> Eclipse Makefile project дефайны в мейкфайле, ifdef и индексация кода, Код за ifdef не индексируется и этих дефайнов эклипс не видит
Cosmojam
сообщение Oct 9 2013, 10:10
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Есть кусок кода
#if SOME_VAR
void func(void);
#else
SOME_VAR определена в каком-то хэдэре, который виден эклиспу, но по каким-то причинам он не видит этот дефайн и соответственно весь код под ifdef становится ему не виден. Это страшно неудобно т.к. очень привык Ctrl+click на функции и попадать к её определению. А если она определена под таким блоком ifdef, то эклипс её не видит и приходится мучится с поиском.
Пути к инклюдам эклипс видит (дописал их в path and symbols, по ктрл+клику находит инклюды). Там же в symbols дописал эти дефайны - не помогло.
Подскажите как бороться с этим?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2014, 00:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я понял, что на вкладке Providers достаточно оставить только CDT GCC Build-in compiler settings без галки "Use global provider shared between projects" (с ней эклипс пытается выполнить команду черт знает в какой директории и не находит там нужного makefile). CDT GCC Build Output Parser добавляет установки (директории заголовочных файлов, по умолчанию предопределенные символы и т.д.) от системного компилятора, которые абсолютно не нужны при кросс-компиляции.
Если память не изменяет, цель discovery вызывается не только после build, но еще и при принудительной переиндексации проекта (Project->C/C++ Index -> Rebuild).
- Cosmojam   Eclipse Makefile project дефайны в мейкфайле, ifdef и индексация кода   Oct 9 2013, 10:10
- - сарматъ   попробовать сделать переиндексацию   Oct 9 2013, 10:36
|- - Cosmojam   Цитата(сарматъ @ Oct 9 2013, 13:36) попро...   Oct 9 2013, 10:55
- - AHTOXA   Цитата(Cosmojam @ Oct 9 2013, 16:10) Подс...   Oct 9 2013, 11:14
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Oct 9 2013, 14:14) Смотри...   Oct 9 2013, 11:45
||- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2013, 15:45) Д...   Oct 9 2013, 14:17
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (mdmitry @ Oct 9 2013, 17:17) Испол...   Oct 9 2013, 16:13
|||- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2013, 20:13) К...   Oct 10 2013, 12:40
||- - IgorKossak   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2013, 14:45) Д...   Oct 10 2013, 17:25
||- - Сергей Борщ   QUOTE (IgorKossak @ Oct 10 2013, 20:25) В...   Oct 10 2013, 18:14
|- - Cosmojam   Цитата(AHTOXA @ Oct 9 2013, 14:14) Смотри...   Oct 9 2013, 17:56
- - Cosmojam   Кажется понял причину. В каталоге проекта есть неи...   Oct 10 2013, 09:17
- - сарматъ   хых... расскажите какую проблему вы тут решаете? ч...   Oct 11 2013, 05:21
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Oct 11 2013, 08:21) расс...   Oct 11 2013, 07:37
|- - mdmitry   CODE .PHONY: discovery discovery: 1)ifeq ($(C...   Oct 11 2013, 10:23
- - сарматъ   понял, спасибо, буду пробовать может там еще слов...   Oct 11 2013, 07:40
- - сарматъ   а если в проекте и с и с++?   Oct 11 2013, 10:36
|- - mdmitry   Цитата(сарматъ @ Oct 11 2013, 14:36) а ес...   Oct 11 2013, 11:40
- - сарматъ   ну с компиляцией то ладно - у меня чужой мейк файл...   Oct 11 2013, 11:47
|- - mdmitry   Цитата(сарматъ @ Oct 11 2013, 15:47) ну с...   Oct 11 2013, 11:54
- - сарматъ   да как раз эта ос у меня используется, сейчас ваш ...   Oct 11 2013, 12:08
- - IgorKossak   Слегка помучившись, после некоторых экспериментов ...   Dec 17 2013, 13:49
|- - mdmitry   Цитата(IgorKossak @ Dec 17 2013, 18:49) К...   Dec 17 2013, 14:22
- - IgorKossak   specs_file имеет расширение C для C++ и c для C. И...   Dec 17 2013, 14:34
|- - mdmitry   Цитата(IgorKossak @ Dec 17 2013, 18:34) s...   Dec 17 2013, 14:39
|- - IgorKossak   Цитата(mdmitry @ Dec 17 2013, 16:39) Если...   Dec 17 2013, 14:54
|- - mdmitry   IgorKossak, Вы проверяли такую ситуацию: проект им...   Dec 17 2013, 14:56
- - IgorKossak   Не проверял, но не вижу препятствий. Ведь если дел...   Dec 17 2013, 15:04
- - abutorin   Добрый день. Задам наверное глупый вопрос. Но я не...   Dec 31 2013, 10:08
|- - mdmitry   Цитата(abutorin @ Dec 31 2013, 14:08) Доб...   Jan 2 2014, 21:04
|- - abutorin   Цитата(mdmitry @ Jan 3 2014, 01:04) Цель ...   Jan 3 2014, 19:41
|- - mdmitry   Цитата(abutorin @ Jan 3 2014, 23:41) Когд...   Jan 3 2014, 20:55
|- - abutorin   Цитата(mdmitry @ Jan 4 2014, 00:55) Первы...   Jan 3 2014, 20:58
|- - mdmitry   Цитата(abutorin @ Jan 4 2014, 00:58) Посл...   Jan 3 2014, 21:10
|- - abutorin   Цитата(mdmitry @ Jan 4 2014, 01:10) сейча...   Jan 3 2014, 21:24
|- - mdmitry   Во вкладке Providers у меня отмечены некоторые нас...   Jan 4 2014, 10:30
|- - abutorin   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2014, 04:29) Е...   Jan 5 2014, 07:02
|- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2014, 04:29) C...   Jan 5 2014, 19:41
|- - AHTOXA   Я тут наконец-то дозрел до перехода на Luna. Вспом...   Nov 14 2014, 15:56
- - IgorKossak   Window->Preferences->C/C++->Indexer + Aut...   Jan 5 2014, 13:59
|- - abutorin   Цитата(IgorKossak @ Jan 5 2014, 17:59) Wi...   Jan 5 2014, 19:29
- - IgorKossak   По поводу индексации Антоха сказал всё правильно, ...   Nov 14 2014, 20:36
- - Aaron   Оу, спасибо! Наконец-то индексация в Luna зара...   Nov 28 2014, 05:59
- - swisst   Цитата(AHTOXA @ Nov 14 2014, 17:56) Я тут...   Jan 8 2015, 21:32
|- - AHTOXA   У вас в makefile похоже ошибка: Код"C:...   Jan 8 2015, 21:46
- - Alexey Belyaev   Прошу прощения что встреваю А тоже самое возможно...   May 15 2015, 09:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
