СС430F5137 с нуля на asm, нужна помощь |
Feb 23 2013, 14:07
Пользователь №: 54 971
Приобрел EM430F5137RF900 и MSP-FET430UIF, до приобретения особо не заморачивался с подготовкой "рабочего пространства" под новый проект, вроде бы камни не особенно новые, часто встречал различную информацию о них и не думал, что доставабельностью нужной для начала разработки инфы возникнут проблемы. Пол дня поискал в сети примеры заголовочных файлов под этот камень, примеры инициализации периферии, увы - результат 0. Это такой секрет? Такие данные достаются потом и кровью? Раньше работал с AVR (да и продолжаю время от времени), никаких таких проблем не помню, все было как-то проще достать и среда разработки нормальная (и бесплатная). Бог с ней со средой, поставил IAR KS на 4кБ кода (мне для попробовать). С самим ассемблером MSP и системой команд ознакомился поверхностно, страха не вызвал, вроде бы все просто (по крайней мере помигать светодиодом для начала - понятно как, а особенности и "камни" по ходу дела разберу). Стандартный заголовочный файл, который есть в папке иара "\inc" при пустом проекте вызывает негодование у компилятора IAR (дублирование лэйблов в объявлении регистров DMA). Попытался найти нормальный заголовочный файл в сети - нашел лишь такой же, "замазал" все места вызывающие негатив комментариями, чтобы не было ошибок. Далее попытался найти файл, который инициализировал бы мне всю периферию - тут все и загнулось. Я понимаю, что скорее всего при запуске МК все отключает сам и морганию светодиодом врядли что-то помешает, но хотелось бы иметь заготовку с полной инициализацией всех узлов МК ну и ессно полную таблицу векторов прерываний воткнуть в начало. Это добавляет уверенности в дальнейшем освоении камня. В отладчике иара тож пока особо не разобрался, если честно с первого раза иар вроде показался "классическим" средством разработки с простым и понятным интерфейсом, как начал лезть глубже - начало казаться, что первое впечатление обманчиво, чувство "чего-то не хватает" не покидает - ну к примеру как мне для отладчика задать тип МК, частоту кварца (чтоб время выполения отслеживать), также не нашел средства для заливки прошивки в МК (нужно отдельным ПО для этого ввоспользоваться чтоли?!). Прошу извинить за смешивание всего в кучу - помогите найти (или разобраться) с заголовочный файл для ассемблера под этот МК, файл инициализации всех устройств на борту, ну и вектора прерываний до кучи. На Си для МК не программирую и не особо горю желанием.
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
Jan 4 2014, 18:04
Пользователь №: 61 199
Цитата(SM @ Jan 4 2014, 22:00)  Какая же это ошибка. Доступ к любому отдельному байту слова не ошибка, а фича  То есть, получается так, что я задумывал использовать my_data как хранилище слова (о чем ясно указал - DS16), однако при написании кода я ошибся и обратился к этому слову как к байту. Моя программа в этом случае будет работать не правильно, а компилятор все видит и молчит? Тут все ложится на программиста? Нет средств для контроля?
Jan 4 2014, 18:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 22:04)  однако при написании кода я ошибся и обратился к этому слову как к байту. При написании на ассемблере программисты специально обращаются к байтам слов, чтобы обратиться отдельно либо к младшему, либо к старшему байту, не трогая другой байт, и таким способом экономят что-либо, размер кода например, или время исполнения. А также из таких же соображений обращаются словами сразу к двум специально рядом расположенным байтовым переменным по четному адресу. Ассемблерному программисту не положено по статусу такое делать по ошибке.... Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 22:04)  Нет средств для контроля? Есть конечно. Сделать эту часть кода на языке высокого уровня, в котором контроль типов более конкретный. PS Смысл в указании DS8/16/32 - чтобы линкер расположил переменную по адресу с корректным выравниваением, чтобы, например, слово, не попало на нечетный адрес. И больше ни для чего
Jan 5 2014, 11:58
Спасибо за помощь. Но все таки есть метод, позволяющий в какой-то мере отслеживать ошибки, связанные с неправильным обращением к создаваемым переменным. И это касается не только размера этой переменной. Это еще чтение и запись. Для этого надо использовать директивы SFRB, SFRW и SFRTYPE. Есть еще SFRL, но почему то эта директива не работает. Наверное она работает с 32-х разрядными микроконтроллерами... Кому надо (новичкам в программировании на ассемблере) привожу пример: Код SFRB AAA = 0x0201 ; Переменная ААА размером 1 байт по адресу 0х0201 SFRW BBB = 0x0202 ; Переменная ВВВ размером 2 байта по адресу 0х0202 SFRTYPE CCC WORD, READ, WRITE = 0x0208; Переменная ССС размером 2 байта (WORD), с возможностью ; чтения (READ) и записи (WRITE) по адресу 0х0208
main2: MOV #10, AAA ; Компилятор ругается (что и требовалось): Accessing SFR using incorrect size MOV.B #10, AAA ; Теперь все хорошо :) MOV.B AAA, BBB ; Здесь недостаток использования SFR, ведь байт можно переслать в слово, однако ругань MOV #BBB, CCC ; Перемещение в ССС адреса BBB (0x0202) MOV BBB(R12), CCC ; Использование ВВВ как массива (R12 - индекс массива) MOV #12, &BBB+2 ; Занесение числа 12 во 2 элемент массива. Здесь компилотор предупреждает: Suspicious sfr expression ; Нужно обратить внимание, что здесь обязательно ; использование абсолютного режима адресации. Использование относительного режима ; адресации приводит к неправильному выполнению кода: MOV #12, BBB+2 ; Помещаем число 12 во 2 элемент массива, однако число 12 попадает по адресу 0х1304, то ; есть на 0х1100 дальше. Почему так, не знаю... Был тут еще вопрос по размеру кода при программировании на ассемблере в версии IAR с ограничением на размер программы. Я использовал готовую прошивку (размером больше 4-х кбайт) и попробовал запустить ее на отладку. Увы, IAR мне сказал, что есть ограничение на размер и идите лесом...
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jan 5 2014, 13:32
Jan 5 2014, 12:12
Из: Moscow, Russia
Цитата(d7d1cd @ Jan 5 2014, 15:58)  Увы, IAR мне сказал, что есть ограничение на размер и идите лесом... Это верно, ограничение на размер у линкера (xlink), и ему пофигу, на чем исходники был написан и в каких комбинациях. А вот SFRx - они не для переменных придуманы. Это аббревиатура от Special Function Register - для описания регистров, к которым по железным причинам недопустимы какие-то виды операций с какими-то размерами данных. Хотя, конечно, как костыль использовать можно, особенно если размещение переменных по адресам памяти охота вручную делать.
Jan 5 2014, 13:08
Цитата(SM @ Jan 5 2014, 16:12)  ...особенно если размещение переменных по адресам памяти охота вручную делать. Бывают случаи, что не просто охота, а надо!  Я тут добавил кое-что...
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jan 5 2014, 13:33
Jan 5 2014, 13:20
Из: Moscow, Russia
Цитата(d7d1cd @ Jan 5 2014, 17:08)  Бывают случаи, что не просто охота, а надо!  Честно говоря, именно в контексте MSP430, у которого нет внешней шины, куда может быть что-то снаружи подключено по фиксированным адресам, и в котором нет DMA доступа для кого-то, расположенного снаружи, не верится, что это бывает надо. Все красиво решается средствами ассемблера - RSEG, ASEG, COMMON, и получается при этом максимально перемещаемым. Цитата(vazz @ Jan 5 2014, 17:17)  Или директива DB для читоты эксперимента не катит, нужно именно командами замостить типа NOP? да-да. там размер кода ограничен, а не данных. И Вы не можете не использовать линкер. Без него не получите программу, которую можно загрузить в процессор, в том числе и в отладчике, так как именно линкер генерирует на выходе загружаемый исполняемый модуль из "промежуточных" объектных модулей, или одного модуля, полученных в результате работы транслятора ассемблера.
Jan 5 2014, 13:51
Цитата(SM @ Jan 5 2014, 17:20)  да-да. там размер кода ограничен, а не данных. Замостил NOP (эквивалент 0x4303, смотрю через отладчик), начиная от 0xEF3C до 0xFF3C (4096 байт), плюс как и говорил около 1кБ своего кода. Также все ок. Э... хм... я что-то не так делаю? Или всеже PUBLIC/EXTERN в данном случае помогают линкеру понять сколько программного кода написано? Или может фирменный FET как-то влияет? Я уже начал "привыкать" к иару, а пиратить ничего не хочется. Варианты подскажите как еще его проверить на ограничение? У меня вот такие сообщения пишет (после чего успешно запускается отладчик): Цитата Building configuration: CC430F5137-E - Debug Updating build tree... Linking Total number of errors: 0 Total number of warnings: 0 Может у кого после слова Linking что-то пишется вообще? Я имею в виду даже при компиляции программы размером менее 4кБ.
Сообщение отредактировал vazz - Jan 5 2014, 13:51
vazz СС430F5137 с нуля на asm Feb 23 2013, 14:07 rezident Цитата(vazz @ Feb 23 2013, 19:07) Стандар... Feb 23 2013, 20:03 vazz Благодарю за напутственные пояснения, наконец-то п... Dec 28 2013, 14:12 rx3apf "#" - непосредственный операнд, если зна... Dec 28 2013, 14:33 vazz А правда то, что ограничение 4кБ IAR Kickstart отн... Dec 28 2013, 17:31 d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 28 2013, 21:31) А правд... Dec 28 2013, 17:32  vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 28 2013, 21:32) Вроде... Dec 29 2013, 11:55   d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 29 2013, 15:55) Я пока ... Dec 29 2013, 14:21 vazz Почитал о режимах адресации, впринципе все понятно... Dec 29 2013, 09:47 d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 29 2013, 13:47) Почитал... Dec 29 2013, 11:39 vazz Не могу найти/понять информацию про стек. Вершина ... Dec 30 2013, 19:55 d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 30 2013, 23:55) Не могу... Dec 31 2013, 06:25  vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 31 2013, 10:25) Перво... Dec 31 2013, 10:13   d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 31 2013, 14:13) Про сте... Dec 31 2013, 13:38    vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 31 2013, 17:38) и буд... Dec 31 2013, 14:52 vazz А еще непонятны примочки ассемблера типа "NAM... Dec 30 2013, 21:57 d7d1cd А что за расширение файла .inc? Вот ты говоришь, ч... Dec 31 2013, 15:32 vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 31 2013, 19:32) А что... Dec 31 2013, 16:05  d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 31 2013, 20:05) Тут не ... Dec 31 2013, 16:20   vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 31 2013, 20:20) Мне к... Dec 31 2013, 16:29    d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 31 2013, 20:29) Кстати,... Dec 31 2013, 20:11  SM Цитата(vazz @ Dec 31 2013, 20:05) Хм... н... Jan 1 2014, 09:36   vazz Цитата(SM @ Jan 1 2014, 13:36) public/ext... Jan 1 2014, 10:14    d7d1cd Цитата(vazz @ Jan 1 2014, 14:14) Благодар... Jan 1 2014, 10:52    SM Цитата(vazz @ Jan 1 2014, 14:14) Благодар... Jan 1 2014, 13:34 vazz По мере разбирательства пытаюсь читать CC430 Users... Jan 2 2014, 19:21 rezident Цитата(vazz @ Jan 3 2014, 00:21) Про MCLK... Jan 2 2014, 20:03  vazz Цитата(rezident @ Jan 3 2014, 00:03) Поче... Jan 2 2014, 22:09   rezident Цитата(vazz @ Jan 3 2014, 03:09) Не, я им... Jan 3 2014, 17:03 vazz IAR почему-то ругается на команду CMP.B по отношен... Jan 3 2014, 19:03 vazz Господин rezident, немного наслышан о тебе, как об... Jan 3 2014, 20:37 d7d1cd Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 00:37) Господин... Jan 4 2014, 08:59  vazz Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 12:59) Я знаю... Jan 4 2014, 10:02 rezident Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 01:37) можно ли... Jan 4 2014, 15:19 d7d1cd vazz, можно, как ты говоришь, оффтоп... Ты пишешь ... Jan 4 2014, 10:39 vazz Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 14:39) Чтобы ... Jan 4 2014, 11:48  d7d1cd Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 15:48) Наверное... Jan 4 2014, 12:19   vazz Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 16:19) Как то... Jan 4 2014, 16:33    rezident Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 21:08) а вот пр... Jan 4 2014, 16:48     vazz Цитата(rezident @ Jan 4 2014, 20:48) сраз... Jan 4 2014, 17:12   SM Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 16:19) А для ... Jan 4 2014, 16:45    d7d1cd Цитата(SM @ Jan 4 2014, 20:45) Объявить е... Jan 4 2014, 17:14 SM У меня сейчас IAR не установлен под 430. так что с... Jan 4 2014, 17:36 d7d1cd Цитата(SM @ Jan 4 2014, 21:36) У меня сей... Jan 4 2014, 17:50        SM Цитата(vazz @ Jan 5 2014, 17:40) Замостил... Jan 5 2014, 13:54         vazz Цитата(SM @ Jan 5 2014, 17:54) И Вы до си... Jan 5 2014, 14:16    vazz Цитата(d7d1cd @ Jan 5 2014, 15:58) Был ту... Jan 5 2014, 13:17 vazz А у меня еще один интересный вопрос: можно ли как-... Jan 4 2014, 18:59 SM А вот это ищите в даташите. В некоторых MSP430 ест... Jan 4 2014, 19:07 d7d1cd Смотрите как я получил ограничение. Я создал шабло... Jan 5 2014, 14:24 SM Это они что-то поднамутили более свежего... Раньше... Jan 5 2014, 14:30 vazz Замостил связкой:
КодJMP $
NOP
Пространст... Jan 5 2014, 14:32 vazz То ли лыжи, то ли пол третьего ночи... Часовой ква... Jan 5 2014, 22:43 rezident Цитата(vazz @ Jan 6 2014, 03:43) в регист... Jan 6 2014, 05:55 vazz Короче все запускается, оказывается помимо PxSEL н... Jan 6 2014, 08:56 rezident Цитата(vazz @ Jan 6 2014, 13:56) Короче в... Jan 6 2014, 09:16  vazz Цитата(rezident @ Jan 6 2014, 13:16) ... ... Jan 6 2014, 09:28   rezident Цитата(vazz @ Jan 6 2014, 14:28) Поэтому ... Jan 6 2014, 13:04    vazz Цитата(rezident @ Jan 6 2014, 17:04) вы б... Jan 6 2014, 13:36     rezident Цитата(vazz @ Jan 6 2014, 18:26) Уверен, ... Jan 6 2014, 13:43      vazz Честно говоря я уже погрузился в Unified Clock Sys... Jan 6 2014, 14:55 vazz А можно мне совет?
Я что-то зря с этим XT1 походу... Jan 6 2014, 20:47 rezident Ну если вам на потребление начхать и 60мкА DCO vs ... Jan 7 2014, 11:20
