целью только для Eclipse. Eclipse получает информацию о путях для заголовочных файлов и всех объявленных define. Результат работы влияет на навигацию по проекту и подсветку синтаксиса. Вполне логично, что цель строится при изменении исходных кодов проекта. У себя не замечал частых вызовов. Это я понял. Когда эклипс вызывает эту команду? При изменении файлов исходного кода этого не происходит. Сейчас заметил что при сборке проекта тоже не происходит. Хочется заставить эклипс это делать автоматом.
Jan 3 2014, 20:58
Цитата(mdmitry @ Jan 4 2014, 00:55)  Первый запуск будет после заполнения настроек в Eclipse для цели discovery. Clear Entries, Apply вызывает перестроение зависимостей. Для постоянного вызова можно включить discovery в цель all, но зачем это? После внесения изменений каких либо дефайнов в исходниках эклипс этого не замечает. И продолжает ругаться что где-то, что-то не определено, хотя сборка происходит корректно.
Jan 3 2014, 21:24
Цитата(mdmitry @ Jan 4 2014, 01:10)  сейчас проверил на тестовом проекте. Изменил специально один define для условной компиляции. После пересборки подсвечиваются необходимые ветки условной компиляции. Как Вы настраиваете Eclipse и какой Makefile? Настраивал как вы рекомендовали в этой ветке. В разделе C/C++ Generel->Preprocessor Include/Providers галка CDTGCC Built-in Compiler Settings команда make specs_file=${INPUTS} discovery галка Allocate console in the concole view Остальные галки сняты
Cosmojam Eclipse Makefile project дефайны в мейкфайле, ifdef и индексация кода Oct 9 2013, 10:10 сарматъ попробовать сделать переиндексацию Oct 9 2013, 10:36 Cosmojam Цитата(сарматъ @ Oct 9 2013, 13:36) попро... Oct 9 2013, 10:55 AHTOXA Цитата(Cosmojam @ Oct 9 2013, 16:10) Подс... Oct 9 2013, 11:14 Сергей Борщ QUOTE (AHTOXA @ Oct 9 2013, 14:14) Смотри... Oct 9 2013, 11:45  mdmitry Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2013, 15:45) Д... Oct 9 2013, 14:17   Сергей Борщ QUOTE (mdmitry @ Oct 9 2013, 17:17) Испол... Oct 9 2013, 16:13    mdmitry Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2013, 20:13) К... Oct 10 2013, 12:40  IgorKossak Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2013, 14:45) Д... Oct 10 2013, 17:25   Сергей Борщ QUOTE (IgorKossak @ Oct 10 2013, 20:25) В... Oct 10 2013, 18:14 Cosmojam Цитата(AHTOXA @ Oct 9 2013, 14:14) Смотри... Oct 9 2013, 17:56 Cosmojam Кажется понял причину. В каталоге проекта есть неи... Oct 10 2013, 09:17 сарматъ хых... расскажите какую проблему вы тут решаете? ч... Oct 11 2013, 05:21 Сергей Борщ QUOTE (сарматъ @ Oct 11 2013, 08:21) расс... Oct 11 2013, 07:37 mdmitry CODE
.PHONY: discovery
discovery:
1)ifeq ($(C... Oct 11 2013, 10:23 сарматъ понял, спасибо, буду пробовать
может там еще слов... Oct 11 2013, 07:40 сарматъ а если в проекте и с и с++? Oct 11 2013, 10:36 mdmitry Цитата(сарматъ @ Oct 11 2013, 14:36) а ес... Oct 11 2013, 11:40 сарматъ ну с компиляцией то ладно - у меня чужой мейк файл... Oct 11 2013, 11:47 mdmitry Цитата(сарматъ @ Oct 11 2013, 15:47) ну с... Oct 11 2013, 11:54 сарматъ да как раз эта ос у меня используется, сейчас ваш ... Oct 11 2013, 12:08 IgorKossak Слегка помучившись, после некоторых экспериментов ... Dec 17 2013, 13:49 mdmitry Цитата(IgorKossak @ Dec 17 2013, 18:49) К... Dec 17 2013, 14:22 IgorKossak specs_file имеет расширение C для C++ и c для C.
И... Dec 17 2013, 14:34 mdmitry Цитата(IgorKossak @ Dec 17 2013, 18:34) s... Dec 17 2013, 14:39  IgorKossak Цитата(mdmitry @ Dec 17 2013, 16:39) Если... Dec 17 2013, 14:54   mdmitry IgorKossak, Вы проверяли такую ситуацию:
проект им... Dec 17 2013, 14:56 IgorKossak Не проверял, но не вижу препятствий.
Ведь если дел... Dec 17 2013, 15:04 Сергей Борщ Я понял, что на вкладке Providers достаточно остав... Jan 5 2014, 00:29 abutorin Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2014, 04:29) Е... Jan 5 2014, 07:02 mdmitry Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2014, 04:29) C... Jan 5 2014, 19:41  AHTOXA Я тут наконец-то дозрел до перехода на Luna. Вспом... Nov 14 2014, 15:56 IgorKossak Window->Preferences->C/C++->Indexer
+ Aut... Jan 5 2014, 13:59 abutorin Цитата(IgorKossak @ Jan 5 2014, 17:59) Wi... Jan 5 2014, 19:29 IgorKossak По поводу индексации Антоха сказал всё правильно, ... Nov 14 2014, 20:36 Aaron Оу, спасибо! Наконец-то индексация в Luna зара... Nov 28 2014, 05:59 swisst Цитата(AHTOXA @ Nov 14 2014, 17:56) Я тут... Jan 8 2015, 21:32 AHTOXA У вас в makefile похоже ошибка:
Код"C:... Jan 8 2015, 21:46 Alexey Belyaev Прошу прощения что встреваю
А тоже самое возможно... May 15 2015, 09:13
