> Библиотека spifi
sergey sva
сообщение Jan 4 2014, 11:26
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
У nxp есть библиотека spifi, если правильно понял она для внешних микросхем памяти, в доке на нее перечень какие микросхемы она поддерживает, можно использовать внешнюю память для программ и загружаться из внешней памяти, если конечно правильно понимаю. Но исходников на саму библиотеку не нашел. Только готовый файл lib который подходит для iar и keil а для gcc не подходит. Можно гдето посмотреть исходники или может на похожую библиотеку что то есть?
sergey sva
сообщение Jan 5 2014, 13:13
Работает ваш код, через копирование по указателям. Думал что есть специальная функция чтения. А так удобно. пользоваться этим spifi. К стати работает под gcc )) проверил.
mempfis_
сообщение Jan 5 2014, 15:43
Пользователь №: 18 409
А запись работает через указатели? Или только через процедуры из библиотеки?
- sergey sva   Библиотека spifi   Jan 4 2014, 11:26
- - sergey sva   Может есть библиотеки для чтения записи стирания F...   Jan 4 2014, 13:52
|- - mempfis_   Цитата(sergey sva @ Jan 4 2014, 17:52) Мо...   Jan 4 2014, 14:04
- - sergey sva   Буду очень благодарен. Сейчас читаю доку на 4337 ...   Jan 4 2014, 14:20
|- - mempfis_   Цитата(sergey sva @ Jan 4 2014, 18:20) Ка...   Jan 4 2014, 14:39
|- - mempfis_   страница 610, абзац 3 ЦитатаSPI Flash devices resp...   Jan 4 2014, 14:51
|- - jcxz   Цитата(mempfis_ @ Jan 4 2014, 20:51) Была...   Jan 5 2014, 16:50
|- - toweroff   Цитата(jcxz @ Jan 5 2014, 20:50) Дык - ес...   Jan 6 2014, 10:12
- - sergey sva   Благодарю.   Jan 4 2014, 14:43
- - skripach   ЦитатаОпределённо интересная вещь этот spifi. При ...   Jan 4 2014, 18:48
|- - mantech   Цитата(skripach @ Jan 4 2014, 22:48) Так ...   Jan 5 2014, 09:28
- - sergey sva   Смотрю доку на библиотеку ,но не могу найти как чи...   Jan 5 2014, 10:55
|- - mempfis_   Цитата(sergey sva @ Jan 5 2014, 14:55) См...   Jan 5 2014, 12:21
- - sergey sva   Для записи использую функцию из библиотеки spifi...   Jan 5 2014, 17:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
