СС430F5137 с нуля на asm, нужна помощь |
Feb 23 2013, 14:07
Пользователь №: 54 971
Приобрел EM430F5137RF900 и MSP-FET430UIF, до приобретения особо не заморачивался с подготовкой "рабочего пространства" под новый проект, вроде бы камни не особенно новые, часто встречал различную информацию о них и не думал, что доставабельностью нужной для начала разработки инфы возникнут проблемы. Пол дня поискал в сети примеры заголовочных файлов под этот камень, примеры инициализации периферии, увы - результат 0. Это такой секрет? Такие данные достаются потом и кровью? Раньше работал с AVR (да и продолжаю время от времени), никаких таких проблем не помню, все было как-то проще достать и среда разработки нормальная (и бесплатная). Бог с ней со средой, поставил IAR KS на 4кБ кода (мне для попробовать). С самим ассемблером MSP и системой команд ознакомился поверхностно, страха не вызвал, вроде бы все просто (по крайней мере помигать светодиодом для начала - понятно как, а особенности и "камни" по ходу дела разберу). Стандартный заголовочный файл, который есть в папке иара "\inc" при пустом проекте вызывает негодование у компилятора IAR (дублирование лэйблов в объявлении регистров DMA). Попытался найти нормальный заголовочный файл в сети - нашел лишь такой же, "замазал" все места вызывающие негатив комментариями, чтобы не было ошибок. Далее попытался найти файл, который инициализировал бы мне всю периферию - тут все и загнулось. Я понимаю, что скорее всего при запуске МК все отключает сам и морганию светодиодом врядли что-то помешает, но хотелось бы иметь заготовку с полной инициализацией всех узлов МК ну и ессно полную таблицу векторов прерываний воткнуть в начало. Это добавляет уверенности в дальнейшем освоении камня. В отладчике иара тож пока особо не разобрался, если честно с первого раза иар вроде показался "классическим" средством разработки с простым и понятным интерфейсом, как начал лезть глубже - начало казаться, что первое впечатление обманчиво, чувство "чего-то не хватает" не покидает - ну к примеру как мне для отладчика задать тип МК, частоту кварца (чтоб время выполения отслеживать), также не нашел средства для заливки прошивки в МК (нужно отдельным ПО для этого ввоспользоваться чтоли?!). Прошу извинить за смешивание всего в кучу - помогите найти (или разобраться) с заголовочный файл для ассемблера под этот МК, файл инициализации всех устройств на борту, ну и вектора прерываний до кучи. На Си для МК не программирую и не особо горю желанием.
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
Jan 4 2014, 10:39
Пользователь №: 61 199
vazz, можно, как ты говоришь, оффтоп... Ты пишешь на ассемблере. Подскажи, как описать переменную (размером, например, 2 байта), расположенную по адресу 0х09FE. Чтобы потом, если я вдруг ошибусь и в тексте программы к этой переменной обращусь как к 1 байту (MOV.B например), компилятор поругал меня за это.
Jan 4 2014, 11:48
Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 14:39)  Чтобы потом, если я вдруг ошибусь ..., компилятор поругал меня за это. Наверное как-то так: Код #define var1_ (0х09FE) //объявляем переменную var1 DEFCW(var1,var1_)
Jan 4 2014, 12:19
Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 15:48)  Наверное как-то так: Код #define var1_ (0х09FE) //объявляем переменную var1 DEFCW(var1,var1_) Я тоже так попробовал сделать (только для объявления байта надо писать DEFC, для слова DEFW). Если var1 - это просто переменная, то все хорошо. Но у меня в программе есть массивы. Я попробовал таким образом описать адрес первого элемента массива. При обращении в коде к первому элементу массива все хорошо, а вот при обращении к остальным компилятор выдает предупреждение: Код // var1 - это у нас массив 5-ти однобайтных чисел MOV.B #5, &var1 // Запись байта в первый элемент массива. Тут все отлично! MOV.W #5, &var1 // Запись слова в первый элемент массива. Тут компилятор говорит об ошибке. Все как надо! MOV.B #5, &var1 + 1 // Запись байта во второй элемент массива. И вот тут предупреждение Кроме того, как я понял, конструкцией вида DEFC(W) описываются регистры специального назначения. А для пользовательских переменных есть директивы DS8, DS16 и т. д. Как только сделать то, что хочется?...
Jan 4 2014, 16:33
Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 16:19)  Как только сделать то, что хочется?... Я не крутой программер (я больше схемотехник), поэтому я пораскинул тем скудным багажом опыта, который приобрел и ничего лучше в голову не пришло, как применить индексный режим адресации. Т.е. в одном из регистров ЦПУ хранишь начальный адрес своего array, а с помощью другого регистра делаешь смещение. Ну ты это и сам понимаешь наверное, sorry. d7d1cd, rezident спасибо парни! бывают же отзывчивые люди, бескорыстно делящиеся опытом. Побольше бы таких - глядишь Родина наша не была бы в хвосте сектора радиоаппаратостроения и производства отчечественных РЭК) rezident, спасибо за развернутые ответы, прям как литературу читаешь и балдеешь, все по-русски и с конкретными цифрами) Единственное по поводу SVS(M) - я наверное запрещу прерывания по возвращению уровней напряжения в удовлетворительное состояние дабы тоже пока не заморачиваться с этим, а вот при снижении ниже плинтуса надо бы наверное хоть подмаргнуть пользователю (если есть чем), что мол "барахлит чо-то". Мне кажется этот мониторинг сделан по большей части, чтобы отловить "неверное" соотношение частота/напряжение ядра (например, когда напряжение Vcore снижено до минимума, а частота выжимается слишком большая). А можно еще поспрашивать? Так сказать вопрос опять же для опытных. Я тут подбираюсь к начальной инициализации всех узлов на борту. И вот думаю.. А как по феншую принято проводить начальную настройку MSP430, вернее в каком порядке. Я вот как думаю (и если я недальновидно думаю, то очень прошу меня поправить на начальном этапе): 1. Останов WDT. (приоритет высший, т.к. дается 32мс на раздумья) 2. Настройка системы сброса. 3. Настройка системы питания. 4. Настройка системы тактирования. 5. Инициализация всей периферии, в т.ч. настройка тактирования, прерываний и питания каждого из периферийных модулей (по началу планирую все отключать, а потом брать этот шаблон и в новом проекте включать только то, что нужно, не вспоминая как отключать остальной функционал). Или может после WDT надо сперва систему тактирования настроить? Вобщем кто в какой последовательности делает, учитывая свой опыт? И попутно вопрос, т.к. порылся и нашел в закромах кварцы на 32.768кГц, которые шли в наборе вместе с отладочными модулями EM430. Они изначально не впаяны на платы, это возможно с чем-то связано? Типа попробуйте сначала с DCO помучиться, а когда надоест сами впаяете? Ничего ж страшного не будет, если я впаяю их прямо сейчас на свое штатное место, конденсаторы на вх/вых гены никакие не нужны как я понял, всё внутри предусмотрено.
Сообщение отредактировал vazz - Jan 4 2014, 16:35
Jan 4 2014, 16:48
Пользователь №: 3 882
Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 21:08)  а вот при снижении ниже плинтуса надо бы наверное хоть подмаргнуть пользователю (если есть чем), что мол "барахлит чо-то". Мне кажется этот мониторинг сделан по большей части, чтобы отловить "неверное" соотношение частота/напряжение ядра (например, когда напряжение Vcore снижено до минимума, а частота выжимается слишком большая). SVS аппартно-программный модуль и нужен в основном для правильного функционирования "железа". Т.е. когда процессы меняются быстро и что-то может из-за этого заглючить. Задействовать SVS для мониторинга величины питания батарейки, чтобы потом подморгнуть или нарисовать индикацию пользователю, не имеет смысла - для этого (при медленном изменении величины) больше подходит АЦП, который унунтре имеется. У него еще и внутренний вход мультиплексора для измерения напряжения собственного питания предусмотрен. Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 21:08)  Я вот как думаю (и если я недальновидно думаю, то очень прошу меня поправить на начальном этапе):
1. Останов WDT. (приоритет высший, т.к. дается 32мс на раздумья) 2. Настройка системы сброса. 3. Настройка системы питания. 4. Настройка системы тактирования. 5. Инициализация всей периферии, в т.ч. настройка тактирования, прерываний и питания каждого из периферийных модулей (по началу планирую все отключать, а потом брать этот шаблон и в новом проекте включать только то, что нужно, не вспоминая как отключать остальной функционал). Вполне нормальный/допустимый порядок. Тут еще кое-что от нюансов применения зависит. Во-первых, следует помнить, что дефолтное состояние (default state) всей периферии MSP430 после сброса и/или включения питания позволяет ему нормально работать вообще без инициализации питания и тактирования (кроме настройки функций пинов конечно же). Тут нюансы состоят в том: нужно ли вам обрабатывать и определять причины (ре)старта, например, было ли включение питания или была перезагрузка по WDT или от bootloader или какого-то иного источника прерываний? Как быстро вам нужно инициализировать все периферию: если очень быстро, то имеет смысл вначале настроить систему тактирования и питания для работы на более высокой частоте. Если быстро не обязательно, то можно вначале функции пинов настроить, чтобы на выходах было заранее определенное состояние и что-либо висящее снаружи не потребляло много в этот момент, когда на выходах "плавающие" уровни. Во-вторых, нюанс языка программирования: ASM или ЯВУ типа Си? На ASM можно успеть инициализировать и до срабатывания WDT. А если Си, то по-хорошему отключать WDT нужно не в main, а в функции _low_level_init, которая вызывается еще до main. Потому, что если в программе будут большие глобальные массивы, то процедура очистки глобальных переменных (по стандарту в Си все глобальные переменные должны быть инициализированы нулями или конкретными значениями) не успеет все выполнить до срабатывания WDT и main у вас не стартует вообще никогда. В-третьих, некоторые параметры инциализации могут зависеть от текущих пользовательских настроек. Поэтому процедура инициализации должна предусматривать не только собственно начальную инициализацию, но и реинициализацию с другими (заданными) параметрами. Например, параметры настройки UART или время перехода в режим энергосбережения с гашением индикатора и отключением связи или еще что-то такое же. Причем весьма желательно, чтобы реинициализация одного модуля не влияла на работоспособность других модулей. Что в случае с системой тактирования - задача довольно нетривиальная. В общем начальный выбор ваш вполне верный, а дальше думаю вы "допилите" в соответствии со своими собственными нюансами. Только советую не лениться и сразу продумать и выделить HAL (Hardware Application Level), а также предусмотреть возможность реинициализации всех модулей. Да, не скрою, что это может занять довольно много времени. Но зато потом вы получите бонусы от того, что вас минуют многие "головняки" с работой периферии и вам не придется начинать писать все заново "с низов"
vazz СС430F5137 с нуля на asm Feb 23 2013, 14:07 rezident Цитата(vazz @ Feb 23 2013, 19:07) Стандар... Feb 23 2013, 20:03 vazz Благодарю за напутственные пояснения, наконец-то п... Dec 28 2013, 14:12 rx3apf "#" - непосредственный операнд, если зна... Dec 28 2013, 14:33 vazz А правда то, что ограничение 4кБ IAR Kickstart отн... Dec 28 2013, 17:31 d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 28 2013, 21:31) А правд... Dec 28 2013, 17:32  vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 28 2013, 21:32) Вроде... Dec 29 2013, 11:55   d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 29 2013, 15:55) Я пока ... Dec 29 2013, 14:21 vazz Почитал о режимах адресации, впринципе все понятно... Dec 29 2013, 09:47 d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 29 2013, 13:47) Почитал... Dec 29 2013, 11:39 vazz Не могу найти/понять информацию про стек. Вершина ... Dec 30 2013, 19:55 d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 30 2013, 23:55) Не могу... Dec 31 2013, 06:25  vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 31 2013, 10:25) Перво... Dec 31 2013, 10:13   d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 31 2013, 14:13) Про сте... Dec 31 2013, 13:38    vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 31 2013, 17:38) и буд... Dec 31 2013, 14:52 vazz А еще непонятны примочки ассемблера типа "NAM... Dec 30 2013, 21:57 d7d1cd А что за расширение файла .inc? Вот ты говоришь, ч... Dec 31 2013, 15:32 vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 31 2013, 19:32) А что... Dec 31 2013, 16:05  d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 31 2013, 20:05) Тут не ... Dec 31 2013, 16:20   vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 31 2013, 20:20) Мне к... Dec 31 2013, 16:29    d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 31 2013, 20:29) Кстати,... Dec 31 2013, 20:11  SM Цитата(vazz @ Dec 31 2013, 20:05) Хм... н... Jan 1 2014, 09:36   vazz Цитата(SM @ Jan 1 2014, 13:36) public/ext... Jan 1 2014, 10:14    d7d1cd Цитата(vazz @ Jan 1 2014, 14:14) Благодар... Jan 1 2014, 10:52    SM Цитата(vazz @ Jan 1 2014, 14:14) Благодар... Jan 1 2014, 13:34 vazz По мере разбирательства пытаюсь читать CC430 Users... Jan 2 2014, 19:21 rezident Цитата(vazz @ Jan 3 2014, 00:21) Про MCLK... Jan 2 2014, 20:03  vazz Цитата(rezident @ Jan 3 2014, 00:03) Поче... Jan 2 2014, 22:09   rezident Цитата(vazz @ Jan 3 2014, 03:09) Не, я им... Jan 3 2014, 17:03 vazz IAR почему-то ругается на команду CMP.B по отношен... Jan 3 2014, 19:03 vazz Господин rezident, немного наслышан о тебе, как об... Jan 3 2014, 20:37 d7d1cd Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 00:37) Господин... Jan 4 2014, 08:59  vazz Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 12:59) Я знаю... Jan 4 2014, 10:02 rezident Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 01:37) можно ли... Jan 4 2014, 15:19     vazz Цитата(rezident @ Jan 4 2014, 20:48) сраз... Jan 4 2014, 17:12   SM Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 16:19) А для ... Jan 4 2014, 16:45    d7d1cd Цитата(SM @ Jan 4 2014, 20:45) Объявить е... Jan 4 2014, 17:14 SM У меня сейчас IAR не установлен под 430. так что с... Jan 4 2014, 17:36 d7d1cd Цитата(SM @ Jan 4 2014, 21:36) У меня сей... Jan 4 2014, 17:50 SM Какая же это ошибка. Доступ к любому отдельному ба... Jan 4 2014, 18:00 d7d1cd Цитата(SM @ Jan 4 2014, 22:00) Какая же э... Jan 4 2014, 18:04  SM Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 22:04) однако... Jan 4 2014, 18:15   d7d1cd Спасибо за помощь. Но все таки есть метод, позволя... Jan 5 2014, 11:58    SM Цитата(d7d1cd @ Jan 5 2014, 15:58) Увы, I... Jan 5 2014, 12:12     d7d1cd Цитата(SM @ Jan 5 2014, 16:12) ...особенн... Jan 5 2014, 13:08      SM Цитата(d7d1cd @ Jan 5 2014, 17:08) Бывают... Jan 5 2014, 13:20       vazz Цитата(SM @ Jan 5 2014, 17:20) да-да. там... Jan 5 2014, 13:51        SM Цитата(vazz @ Jan 5 2014, 17:40) Замостил... Jan 5 2014, 13:54         vazz Цитата(SM @ Jan 5 2014, 17:54) И Вы до си... Jan 5 2014, 14:16    vazz Цитата(d7d1cd @ Jan 5 2014, 15:58) Был ту... Jan 5 2014, 13:17 vazz А у меня еще один интересный вопрос: можно ли как-... Jan 4 2014, 18:59 SM А вот это ищите в даташите. В некоторых MSP430 ест... Jan 4 2014, 19:07 d7d1cd Смотрите как я получил ограничение. Я создал шабло... Jan 5 2014, 14:24 SM Это они что-то поднамутили более свежего... Раньше... Jan 5 2014, 14:30 vazz Замостил связкой:
КодJMP $
NOP
Пространст... Jan 5 2014, 14:32 vazz То ли лыжи, то ли пол третьего ночи... Часовой ква... Jan 5 2014, 22:43 rezident Цитата(vazz @ Jan 6 2014, 03:43) в регист... Jan 6 2014, 05:55 vazz Короче все запускается, оказывается помимо PxSEL н... Jan 6 2014, 08:56 rezident Цитата(vazz @ Jan 6 2014, 13:56) Короче в... Jan 6 2014, 09:16  vazz Цитата(rezident @ Jan 6 2014, 13:16) ... ... Jan 6 2014, 09:28   rezident Цитата(vazz @ Jan 6 2014, 14:28) Поэтому ... Jan 6 2014, 13:04    vazz Цитата(rezident @ Jan 6 2014, 17:04) вы б... Jan 6 2014, 13:36     rezident Цитата(vazz @ Jan 6 2014, 18:26) Уверен, ... Jan 6 2014, 13:43      vazz Честно говоря я уже погрузился в Unified Clock Sys... Jan 6 2014, 14:55 vazz А можно мне совет?
Я что-то зря с этим XT1 походу... Jan 6 2014, 20:47 rezident Ну если вам на потребление начхать и 60мкА DCO vs ... Jan 7 2014, 11:20
