> Выбор контроллера PSFB, Подбираю контроллер для решения задачи: вх.24В, вых.+28, -28, 400Вт.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Dec 23 2013, 01:35
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Для реализации БП остановился на топологии фазосдвигающего полного моста.
Критерий: цена + КПД + опыт в использовании микросхемы.
1. Подбираю микроконтроллер, нашел подходящие от TI: UCC2895, UCC28950, LM5046 (все от TI).
Первые две стоят около 5$, не имеют в своем составе драйверов, зато задержки зависят от тока и соответственно нагрузки.
Третья стоит 2.5$, имеет встроенные драйверы управления транзисторами, правда задержка не зависит от нагрузки, что плохо... зато есть высоковольтная цепь запуска, можно поставить шунт вместо трансформатора тока (на ножке CS всего 0.7В вместо 2.5В у первых двух), сэкономить на драйверах и трансформаторе тока.
Вопрос в том, чем же так плоха эта микросхема LM5046? почему она стоит дешевле, хотя по функционалу она, кажется, предпочтительнее? Чувствую какой-то подвох..имел ли кто-нибудь опыт разработки на них и знает подводные камни?...может выбрать какой-то иной вариант?
Объяснение нашел только одно - их когда-то производили разные фирмы, а сейчас это все TI, но как-то не убедительно.
2. К схеме приведенной внизу для получения двухполярного питания выбираю управление транзисторов синхронного выпрямителя (Q5..Q8). Искал что подешевле - нашел NCP4303 (драйверы отслеживающие напряжение сток-исток), но тогда жалко терять сигналы управления синхронным выпрямителем, выходящие с микроконтроллера.
Критично будет остаться без такого управления? (в режиме Green-Mode эти сигналы даже не поступают во вторичку, поэтому считаю что не критично, но как будет на полной нагрузке, ведь если посмотреть на циклограммы, то видно что есть времена, когда они перекрываются и все транзисторы синхронного выпрямителя вторички открыты (когда на обмотке ноль напряжения)?).
Спасибо за внимание к теме!
Качество - главный критерий.
сообщение Jan 6 2014, 00:15
Пользователь №: 45 710
Акцент сделан на отсутствии необходимости самодеятельности чего-либо мотать и наличии независимой работы каналов, а если Вам безразлично и то, и другое, и развязка, и т.п., то об этом этично было бы сказать в первом сообщении темы.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 6 2014, 00:33
Из: Saint-Peterburg
В первом сообщении указано что критерий - это "цена и кпд".
Поэтому если отсутствует необходимость мотать самому, а обойтись покупными изделиями - то это снижает стоимость и, конечно, я рад такой возможности.
кпд: на топологии SEPIC встречаю цифры за 90% от производителей микросхем. По тех заданию достаточно 85%. Если укладываться в 85%, то можно сделать и на одном преобразователе SEPIC с двумя выходами, если не укладываюсь - буду делать с двумя со сдвоенным потенциометром для регулировки (она в очень узких пределах 5%, поэтому о ней не упоминал).
Нагрузка разнооборазная, в том числе и звуковой усилитель, поэтому источники будут зависимы в том смысле, что желательно, чтобы разность выходных напряжений не превышала 1В. Хтя это не оговаривалось в тех задании, но подразумевается.
Егоров
сообщение Jan 6 2014, 02:02
Пользователь №: 76 048
Ох, Дмитрий, если бы КПД источника такой мощнсти зависел только от микросхем.
Было бы очень легко жить.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 6 2014, 02:15
Из: Saint-Peterburg
Понимаю что не от них...а от коммутационных потерь на переключение в транзисторе + потери в дросселях (не считая потерь на последовательном сопротивлении емкостей).
Но мне надо ориентироваться на какие-то цифры по кпд, чтобы определиться с топологией, поэтому и сужу по тем что приводят те самые производители микросхем...но вот мощности у них не те, что у меня и поэтому интересуюсь у Вас, опытных разработчиков.
Стоимость я могу посчитать и не обращаясь сюда за помощью, а вот прикинуть КПД - не получается, потому что не знаю какой порядок коммутационных потерь получится.
тут, мне кажется, можно найти компромисс между двумя крайними вариантами: меньшие потери в дросселе, при работе в режиме непрерывных токов, и меньшие потери в транзисторе при работе в режиме разрывных токов, когда включение транзистора происходит при нуле тока (правда выключаться он будет при большем токе и возрастут потери на выключение - поэтому вопрос спорный).
Может идти на уменьшение частоты в SEPIC? понравилась мне эта топология тем что получается дешевле и проще, если еще и по кпд приемлемо, то останавливаюсь на ней.
- Dmitry_Ternovsky   Выбор контроллера PSFB   Dec 23 2013, 01:35
- - Oxygen Power   Какую функцию выполняет элемент T2?   Dec 23 2013, 02:47
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Dec 23 2013, 06:47)...   Dec 23 2013, 12:47
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(MikeSchir @ Dec 23 2013, 16:47) По...   Dec 23 2013, 13:04
|- - MikeSchir   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 17...   Dec 23 2013, 13:26
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(MikeSchir @ Dec 23 2013, 17:26) Гл...   Dec 23 2013, 14:05
|- - Plain   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 17...   Dec 23 2013, 14:12
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Plain @ Dec 23 2013, 18:12) Очевид...   Dec 23 2013, 15:01
|||- - Oxygen Power   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 19...   Dec 23 2013, 15:11
|||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Oxygen Power @ Dec 23 2013, 19:11)...   Dec 23 2013, 16:08
|||- - Herz   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 18...   Dec 23 2013, 17:39
||- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Dec 23 2013, 18:12) Очевид...   Dec 23 2013, 16:55
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(MikeSchir @ Dec 23 2013, 20:55) То...   Dec 23 2013, 17:07
||- - НЕХ   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 21...   Dec 23 2013, 17:42
|- - MikeSchir   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 18...   Dec 23 2013, 18:07
- - Integrator1983   Известно какую - дроссельную.   Dec 23 2013, 10:59
- - НЕХ   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 05...   Dec 23 2013, 11:20
- - Herz   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 03...   Dec 23 2013, 11:22
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Herz @ Dec 23 2013, 15:22) Непонят...   Dec 23 2013, 12:44
- - Егоров   Да, особо много на синхронном выпрямителе тут не в...   Dec 23 2013, 11:34
- - Herz   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 16...   Dec 23 2013, 15:11
- - Plain   Дело не в том, а зачем вообще Вам для 400 Вт понад...   Dec 23 2013, 17:33
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Plain @ Dec 23 2013, 21:33) Дело н...   Dec 23 2013, 18:25
|- - MikeSchir   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 22...   Dec 23 2013, 18:27
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(MikeSchir @ Dec 23 2013, 22:27) Ну...   Dec 23 2013, 18:32
||- - MikeSchir   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 22...   Dec 23 2013, 18:34
|- - Plain   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Dec 23 2013, 21...   Dec 23 2013, 21:30
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Plain @ Dec 24 2013, 01:30) Наприм...   Jan 5 2014, 22:43
- - Егоров   Раздавать однозначные советы для такого источника ...   Jan 6 2014, 04:28
|- - izia   Цитата(Егоров @ Jan 6 2014, 08:28) Раздав...   Jan 6 2014, 16:56
- - Plain   Пример расчёта коммутационных потерь можно посмотр...   Jan 6 2014, 04:37
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Plain @ Jan 6 2014, 08:37) Пример ...   Jan 6 2014, 05:52
|- - Plain   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 6 2014, 08...   Jan 6 2014, 08:19
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Plain @ Jan 6 2014, 12:19) Снимают...   Jan 6 2014, 13:34
|- - Plain   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 6 2014, 16...   Jan 6 2014, 13:41
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Plain @ Jan 6 2014, 17:41) Само со...   Jan 6 2014, 13:46
||- - izia   Цитата(Plain @ Jan 6 2014, 17:41) Вам вед...   Jan 7 2014, 09:23
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 7 2014, 13:23) Прикидыв...   Jan 7 2014, 13:02
||- - izia   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 7 2014, 17...   Jan 7 2014, 13:37
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 7 2014, 17:37) Что-то я...   Jan 7 2014, 13:44
||- - izia   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 7 2014, 17...   Jan 7 2014, 14:08
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 7 2014, 18:08) Когда я ...   Jan 8 2014, 15:36
||- - Егоров   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 19...   Jan 8 2014, 16:10
||- - izia   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 19...   Jan 8 2014, 16:29
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 8 2014, 20:29) А вы вид...   Jan 8 2014, 16:33
|||- - izia   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 20...   Jan 8 2014, 16:45
|||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 8 2014, 20:45) С такой ...   Jan 8 2014, 16:53
|||- - izia   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 20...   Jan 8 2014, 17:00
|||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 8 2014, 21:00) В общем,...   Jan 8 2014, 17:04
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(izia @ Jan 8 2014, 20:29) Думаю, ч...   Jan 8 2014, 16:48
||- - izia   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 20...   Jan 8 2014, 16:51
||- - Егоров   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 8 2014, 19...   Jan 8 2014, 20:08
|- - Plain   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 6 2014, 16...   Jan 6 2014, 17:38
- - Dmitry_Ternovsky   посчитал и получилось, что из предлагаемых покупны...   Jan 6 2014, 07:41
- - Егоров   Не игрались бы Вы с железом. Простенький феррит N8...   Jan 6 2014, 14:46
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Егоров @ Jan 6 2014, 18:46) Не игр...   Jan 6 2014, 15:26
|- - Егоров   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 6 2014, 18...   Jan 6 2014, 18:48
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Егоров @ Jan 6 2014, 22:48) Вы это...   Jan 7 2014, 02:12
|- - wim   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Jan 7 2014, 05...   Jan 7 2014, 08:50
- - Integrator1983   ЦитатаНа сколько мне известно потери в феррите рас...   Jan 6 2014, 16:18
- - Dmitry_Ternovsky   Вот еще кандидат на роль дросселя в преобразовател...   Jan 6 2014, 16:24
- - Herz   Гугл в помощь.   Jan 8 2014, 15:50
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Herz @ Jan 8 2014, 19:50) Гугл в п...   Jan 8 2014, 16:27
- - Фролов Максим   Попробую упорядочить хаос разногласий)))Дросселя о...   Jan 8 2014, 17:56
- - Dmitry_Ternovsky   не успел записать название микросхемы, фигурировав...   Jan 9 2014, 08:51
- - Егоров   "контроллер на более низковольтнонизкоомный п...   Jan 9 2014, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
